3108 connectés
  Mémoire
  Rajout de 2 barettes de RAM : Tension différente ?
n°10979564
xstooph
Posté le 09-04-2021 à 17:21:53  profilanswer
Bonjour à tous  :)
J'ai décidé il y a peu de donner un petit coup de frais à mon PC avec core i5 2500k en passant de 8 à 16 Go de Ram.
Mais en regardant ce que j'avais installé sur mon Asus P8P67 (2x 4 Go) à l'époque je suis tombé sur ça :
https://www.gskill.com/specificatio [...] cification
Mon problème : je n'arrive pas a retrouver cette référence, et notamment le voltage bas (1,25v).
Du coup je me demande si presque la même référence mais en 1.5v peut passer ?
Par exemple (ou autre référence que vous pourriez suggérer)
La carte mère va t'elle accepter 2 voltages différénts ? Ou est ce qu'elle aligne les barrettes sur une meme tension ?
Bref est ce que ça va marcher ? :)
(si besoin j'ai les détails via de CPU-z)
n°10979797
Benoit6363
Posté le 09-04-2021 à 22:57:15  profilanswer
Quand tu as 2 kits ram avec des tensions différentes tu es obligé de t'aligner
sur la tension la plus haute, ici 1.5V.
Cela doit pouvoir marcher en réglant dans le BIOS la tension de la ram à 1.5V
n°10979818
kabyll
Posté le 09-04-2021 à 23:25:31  profilanswer
tu chercherais pas directement 2x8 à prix correct ?
sur le forum j'ai rien vu de transcendant, ms sur leboncoin ca manque pas,
30€
https://www.leboncoin.fr/informatiq [...] =206978287
45€
n°10979910
xstooph
Posté le 10-04-2021 à 08:17:29  profilanswer
merci pour vos retours :)
Benoit6363,
Mais comment être sur que les barrettes à 1,25v supportent le 1,5 ?
Kabyll,
Je n'avais pas pensé à ça et j'ai l'impression que les fourchettes de prix que tu m'as trouvé sont les memes que pour 2x4Go ...
Il faut que je regarde la hauteur des barettes pour etre sur que ça passe sous le rad noctua par contre
n°10979954
Scrabble
Posté le 10-04-2021 à 10:25:53  profilanswer
n°10979956
zonka
x58 forever!
Posté le 10-04-2021 à 10:41:47  profilanswer
Les barrettes à 1.25v sont des barrettes à 1.5v testées et validées à 1.25v....et c'est pareil pour les vitesses et timings.
Toutes ces barrettes sortent de la même chaîne, ce sont les tests en usine qui décident de leurs caractéristiques validées selon qu'elles soient plus ou moins bien 'fabriquées'
Message édité par zonka le 10-04-2021 à 10:42:02
n°10979964
xstooph
Posté le 10-04-2021 à 10:55:24  profilanswer
Apres renseignement les barrettes à 30 euros du bon coin sont deux 4 go, dommage.
Si je comprend bien zonka, finalement pas de problème à faire cohabiter mes 2 barettes 1,25 avec 2 nouvelles à 1,5v , les anciennes vont juste être montées à 1,5 mais ce que tu me dis c'est qu'elles vont le supporter.
Je devais avoir mes raisons pour choisir il y a 10 ans du 1,25v mais je me rappelle plus du tout pourquoi ...
n°10979966
xstooph
Posté le 10-04-2021 à 10:58:14  profilanswer
Est ce que celà va changer quelque chose sur le support du double channel ? Je dirai que non vu que ce serai aussi 2 barettes identiques ?
J'ai regardé coté carte mere, elle etait en auto et montait la RAM autour de 1,36v.
J'ai activé le XMP pour voir (donc la tension est redescendu à 1,25) et les tests de débits semblent dire que c'est légérement mieux en auto
n°10979967
zonka
x58 forever!
Posté le 10-04-2021 à 11:01:41  profilanswer
Tes barrettes sont de très classiques 1600 Mhz 24-9-9-9, la seule chose qui ne l'est pas c'est la tension en 1.25v au lieu de 1.5v.
Je prendrais n'importe quelle barrettes 1600/24-9-9-9 1.5v qualitatives du genre Crucial Ballistix, EN OCCASION, pour 10 euro la barrette, sur le forum, en forçant la tension dans le BIOS à 1.5v si besoin.
Genre celles-ci à 25 euro frais de ports inclus : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3279_1.htm
PS: dans la fiche de tes barrettes le 1.25 c'est "tested voltage", le "SPD voltage" étant à 1.5v = on peut supposer qu'elles sont en fait par défaut à 1.5v si ça se trouve. Tu peux nous faire des copies écran des onglets SPD et MEMORY de CPU-Z pour boucler la boucle.
Message édité par zonka le 10-04-2021 à 11:11:29
n°10980017
xstooph
Posté le 10-04-2021 à 12:24:36  profilanswer
Onglet SPD :
https://i.postimg.cc/xdZfD96R/CPU-Z-SPD.jpg
Onglet Memory :
https://i.postimg.cc/9Myv82Kz/CPU-Z-Memory.jpg
n°10980024
zonka
x58 forever!
Posté le 10-04-2021 à 12:46:41  profilanswer
OK.
ton BIOS les met en 28-9-9-9 au lieu de 24-9-9-9 mais ca pourra se changer manuellement.
Pour moi aucun souci a prendre les 2x4 Go en plus à 25 balles linkées plutôt que de chercher du 2x8 ou du 1.25v etc etc.
Il t'en coûtera quelques réglages manuels éventuellement.
n°10991656
xstooph
Posté le 29-04-2021 à 10:40:11  profilanswer
Petit retour après réception des barrettes et quelques tests :
Le 1er boot ne s'est pas bien passé (comme prévu  ;) )
Au 2eme boot j'ai forcé la paire de barrette à 1,5v au lieu de 1,25v et après les 4 barrettes étaient impeccablement réglées :
1,5v avec les meilleurs timings en + (24-9-9-9)
Merci de votre aide  :)
n°10991720
zonka
x58 forever!
Posté le 29-04-2021 à 12:54:21  profilanswer
  Mémoire
3 Barrettes de RAMRenseignement changement de Ram
Upgrader la ram d'un laptop avec une des deux RAM soudéeAugmenter la RAM ou changer la RAM ? (vieux modèle)
RAM pour i9 9900kProblème fréquence Ram
PROBLEME RAMBesoin d'aide pour config RAM (vieux PC)
Rajout de RAM non fonctionnel
Plus de sujets relatifs à : Rajout de 2 barettes de RAM : Tension différente ?
