1826 connectés
  MSI B550 Tomahawk ne s'allume pas ..
n°10905452
jahwords
Posté le 07-12-2020 à 20:10:36  profilanswer
Salut !
Je suis en train de monter mon 1er PC et j'ai un soucis avec une B550 tomahawk de chez MSI qui en est la maman, malheureusement, j'ai TOUT branché, déja testé mon alim avec le "Trombonne trick", re-re-re-re-vérifié les branchements, elle ne veut rien savoir, rien ne s'allume, rien du tout.
Le seul signe de vie vient de l'alim, qui ronronne doucement (bruit de tension) et lorsque j'appuie sur le bouton flashbios, celui ci s'allume puis clignote pendant un bref instant.
Avez vous déjà rencontré ces déboires ?
Merci d'avance
Config :
Ryzen 7 3700X
B550 tomahawk
RX 5600 XT
Ram 2x CMK16GX4M2D3600C18 (8G 3600mhZ)
Message édité par jahwords le 07-12-2020 à 20:26:04
n°10905506
Divio
Posté le 07-12-2020 à 21:31:18  profilanswer
jahwords a écrit :
Salut !
Merci d'avance
Config :
Ryzen 7 3700X
B550 tomahawk
RX 5600 XT
Tu dois avoir une led allumée sur ta carte mère sur le coté droit, en haut.
Dans l'ordre : CPU, DRAM, VGA, BOOT
Le CPU est alimenté ?
Au passage, ta ram n'est pas listée dans la QVL des barrettes testées avec succès par MSI pour cette carte.
n°10905561
kabyll
Posté le 07-12-2020 à 22:06:13  profilanswer
tu ne dois pas flasher le bios, ton cpu est nativement reconnu
c'est quoi l'alim?
sûr de tes branchements? pas d'erreur avec le pwr_sw ?
n°10905588
jahwords
Posté le 07-12-2020 à 22:30:45  profilanswer
Salut ! Rien ne s'allume, genre rien du tout. Pour la RAM tu penses que ça peut être la cause de ce non-démarrage?
Bonne soirée
c'est quoi l'alim?
Salut ! C'est une EVGA GQ 750, elle fonctionne bien, test du trombone passe au top.
Certain de mes branchements, j'ai même fait un petit test au tournevis au cas ou.
n°10905672
naphh
minai shinmai
Posté le 08-12-2020 à 01:17:53  profilanswer
pour que ca ne sois pas la CM en elle meme le probleme...
ca serai un gros court circuit, genre la CM touche le boitier, ou une pin tordue du cpu ou des DIMM/RAM, tu pourrais test sur un carton en dehors du boitier, faire un petit clear_CMOS serai bien (etre sur que ca vien pas de toi)
ou evidemment l'alim, qui ne ferai pas de 3.3V exemple
n°10905676
kabyll
Posté le 08-12-2020 à 01:34:53  profilanswer
le teste du trombone ca veut pas dire grand chose,
elle peut démarrer avec ca, mais ne pas sortir de jus comme il faut malgré tout,
ms bon, si elle est neuve et que le trombone la demarre, on peut la supposer ok, (sinon faut tester au multimètre pr être 100% sûr)
puis recheck tes connections :
- t'as bien connecté le 8 pins en haut à gauche sur la cm?
- idem 20+4 à droite
- pas de galère pr mettre le cpu? bien enfoncé? t'avais soulevé le levier?
- t'as bien un ventirad dessus, connecté au cpu_fan ?
- t'as bien branché les connecteurs pcie sur la carte graphique? bien pluggé?
- les rams sont bien sur les slots 2 et 4, pareil, bien pluggées?
si tout ca est ok,
- alim sur off, cordon débranché
- hdd, ssd, etc, débranche les, vire aussi tout ce qui est en usb
- vire la pile de la carte mère (retire la cg si besoin)
patiente 30 min (appuye sur le bouton power comme pr allumer le pc, il parait que ca aide a decharger)
ensuite remet la pile, remet la cg, remet le cordon, rallume l'alim et vois si ca demarre
n°10905926
jahwords
Posté le 08-12-2020 à 13:16:48  profilanswer
J'ai tenté ta manip Kabyll, qui n'a rien changé, un flashbios également, qui ne marche pas de son coté (La led ne clignote que 10 secondes et ensuite reste eveillée).
RGB 2080 MSI defectueuxProblème carte graphique MSI GEFORCE GTX 1660 Super
Msi z490 TomahawkVirer le water cooling d'une MSI GeForce GTX 1080 Ti Sea Hawk EK X
MSI Z270 PRO CARBON et SSD NVMeMSI MEG X570 Godlike X570 (judicieux?
B550/3700X ou B460/10700 ?RAID MSI X570 Gaming plus
Plus de sujets relatifs à : MSI B550 Tomahawk ne s'allume pas ..
