3652 connectés
  Conseil d'achat
  Avis sur un pc monté trouvé sur ebay...
n°6949937
Laranjinha​13
Posté le 08-05-2009 à 20:05:54  profilanswer
Bonjour à tous.
Je cherche actuellement un pc pour jouer principalement... et j'ai un budget d'environ 1000 € pour la tour ( je prévois un moniteur de 22" ). En farfouillant sur le net, j'ai pu trouver cette config sur ebay, provenant du site Ankermann qui me paraît tout à fait honnête, je fais donc appel à vos connaissances pour donner votre avis sur cette tour, et accessoirement si certains d'entre vous ont déjà utilisé les services de ce site.
Intel Core i7 2.66GHz
Quadcore i7 model '920'
FSB 1333 | 8Mo L2 cache
Intel® 64 | Intel® Turbo-Boost
Intel® Hyper-Threading 8x
Intel® Virtualization
ATI Radeon HD 4890 1Go
Chipset: HD4890 | 1Go GDDR5
ATI CrossFireX™ multi-GPU supp.
DirectX® 10.1 | ATI PowerPlay™
24x Custom Filter  | 2x DVI
ATI Avivo™HD | HDTV | S-Video
MSI X58C Platinum
(Intel® X58 | Crossfire™ | DDR3)
ATX | Socket 1366 | Frontsidebus 6.4GT/s
Intel® X58 | Intel® ICH10R chipset | AHCI
RAM: 6x DDR3 800/1066/1333/1600 SDRAM
PCI-E LAN Realtek 8111 Gigabit Fast Ethernet
JMicron® 381 supporte 2x IEEE1394/FireWire
2x PCI | 3x PCI-1 | 2x PCI-X16 | ATI® Crossfire™
Ultra DMA 66/100/133 IDE | 6x SATAII 3Gb/s
0/1/5/10/JBOD RAID | Active Phase Switching
XpressCool | Easy OC Switch | Live Update 3
8x USB 2.0 | eSATA | 2x PS2 | 1x SPDIF-out
Realtek® ALC888 7.1 High-Definition Audio
20x DVD±RW Writer
Dual Layer Lightscribe
Dual Layer DVD±R 20x
20x S-ATA | SecurDisc
6Go OCZ XTC Platinum
3x2Go 1333MHz DDR3 RAM
1333MHz | Triple Channel
CL7 | 240pin | Double Side
designed for Intel® Core™ i7
OCZ Lifetime Warranty
1000Go Disque dur  SATA2
7200rpm 32Mo cache
52 en 1 Cardreader
multicardreader interne
750W Combat Power CP 75
Super LowNoise 2. Revision
135mm automatic Fan
20/24pin | passive PFC
240V | 18-21 dB
LC-Power Cosmo Cool
LC-CC92 CPU cooler
110 x 110 x 58mm
48.25 CFM, ca. 95 m≥/h
12 V | 1500 - 2500 RPM
Aluminium/Copper 4-pin
Ankermann A-DIS 905 PC case (tour de base apparemment )
Merci d'avance pour vos avis, je précise que mes connaissances sont + que limitées donc je suis à l'écoute de toute propositions :D
n°6949942
banjok73
Jawa's Spirit
Posté le 08-05-2009 à 20:16:40  profilanswer
Proco : Ok
CM : pas la meilleure mais ok
CG : ok
Ram : ok
Produits no-name :
Graveur : pas grave
DD : dommage pour la réactivité de la machine lors des accès en lecture / écriture
Alim : connaît pas la marque. C'est pas une antec / seasonic / corsair / ocz / enermax. Je serais tenté de dire : c'est de la daube. Risque de griller le reste des composants en cas de forte sollicitation...
Boîtier : vive le bruit et l'absence de refroidissement...
Message édité par banjok73 le 08-05-2009 à 20:17:54
Cooler Master ATCS 840 / Corsair HX620 / MSI B450 Gaming plus / Ryzen 5 2600 / Noctua NH-U12P / 2 x 8 Go Corsair Vengeance LPX C15 / MSI radeon RX 570 8 Go / 512 Go Samsung 970 Pro M.2 2280  /Samsung 500Go, WD 1 To / WD 4 To
n°6950490
ours28
Posté le 09-05-2009 à 14:07:41  profilanswer
salut pour ebay moi je suis pas pour. Je m'explique tu ne connais pas specialement le vendeur. Donc prefere un achat sur un site qui est repute genre ldlc ou materiel.net.
Donc pour allez dans mon sens je te propose ce devis
http://www.ldlc.com/b-883fc3c3fefa06a0.html
hesite pas a demander des explications.
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1686_1.htm
n°6950492
banjok73
Jawa's Spirit
Posté le 09-05-2009 à 14:12:49  profilanswer
T'as mis deux boîtiers dans ta propal  :o
Et choisir une config en 775, c'est de la folie à ce tarif.
Pour le prix, c'est soit de l'AM3 (plus pérenne) soit du i7
Exemple :
* Boitier + alim : Antec Sonata III  109
* CM : MSI  Carte mère MSI X58-PRO 180
* Proco : i7 920 280
* CG : HD 4870 Gainward GSE 512 Mo 179
* Ram : OCZ DDR3 3 x 1 Go PC10600 Platinum XTC 50
* DD boot : Western Digital Caviar Blue S-ATA 640 Go - 16 Mo 58
* Graveur : Pioneer DVR-216 - OEM, noir  22
Total : 878 chez rdc et avec le code BOMBE3, la facture passe à 851€ et la livraison est gratos en relais kiala.
En écran, tu peux prendre le Samsung T220 ; il est à 153€ chez amazon fdp in...
Message édité par banjok73 le 09-05-2009 à 14:14:14
n°6950573
sentryman
Laton Raveur
Posté le 09-05-2009 à 15:53:06  profilanswer
Exemple :
+1 une config 775 pour ce prix là c'est nimp
n°6950687
Laranjinha​13
Posté le 09-05-2009 à 17:58:16  profilanswer
Hum merci pour vos réponses... mais par contre, question de noob, ne me bannissez pas svp :p mais ça signifie une config en 775 ? je vais pas faire celui qui sait ^^
Pour le choix de la cg Banjok73, une 4870 512 mo tiendrait la route combien de temps ? à la limite le modèle 1giga non ? j'ai vu dans certaines revues qu'ils avaient finalement opté pour ... et quid d'une 4890 ? ça a l'air plutôt positif non ?
Après je fais confiance à vos avis, si les perfs sont équivalentes pour 200 € de - , ça se refuse pas je veux juste en savoir un peu +
Merci à vous :)
n°6950734
banjok73
Jawa's Spirit
Posté le 09-05-2009 à 19:08:15  profilanswer
Merci à vous :)
Les core2duo (e8400) et les quadcore type q9550 sont des procos qui fonctionnent sur un socket 775. Celui-ci est en fin de vie et sera arrêté en fin d'année pour être remplacé par les futurs i5. Donc niveau évolutivité, ce n'est plus une plateforme intéressante (sauf pour l'entrée de gamme ou un upgrade).
La HD4870 1 Go n'est utile que sur des résolutions d'écran supérieures ou égales à 1980 x 1080. Et, à mon avis, il vaut mieux privilégier une HD4870 silencieuse et bien refroidie qu'une HD4890 un poil plus puissante mais carrément plus bruyante ry qui chauffe beaucoup.
Pour une config moins chère qui te donnera satisfaction, tu peux partir sur de l'AM3 (prix rue du commerce) :
* Boitier + alim : Sonata III 109€
* CM : Gigabyte GA-MA790XT-UD4P 119€
* Proco : AMD Phenom™ II X3 720 Black Edition 140€   ou AMD Phenom™ II X4 945 200€
* CG : HD 4870 Gainward GSE 512 Mo 179€
* Ram : OCZ DDR3 2 x 2 Go PC10600 Gold Edition 59€
* DD : Western Digital Caviar Blue S-ATA 640 Go - 16 Mo 58€
* Graveur : Pioneer DVR-216 - OEM, noir  22€
Total : 686€ avec le x3 720 ; soit, avec le code BOMBE 3, 665€
Total : 746€ avec le x4 945 ; avec le code BOMBE3, 724€...
Message édité par banjok73 le 09-05-2009 à 19:10:23
n°6951274
Laranjinha​13
Posté le 10-05-2009 à 13:45:00  profilanswer
Les Phenom II sont ils aussi performants que les iCore 7 ou n'y t'il que le tarif qui est + avantageux ?
Pour la RAM, la différence de perfs en 4 et 6 go sera elle vraiment visible dans les derniers jeux, ou est ce encore de l'argent inutilement "gaspillé" ?
n°6951276
banjok73
Jawa's Spirit
Posté le 10-05-2009 à 13:47:01  profilanswer
http://www.hardware.fr/articles/75 [...] ition.html
n°6951288
Posté le 10-05-2009 à 13:55:51  answer
En plus tu lui a mis un boitier micro atx avec une carte mère atx, pas sur que ça rentre ...
  Conseil d'achat
Avis nouvelle config[AVIS] Concole KVM 8ports 17"
Conseil et avis entre 4 processeurs ?Avis passage E8500 @ Core i7 920
pb d'affichage et de boot sur pc montéProbleme lecture cd/dvd il reconnait le dvd mais ne trouve rien
Demande d'avis pour un upgradeAvis pour une config gaming
Avis ventirad+tourChoix RAM triple channel (voir page 2)
Plus de sujets relatifs à : Avis sur un pc monté trouvé sur ebay...
