1339 connectés
  Conseil d'achat
  [AVIS] Config. PC Pro bureautique [~2000€]
n°10536080
kwoll
Posté le 02-03-2019 à 01:25:53  profilanswer
Bonjour à tous !
J’aurais besoin de vos conseils afin de configurer un pc fixe ayant les meilleures performances pour les besoins professionnels du bureau :
A/ Application :
- Bioinformatique (programmation, outils bioinformatiques pour alignements de génomes entiers : nécessite une puissance de calcul la meilleure possible à un coût raisonnable),
- Statistiques à partir de fichiers très volumineux (séquences ADN complet…) à l’aide du langage R,
- (Rare modélisation de protéines en 3D) [pas essentiel pour cette configuration, donc pas besoin d’une carte graphique très performante],
Sous Windows 10 (licence pro déjà achetée)
B/ Budget :
2 000 à 3 000 $CAN (Bureau au Québec) = ~ 1 500€ à 2 000 €
De préférence, les pièces de la config. devraient être référencées au Québec (CANADA).
C/ Exemple de config. (incomplète) à laquelle je pensais :
https://www.userbenchmark.com
CPU : Intel Core i9-9900K  (689 $CAN)
GPU : AMD RX 580 (242 $CAN)
SSD : Samsung 970 Pro NVMe PCIe M.2 1TB (452 $CAN)
HDD : Seagate Barracuda 3TB (120 $CAN)
RAM : G.SKILL Trident Z DDR4 3200 C14 4x16GB (963 $CAN)
MBD : GIGABYTE Z390 AORUS PRO (260 $CAN)
Alimentation : Corsair CP-9020137-NA HX750 750W 80 Plus Platinum (168 $CAN)
Ventirad : NZXT - Kraken M22 (120$ CAN) (déjà assemblé de préférence)
Graveur/lecteur : Asus - DRW-24D5MT – OEM (39$ CAN)
Boitier : Phanteks Enthoo Pro ph-es614pc  (140$ CAN)
J’hésite également avec un CPU : AMD Ryzen TR 2950X ou Intel Core i9-7960X. Peut-être est-ce trop cher pour le peu de différence avec Intel Core i9-9900K (ou pas ) ?
Aussi, est-ce que la différence de performance entre une RAM 64GB et 128 GB vaut vraiment la peine dans mon cas ?
Merci d’avance pour vos suggestions !  :)
Message édité par kwoll le 03-03-2019 à 09:40:47
n°10536086
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 02-03-2019 à 03:03:09  profilanswer
Salut
Juste une remarque bien que ce soit un pc destiné pour une utilisation professionnelle, je ne sais pas si une carte mère pour un i9 9900K aussi qualitative soit nécessaire, maintenant si tu souhaites rester sur le segment haut de gamme, c la Aorus Master en chipset Z390 qui a de bons retours en ce moment. (Voir sur YouTube les review et les tests in english)
https://www.amazon.ca/GIGABYTE-Z390 [...] rus&sr=8-1
Sinon des cartes haut de gamme qui pourront faire le travail tout aussi bien pour un prix moindre.( avec wifi comme la Asus)
https://www.amazon.ca/ROG-Maximus-H [...] way&sr=8-2
https://www.amazon.ca/GIGABYTE-Z390 [...] ay&sr=8-21
https://www.amazon.ca/MEG-Z390-ACE- [...] ay&sr=8-17
Alimentation platinium
https://www.amazon.ca/Corsair-CP-90 [...] =8-1-fkmr2
https://www.amazon.ca/Seasonic-SSR- [...] =8-2-fkmr0
Boitier
https://www.amazon.ca/Phanteks-Enth [...] ent&sr=8-4
https://www.amazon.ca/Corsair-Carbi [...] &s=gateway
https://www.amazon.ca/Antec-Perform [...] c+p&sr=8-1
https://www.amazon.ca/Antec-P101-Si [...] 1-fkmrnull
https://www.amazon.ca/quiet-BG022-P [...] se&sr=8-3#
Message édité par isfcer le 02-03-2019 à 12:33:44
n°10536405
kwoll
Posté le 02-03-2019 à 19:27:19  profilanswer
isfcer a écrit :
Salut
Boitier
Merci pour tes conseils !
Finalement le wifi de la carte mère me sera inutile, je pencherai donc pour GIGABYTE Z390 AORUS PRO à 260$CAN :
https://www.amazon.ca/GIGABYTE-Z390 [...] &tag=&th=1
Pour l'alimentation, la corsaire que tu conseilles me conviendra parfaitement.
- Pour ce qui est du CPU, le i9 9900K devrait suffire dans mon cas ?
- Est-ce qu'une RAM de 64GB irait pour mes besoins ? Ou vaudrait-il mieux mettre plus pour avoir 128GB de RAM ?
Si je peux réduire le prix au maximum pour une puissance quasi égale, ça serait l'idéal !
Message édité par kwoll le 03-03-2019 à 00:22:25
n°10536410
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 02-03-2019 à 19:32:23  profilanswer
Bonjour
Pour info, le 9900k peut maintenant accepter 128 Go en ram via une mise à jour du Bios (à vérifier pour la carte mère choisie).
Donc la plate-forme AMD  n'est pas obligatoire pour avoir 128 Go.
Sinon concernant ton questionnement sur le cpu cela va dépendre fortement des applications utilisées et notamment si elles sont fortement multithreadées (> 16 threads). Si c'est le cas, le 2950 sera sûrement supérieur au i9.
Message édité par wgromit le 02-03-2019 à 19:38:52
n°10536486
isfcer
Posté le 02-03-2019 à 21:12:46  profilanswer
D'autre part selon les logiciels utilisés allez sur les sites éditeurs  afin de voir les configurations préconisées c'est à dire celle recommandée offrant ainsi une base de réflexion.
n°10536556
kwoll
Posté le 03-03-2019 à 00:08:45  profilanswer
wgromit a écrit :
Bonjour
En effet, je pense que 16 threads devraient suffire pour notre utilisation. Si nous avons besoin de réaliser des calculs trop intensifs, nous nous référons à des serveurs externes (e.g. CalculQuébec).
- Pour ce qui est de la config. que je propose (en tenant compte des conseils de isfcer), pensez-vous qu'elle est optimale pour mon budget (2000 à 2500 $CAN) ?
- Toutes les compos sont-elles bien compatibles ?
Merci pour votre aide précieuse !
Message édité par kwoll le 03-03-2019 à 00:14:53
n°10537523
kwoll
Posté le 05-03-2019 à 03:14:00  profilanswer
Selon vous, je peux partir sur cette config. sans craindre une mauvaise compatibilité des composants ?
n°10537532
damiou_03
Posté le 05-03-2019 à 05:41:37  profilanswer
Pas de problème de compatibilité. Et pour le besoin en mémoire ça dépend de la gourmandise de vos calculs...
Une proposition alternative en terme de CPU : le Ryzen Threadripper 1920x (600$ sur amazon Canada) qui est un cran au dessus du 9900k en terme de calculs purs. Ça permet de rester dans la même gamme de prix (les modèles au dessus montant assez vite en tarif).
https://www.amazon.ca/AMD-Threadrip [...] way&sr=8-1
n°10537865
kwoll
Posté le 05-03-2019 à 15:05:21  profilanswer
damiou_03 a écrit :
Parfait ! Merci pour ton retour :)
Message édité par kwoll le 05-03-2019 à 16:39:07
n°10537919
kwoll
Posté le 05-03-2019 à 16:41:29  profilanswer
damiou_03 a écrit :
Par contre je vois que la carte mère GIGABYTE Z390 AORUS PRO semble être incompatible avec ce CPU, je me trompe ?
n°10537927
isfcer
Posté le 05-03-2019 à 16:46:57  profilanswer
Oui, le collègue a indiqué un processeur Threadripper mais sans dire qu'il fallait l'associer avec une carte mère au chipset X399, ainsi qu'un ventirad adapté.
https://www.amazon.ca/s?k=x399&ref=nb_sb_noss_1
https://www.amazon.ca/Noctua-NH-U14 [...] 44&sr=8-15
Message édité par isfcer le 05-03-2019 à 17:00:07
n°10537944
kwoll
Posté le 05-03-2019 à 16:56:13  profilanswer
C'est ce qu'il me semblait, merci pour les infos  :D
n°10538021
zecari
Posté le 05-03-2019 à 18:33:14  profilanswer
Si tu peux attendre cet été, il y a les nouveaux AMD qui vont sortir et pour la bureautique il n'y aura pas mieux ...
n°10538044
damiou_03
Posté le 05-03-2019 à 19:11:18  profilanswer
En effet, my bad  :jap:
  Conseil d'achat
[ACHAT] PC Bureautique[AVIS/CONSEILS] Update Config gaming ~1500e
Nouvelle config sur IntelOffre topachat alléchante besoin d'avis
Aide première config gamerAmélioration de mon PC
Soucis CPU ou changement configUpgrade PC - Quelle CG ?
Plus de sujets relatifs à : [AVIS] Config. PC Pro bureautique [~2000€]
