3383 connectés
  Conseil d'achat
  Avis boitier - Alim - Ventilation
n°11441054
Blackjack8​7
Posté le 04-08-2025 à 22:46:28  profilanswer
Bonjour a tous,
Voici ma config actuel :
Processeur : AMD Ryzen 5 5700X3D
Carte mère : Carte mère ASUS TUF GAMING B550-PLUS
SSD M.2 : Crucial P2 CT1000P2SSD8 SSD Interne 1To
Carte graphique : 4070 FE
SSD : Crucial MX 500
Disque Dur : Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1To
Ventirad : Noctua NH-U12S
RAM : Kingston FURY Beast 32 Go (2 x 16 Go) DDR4 3200 MHz CL16
Alimentation : Seasonic Focus Plus - modulaire complet - Or 650 W - 80 Plus
Boitier : Fractal R4 BlackPearl
Ventilateur : Be Quiet Shadow Wings SW1 140mm PWM
Je prévois de up les pieces en rouges : boitier et alim.
En boitier : be quiet! Pure Base 501 DX (Noir) : boitier sobre a tarif correct avec un peu de RGB. Les 2 USB ont m'a préférence sur la gamme précédente (et plus cher).
En Alim : Seasonic FOCUS GX-1000 ATX 3 (2024) ou be quiet! Straight Power 12 1000W 80PLUS Platinum (je reste hésitant) : je vise un boost de l'alim pour être tranquille et pas juste juste comme avec la 650 actuel.
Seasonic a ma préférence mais aucun souci avec Be Quiet.
Je fais ce up pour réduire le cout des factures suivantes (CG puis up du proc/CM) et éviter la guerre avec madame  :D
Vu le magnifique design de mon ventirad : j'envisage également de le changer mais j'avoue beaucoup hésiter au water cooling ou autre ventirad.
Un avis sur l'alim svp ? je prévois un up conséquent (7800X3D mini et 5070 TI mini pour être large en 2K)
Et coté ventilation svp ? Je pensais garder celui du dessus en extraction, voir un second peut être Tout comme a l'avant : sauf si je rajoute un water cooling peut être.
Blackjack
n°11441076
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 05-08-2025 à 06:00:00  profilanswer
Bonjour
Côté alim, pour une 5070Ti et un 7800x3D tu serais déjà très à l'aise avec 850W.
Pour le boitier, tant que t'as une façade mesh et un bon flux avant/arrière y a pas grand chose à dire.
La ventilation sur le dessus d'un boitier n'a jamais apporté grand chose de mon expérience. Par contre mettre un rad d'AIO en extraction ça a du sens.
Cygné : Zozo
n°11441164
Blackjack8​7
Posté le 05-08-2025 à 15:22:30  profilanswer
Merci de ta réponse.
La 5070 TI comme le 7800X3D sont des configs minimal que j'envisage, et je n'ai pas envie de me retrouver dans le meme cas de ma 650w et être trop juste par la suite.
Mais les 850w était ma base a l'origine oui.
be quiet! Power Zone 2 850W 80PLUS Platinum ou la 1000 avec 30€ en plus éventuellement
Concernant le boitier : mettre un rad d'aio 240 en extraction est possible au dessus .. Les tests sur le boitier conseiller une ventilation minimal en extraction sur le dessus, mais 240 est ce suffisant ?
C'est totalement nouveau pour moi !
AIO 240 en extraction sur le dessus, je bouge le ventilo du dessus a l'avant pour completer alors...
Un ventirad suffisant et élégant a conseillé a la place du Noctua NH-U12S stp ?
Et un AIO de qualité ? (compatible AM5 certainement), je doute un changement de version d'ici 2 ans.
n°11441172
artouillas​sse
Posté le 05-08-2025 à 17:57:03  profilanswer
C'est sûr que 30€ de plus c'est pas grand chose, surtout si tu envisages une RTX 5090 à l'avenir.
C'est quoi les test en question ?
En général, quand tu as un flux d'air avant/arrière l'extraction par le haut est inutile. J'avais fait le test à l'époque sur un boitier antec il n'y avait aucune différence, et le ventilo sur le dessus était un 200mm.
Par contre mettre le radiateur de l'AIO permet d'extraire directement la chaleur du CPU, et dans ce cas c'est efficace.
Un 240mm pour un 7800x3D ça me semble OK mais attends peut-être d'autres avis.
Je suis pas compétent sur le refroidissement CPU, je laisse le soin à d'autres de te répondre.
Cygné : Zozo
n°11441176
Blackjack8​7
Posté le 05-08-2025 à 18:31:46  profilanswer
Quand j'ai voulut changer et que j'ai pris ma 4070 FE : j'étais a la limite de devoir aussi changer l'alim, j'essaye d'éviter cela a nouveau. Je n'ai aucune idée si je vais up la FE en 2026, c'est ce que je prévois, et le proc/CM ensuite.
J'ai un peu regardé les tests du 501DX (https://pausehardware.com/test-boitier-be-quiet-pure-base-501-dx/ ou https://www.ginjfo.com/dossiers/tes [...] -20250311)
Apres, le ventilo est déjà inclut (3 de fournis).
L'AIO n'est pas forcément obligatoire, un ptit Ventirad pourrait convenir : le Noctua NH-U12S est performant, mais esthétiquement parlant, j'ai beaucoup hésité  :sweat:
Merci de ton avis.
n°11441181
artouillas​sse
Posté le 05-08-2025 à 19:19:20  profilanswer
Bah l'esthétique du ventirad perso je m'en balek :o
Je ne passe pas mon temps à regarder l'intérieur du PC.
En fait c'est un truc totalement marketting qui fonctionne très bien : on admire la config pendant 2 semaines, c'est joli. Après on oublie vite :o
Du coup je me vois mal te conseiller un truc plus esthétique qu'un autre.
Ceci dit, la couleur vomi de pot bébé carotte Noctua c'est bien moche :o
Cygné : Zozo
n°11441182
Blackjack8​7
Posté le 05-08-2025 à 19:31:57  profilanswer
Le Fractal cachait cela donc j'ai joué la montre et la qualité a l'origine.
La couleur vomi est bien moche, c'est pour cela qu'avec un fenêtré, meme si pas trop visible : je me dis que mettre un ventirad noir ferait l'affaire en attendant de up la CM-Proc.
Mais rien est vraiment obligatoire : le garder ne me dérange pas forcément.
n°11441185
PixelMaZe
Save the World, instal BOINC !
Posté le 05-08-2025 à 19:55:15  profilanswer
Hello, World [:disturbed angel:2]
De ce que je trouve sur le Web :
Nvidia GeForce RTX 4070 FE → 200 Watts
AMD Ryzen 7 5700X3D → 105 Watts
Nvidia GeForce RTX 5070 Ti → 300 Watts
AMD Ryzen 7 7800X3D → 120 Watts
Autres… → ~100 Watts
Donc, ta config' actuelle pompe 405 Watts maximum, alors que la config proposée siffle 520 Watts !
Même en mettant une big CG (Nvidia GeForce RTX 5090 → 575 Watts), donc 795 Watts !
Pour le cooling, soit un Thermalright Royal Knight 120, soit une marque réputé en 240 pour l'AIO !
À la revoyure camarade [:bakk70]
Plus d'info' sur ma config' ►►► https://forum.hardware.fr/configura [...] =PixelMaZe
n°11441217
Blackjack8​7
Posté le 06-08-2025 à 07:55:59  profilanswer
Je suis conscient que l'alim de 1000 est un peu disproportionné mais il y a quelques facteurs qui me font un peu réfléchir :
- le tarif : Bequiet ou Seasonic en modulaire en 850 sont entre 169 a 209 (seul une nouvel alim est a 139 et très récente). Les memes marques en 1000 vont de 185 a 249.
- pas envie d'être aussi juste qu'avec la 650w : la 4070 FE est bien tombé a l'époque, car j'aurais dut planifié ce double changement en plus, la, j'essaye d'anticiper tout en m'accordant une marge de manœuvre.
- 7800 et 5070 ti ont été rajouté pour montrer un bon boost du PC dans les 2 prochaines années, mais je ne connais pas encore le bon duo proc/CG que j'envisage de prendre.
Est ce que boost a 1000 sera si négatif que ca ?
C'est la question que je me pose et un peu pour ca que je viens post ici
Concernant l'AIO : vu que je n'y connais rien pour le moment, je vais patienter a la nouvelle config complete. Je vais me contenter d'un ptit Ventirad en attendant.
  Conseil d'achat
quel difference entre les boitier antec c8 wood et cx800 wood ?avis/conseil achat ideapadslim 5 gen 10
Config 2800€ gaming + multitasking pour 10 ans + joli boitierVentilateur boîtier et rad ssd
Choix alim haut de gamme 1000-1200wUn avis sur nouvelle configuration
Pour avis et conseils, aidez moi ;)Besoin d'aide pour les settings ventilation/watercooling LianLi
votre avis sur min PC Beelink
Plus de sujets relatifs à : Avis boitier - Alim - Ventilation
