5732 connectés
  pb avec K7T266Pro2
pb avec K7T266Pro2
n°1191516
glougloute
Posté le 16-02-2002 à 05:44:01  profilanswer
Je viens de monter cette config:
MSI K7T266Pro2
Athlon 1800XP avec ventilo Silverado
1X256 mo DDR2100
HD Western digital 80Go udma100
boitier Antec avec alim 300W
lorsque je demarre le PC,le cpu est detecté comme un 1150Mhz.Mis à part ça, tout semble fonctionner(ventilo,HD,DVD...)mais au bout de 20 secondes l'ecran se gele=Pas moyen d'installer winXP.
Dans le bios(AMI 3.3),la frequence de la carte mere est a 100 Mhz et si je la passe a 133,ca plante au bout de 2 secondes.
Si quelqu'un pouvait m'aider ,je sais pas quoi faire  :(
n°1191539
Dirk1
Posté le 16-02-2002 à 08:33:16  profilanswer
Si ce n'est pas déjà fait met le bios par défaut pour commencer, vérifie si le radiateur est bien placé. A tu mis de la pâte thermique??.
n°1191551
xchox
Posté le 16-02-2002 à 09:00:34  profilanswer
essaie avec le précedent bios 3.2, car ler 3.3 a posé pas mal de problèmes avec certains untilisateurs
tiens comme c'est les vacances, je te donne le lien direct :na:
http://www.msi-computer.fr/downloa [...] it&lid=209
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par xchox--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1191605
vthand
Posté le 16-02-2002 à 10:15:19  profilanswer
dans le bios par défaut, la carte est à 100 .
il faut qu'elle soit à 133 avec le xp mais il faut changer évidemmment le coef multiplicateur.
tu l'as mis à combien ?
n°1191978
knackboy
vie de chien...
Posté le 16-02-2002 à 12:43:15  profilanswer
ta barette est-elle compatible avec cette mobo :heink:
et si je peux te donner un conseil ne flashe pas cette carte : résultat pour moi extraction du bios (avec pince à extracteur d'eeprom), envoie à MSI pour reprogammation (rapide=2jours entre l'envoi et la réception du bios reprgmmé : MSI :love: )
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par knackboy--[/jfdsdjhfuetppo]
[:knackboy]
n°1192034
thekiller1​23
Posté le 16-02-2002 à 13:03:26  profilanswer
mme avis que knackboy sur ta barrette et la cm. sinon le procc est a quelle Temp°.
n°1192099
le gust
Posté le 16-02-2002 à 13:21:32  profilanswer
ddr de mauvise qualité
  pb avec K7T266Pro2
pb config amd 1400 sur msi k7t266pro2les ports raid de la MSI k7t266pro2 RU n acceptent que des dd?
Problème de bios avec K7T266PRO2 et atlon XP 1700+sb live pas reconnue sur msi k7t266pro2
Ram Noname + MSI K7t266Pro2 RU ??????PB MSI k7t266pro2 ! ! !
MSI K7T266PRO2-RU ou ASUS A7V266 E+SON+RAID ?peut etre le topic de la msi k7t266pro2 ??
Plus de sujets relatifs à : pb avec K7T266Pro2
