4380 connectés
  les ports raid de la MSI k7t266pro2 RU n acceptent que des dd?
n°1180192
lolo321
Posté le 12-02-2002 à 18:33:57  profilanswer
Peut on brancher un lecteur cd ou un zip sur un port raid de cette carte mere?
ou sur le port raid de toute autre carte mere?
n°1180195
Keos
Posté le 12-02-2002 à 18:35:12  profilanswer
en theorie on peut brancher n'importe nawak...
n°1180214
sT0ne
Posté le 12-02-2002 à 18:40:00  profilanswer
Dans le manuel de ma KG7-RAID, il est écrit noir sur blanc qu'on ne peut brancher que des disques durs sur les ports du contrôleur RAID hpt 370 intégré à la CM
n°1180216
Keos
Posté le 12-02-2002 à 18:41:01  profilanswer
Stone ta tester le raid deja ???
n°1180228
pleskool
Posté le 12-02-2002 à 18:43:40  profilanswer
Non Keos, on ne peut pas brancher n'importe quoi !!!!!!
En ce qui concerne la MSI il me semble que le manuel specifie justement qu'on ne peut brancher que des DD.
J'en suis meme sur !!!
A+++
n°1180251
Keos
Posté le 12-02-2002 à 18:48:29  profilanswer
oki dsl...tu pourais peut-etre m'aider g un pb en raid 0...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
n°1180252
lolo321
Posté le 12-02-2002 à 18:48:30  profilanswer
n°1180253
pleskool
Posté le 12-02-2002 à 18:48:44  profilanswer
page 2-14 du manuel :
 IDE RAID Connectors
   The two connectors support hard disk drives only !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Faut lire la doc les zamis !!!!!!
n°1180269
pleskool
Posté le 12-02-2002 à 18:51:49  profilanswer
Keos => Je crois avoir vu un autre sujet sur la question se balader sur le forum !!!
  Sinon quand tu met tes HD sur chaque connecteur fait attention qu'ils soit bien les deux en Master !!! Si ca marche pas tente le cable select....
Apres chuis pas specialiste Raid donc ....
n°1180280
Keos
Posté le 12-02-2002 à 18:54:03  profilanswer
kan je disias pb con de jumper fo po abuser loool...
mais merci kan meme...
oui surement ke kelkun a deja eu le pb mais le pb de ce forum c'est kil est si populaire que retrouver les anciens post c assez balese...
n°1180326
pleskool
Posté le 12-02-2002 à 19:03:28  profilanswer
Bin il suffit d'utiliser la fonction de recherche lol !!!!!!
n°1180339
Keos
Posté le 12-02-2002 à 19:05:19  profilanswer
ben vi g fait mais pour formuler une requette pertinante et qui te ramene pas Trouze resutat c cho...
comment brancher les hd en raidun autre pb raid et kt7a
Drivers Bios KT7-A Raid non officiel ?? BON/PAS BON ??? OUHelp sur config raid
DDR- elixir (ou PQI) pour MSI K7N420pro, c'est bien ou pas ?msi k7t pro2-ru et RAID 0
MSI K7T Pro2 3 beeps au démarrage et puis plus rien ?!?Review MSI KT3 Ultra...
Abit KR7A-RAID ou MSI K7T266 Pro2 RU
Plus de sujets relatifs à : les ports raid de la MSI k7t266pro2 RU n acceptent que des dd?
