7670 connectés
   Prb avec CUV4x
Prb avec CUV4x
n°1136307
elnono
Posté le 29-01-2002 à 19:51:47  profilanswer
Salut a tous !
Je viens de remonter un pc a base de CUV4x + PIII-800 !
J'ai tout remonté d'un coup, cad uProc, RAM, Video, Son, Reseau,
CD et DD !
Je n'ai strictement aucun demarrage, que le matos
soit monté dessus ou nom, je n'ai meme aucun bip qui est emis !
Pourtant, la diode de mise sous tension est ok, mais rien !
A l'aide !
n°1136347
Rick
Posté le 29-01-2002 à 20:01:51  profilanswer
Ton proc n'est pas détecté...
Je vois que ça ou la carte mere est morte...
n°1136372
elnono
Posté le 29-01-2002 à 20:10:55  profilanswer
La carte-mere est neuve !
Que le proc soit dessus ou non, y'a pas de bip !
n°1136422
Rick
Posté le 29-01-2002 à 20:28:03  profilanswer
Et l'alim fonctionnait avant?
Si oui, y'a un prob avec le cpu...
n°1136462
elnono
Posté le 29-01-2002 à 20:43:03  profilanswer
G changé d'alim 3x !
Comment le CPU peut avoir un prb ?
Je l'ai demonté, mis gentiment de coté en attendant
la nouvelle cm et c tout ! Ms c une piste a suivre !
n°1262333
samteam
Posté le 12-03-2002 à 07:55:08  profilanswer
Slt!
Qu'en est t il de ton pb ? j'ai aussi la une cuv4x-e qui ne démarrais pas du tout bien que l alim etait bonne et tout le tralala. La seul solution pour la demarer est de faire un reset du cmos soit en mettant en contact les deux pins d'etain sur ta carte mere en dessous de la pile (cf doc) ou peut etre que sur la cuv4x tout court tu as des jumper je n'ai pas regarde. Enfin bref tu met en contact ces pines, tu demarres et le pc s etendra tout seul pour te dire que le coms est bien reset. A partir de la tu demarre et tu tomberas dans le bios. Un autre problème est que si tu deconnecte l'alimentation du pc et qu il n est plus sous tension, tu va devoir encore et tjs refaire un reset...donc penible mais c'est la seul solution que j'ai trouvé.
De ton cote as tu trouvé une solution ??
   Prb avec CUV4x
ASUS CUV4X & AC AUDIO 97SB Live! Platinum + ASUS CUV4X-C + win xp ?
Modem alcatel Speed touch usb qui s eteint avec Asus CuV4XPrb avec Driver d'une ATI radeon VE
Chti conseil CUV4XAsus CUV4X, je confirme, c'est une MERDE !!!
ASUS CUV4X Carte mère de Merde !
Plus de sujets relatifs à : Prb avec CUV4x
