4610 connectés
  Mémoire
  Aide pour choix augmentation RAM (ASrock 970 extreme4)
n°10456926
djlemon
@LemonMBA
Posté le 30-10-2018 à 09:46:20  profilanswer
[pavé non-indispensable pour répondre]
Je m'étais fait une config il y a maintenant presque 6 ans
A l'époque orientée jeux + bureautique, j'ai dû jouer 15 mns en tout  :o , mais ça fait peut-être que je n'ai quasiment jamais eu aucun soucis de plantage ou autres ralentissements
sauf que depuis quelques mois, j'ai beaucoup plus de plantages lorsque je surfe.
C'est surtout quand j'ai plein d'onglets ouverts (ce qui arrive très souvent), au mieux j'ai des onglets vides "Mémoire insuffisante pour ouvrir la page", au pire windows se bloque.
ça me le fait avec tous les navigateurs, j'ai viré les plugins et autres modules, mais c'est toujours pareil.
Quand je fais CTRL+ALT+SUPPR, j'ai en effet l'utilisation mémoire au max (90%/100%), quasiment toute utilisée pour chrome/firefox.
Donc je me dis que je vais devoir ajouter de la RAM (si vous avez une autre méthode autre que d'utiliser un navigateur étrange ou de n'ouvrire qu'un seul onglet à la fois, je suis preneur, mais bon.. ça sera pas la bonne catégorie/
Enfin bref :
[/pavé non-indispensable pour répondre]
J'ai donc une carte mère ASrock 970 extreme4 et 2 barrettes de 4Go Crucial DDR3 PC3-12800 1600 MHz CAS 9 Ballistix Sport
(lien vers ma config : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 )
J'aimerai ou bien ajouter 2x4Go ou bien virer celles que j'ai et mettre 2x8Go
Mais j'ai un peu de mal avec les compatibilités fréquence/type de DDR/CAS, etc.
sur le site du constructeur pour ma CM maintenant vieillissante on peut voir ça :
- Dual Channel DDR3 memory technology
- 4 x DDR3 DIMM slots
- Supports DDR3 2100(OC)/1866*/1800*/1600*/1333/1066/800 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 64GB
donc j'imagine déjà exit toutes les DDR4 ?
*1866/1800/1600MHz memory speed is supported depend on the AM3/AM3+ CPU you adopt
=> J'ai un AMD FX-8350 AM3+ , sur la fiche (https://www.amd.com/en/products/cpu/fx-8350) ça dit ça : "System Memory Specification 1866MHz", ça veut bien dire que je peux aller jusqu'à 1866Mhz ?
Mais est-ce qu'il faut absolument que ce soit la même fréquence (1600 MHz) que celles que j'ai déjà ?
Et pour le CAS/CL, il faut que ce soit le même ?
En résumé, j'aimerai savoir quelles sont les fréquences/DDR/CAS que je peux prendre si :
1) j'ajoute de la ram
2) je remplace la ram
Merci d'avance  :hello:
*Neptunes laced the beat like one of the best* | Noreaga - Oh No | Méga-Bonnes-Affaires.com
n°10457581
djlemon
@LemonMBA
Posté le 31-10-2018 à 13:44:42  profilanswer
Bon je m'étais commandé la Ballistix Sport en 2x8 qui était aujourd'hui en vente flash à 99€ https://www.amazon.fr/Ballistix-BLS [...] 575&sr=1-6
comme c'était la même que la mienne
Mais au final je me suis dit qu'après j'aurais revendu la mienne à même pas une vingtaine d'euros je pense (quoi que ça se vend + cher que ce que j'ai acheté y'a 6 ans on dirait :D )
Donc au final je vais quand même m'orienter sur un ajout de 2x4Go, même si c'est le double de ce que j'ai payé à l'époque :D ( https://www.rueducommerce.fr/produi [...] e-22450742 )
Message édité par djlemon le 01-11-2018 à 12:12:48
n°10457734
j_c_p
Linux user
Posté le 31-10-2018 à 17:31:19  profilanswer
Tu peux prendre des barrettes à plus hautes fréquences : ça tourne bien sur la plupart des configurations AM3+.
Par exemple, j'ai de la DDR3-2133 que j'utilise en DDR3-2400 ;).
Handle 0x0013, DMI type 17, 34 bytes
Memory Device
        Array Handle: 0x000F
        Error Information Handle: Not Provided
        Total Width: 64 bits
        Data Width: 64 bits
        Form Factor: DIMM
        Set: None
        Locator: A1_DIMM1
        Bank Locator: A1_BANK1
        Type: DDR3
        Type Detail: Synchronous Unbuffered (Unregistered)
        Speed: 2400 MT/s
        Manufacturer: Undefined
        Serial Number: 00000000
        Asset Tag: A1_AssetTagNum1
        Part Number: F3-2133C9-8GXH
        Rank: 2
        Configured Memory Speed: 1200 MT/s
edit : j'avais lancé un benchmark récemment -> cf (si ça t'intéresse!).
Message édité par j_c_p le 31-10-2018 à 17:48:18
n°10458176
djlemon
@LemonMBA
Posté le 01-11-2018 à 12:15:05  profilanswer
merci pour l'info
et pour la CAS, je peux prendre une différente ?
n°10458187
disabled 9​3
Posté le 01-11-2018 à 12:30:13  profilanswer
Comment tu fais pour saturer 8Go de RAM avec des navigateurs ?
J'ai ouvert 20 onglets et je ne dépasse pas 6Go.
Tu es sur que Windows et/ou software te bouffe pas la RAM ?
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10458471
j_c_p
Linux user
Posté le 01-11-2018 à 19:33:17  profilanswer
Au niveau du CAS : le plus petit est le mieux, après il faut voir le tarif.
Ne descend pas en dessous de 1866 niveau spécification fréquence pour un FX (CAS 8/9 dans ce cas pour être optimum).
  Mémoire
Ram opti ryzen pour intel ?MA RAM EST EXTREMEMENT BRIDé
Choix de RAM pour MSI B450M Mortar & 2700XHelp choix config d occasion
Aide achat ConfigSynology DS4xx, aide sur la configuration ?
Dilemme choix Carte graphique + ProcesseurAide config gamer
demande d'aide pour tester mon cpu et mon gpu
Plus de sujets relatifs à : Aide pour choix augmentation RAM (ASrock 970 extreme4)
