2191 connectés
  Audio depuis l'IGPU et video depuis GPU possible ?
n°10105621
setsunalic​k
Posté le 21-03-2017 à 17:38:14  profilanswer
Comme indiqué dans le titre je voudrais que l'audio de mon pc soit envoyé en HDMI sur mon home cinéma depuis l'IGPU, pendant que l'image de mon pc soit envoyé en HDMI sur la TV depuis ma carte graphique! esce possible ?
mon materiel :
PC : MSI Z170a gaming m7 + i7 6700k + gtx 970 msi
TV: LG 49uh610v
Home cinéma : Yamaha HTR-3067
pour faire simple je voudrais avoir a la fois la 4k 60hz sur ma tv pour certain jeux, et a la fois le son 5.1 du home cinéma
actuellement je suis connecté comme ceci
PC ==> home cinema ==> TV
GTX 970 ==> htr-3067 ==> LG 49uh610v
mais si le home cinéma est compatible passthrough  4k, il  la bride a 30hz ! donc dans cette configuration je suis soit en 1080p a 60hz, soit en 4k a 30hz avec toujours le sont 5.1 du home cinéma
La TV et le home cinéma etant ARC, j'ai pensé a faire
PC ==> TV ==> home cinema !
mais voila le ARC ne fonctionne pas entre ces 2 appareils (sur une tv sony l'ampli marche en ARC mais sur plusieurs TV LG (aussi essayer sur 49ub820v) impossible de faire marche l'ampli avec la TV)
Pour avoir la 4k a 60hz + le 5.1 me reste que la solution de reconnaitre le home cinéma comme un second ecran !
j'ai configurer le bios j'ai donc la tv en hdmi depuis la gtx 970 et le home cinéma depuis la sortie HDMI de la carte mere
j'ai la TV détecté pour l'image et l'audio, mais le home cinéma n'est détecté que pour l'image (détection du htr-3067 dans les parametre d'affichage comme deuxieme ecran et apparition de l'icone paramétré d'affichage Intel dans la barre des taches)
que faire pour que l'audio apparaissent aussi ?
Message édité par setsunalick le 21-03-2017 à 17:41:53
n°10105691
fabcoq
Posté le 21-03-2017 à 18:35:24  profilanswer
Tu dois avoir une sortie audio sur ta carte mère qu'il suffirait de connecter sur le home cinéma.
n°10105723
setsunalic​k
Posté le 21-03-2017 à 19:16:53  profilanswer
j'ai l'optique, mais quand je passe par ça je suis en 2.1 est plus en 5.1
voici le panel arriere de mon home cinéma et de ma carte mere
http://www.son-video.com/images/dynamic/Amplificateurs/articles/Yamaha/YAMHTR3067NR/Yamaha-HTR-3067_D_1200.jpg
http://images.anandtech.com/doci/9485/msi-z170a_gaming_m7-product_pictures-io.jpg
Pour la question initiale j'ai trouver la solution mais elle ne convien pas en fait (dans le bios il fallait mettre igpu en prioritaire plutot que le egpu... et pouf l'audio est aussi apparu sur le igpu)
mais in game grosse chute de fps ! donc je suis toujours a la recherche d'une solution pour avoir la 4k et le 5.1
Message édité par setsunalick le 21-03-2017 à 19:17:51
n°10105748
labooll
Posté le 21-03-2017 à 19:39:12  profilanswer
Avec l'optique cela devrait fonctionner sans soucis, quand tu as relié le PC à l'ampli avec le câble optique tu as bien checké les paramètres côté PC et côté ampli pour que le 5.1 passe ?
n°10107729
setsunalic​k
Posté le 23-03-2017 à 17:50:19  profilanswer
en optique je chope du 2.1 ! j'ai lu qu'en optique on ne pouvais choper le 5.1 que dans quelque cas ! ceci explique peut etre pourquoi je n'ai que du 2.1 ?
config rendu 3d, montage video7700k ou un Rysen pour photos/vidéo + jeux
MSI Audio boost 4 vs Audigy 2 ZsDéport GPU avec Riser cable Pci express 16x.
Config Internet / bureautique / montage vidéoConfig 800€ montage vidéo léger et un peu de jeu
Config Gamer/Montage videoProblème Performance, Upgrade possible ?
Upgrade machine pour jeu et montage vidéoinstale de 2 OS dif et deux cartes graphiques ( une par OS ) possible?
Plus de sujets relatifs à : Audio depuis l'IGPU et video depuis GPU possible ?
