3131 connectés
  Boitier
  / ! \ Attention quand vous branchez vos connecteur ATX / ! \
n°5102047
Posté le 11-10-2006 à 17:41:02  answer
Salut a tous !
Heureux propriétaire depuis 1 mois 1/2 d'une enermax liberty 620w digne remplaçante d'une antec true power 550w.
Voila vais vous conter ma petite mésanventure qui a failli mal finir.
J'installe la nouvelle tranquilement en veillant bien que tout soit bien branché et surtout la prise ATX. mais celle-ci a du mal a rentrer donc je forces un peux mais pas trop, rien a faire elle veut pas ce cliper comme il faut.
Bon je decide de laisser comme sa, sa tenais sufisament pour moi sans qu'il y est un souci....
Petit demarage...Ok
Je teste l'alim avec speedfan apres l'avoir laisser chauffer tranquilement :
http://img144.imageshack.us/img144/126/voltageokye7.jpg
Mais voila, lundi ma carte graphique lache sans raison apparente gros artefacts sous les jeux, sous windows artefacts du genre matrix  :sweat: pas cool. Donc changement de CG par une de secour.
Et hier soir je constate une etrange baisse dans mes tensions, surtout le 3.3v :
http://img92.imageshack.us/img92/8632/speedfan33vat285vpi0.jpg
Alors là j'appelle le SAV Enermax, demande conseil ou du moins quoi faire.
La personne me demande la date, le lieu d'achat bref tout pour un retour RMA.
Apres avoir racroché cette histoire d'alim me tracassai car le niveau du voltage ne fesais pas planter mon pc :/
Je decide donc de controler les voltages au metrix digital.
Je prends une molex au hazard le plan pour les codes couleurs/Voltages
12v....OK
5v....OK
Bon maintenant testont a la prise ATX:
J'essaye de prendre la mesure au 3.3v et là le PC frezze.... Aie keski ce passe !
Bon reset et là les voltages sont redevenus normal  :pfff:  youpi j'ai trouvé  :bounce:  la prise ATX comme elle etait mal enfiché mais pour moi sufisament maintennus a bougé, et donc donnais de mauvais voltages donc arret complet de la machine débrochage et rebrochage de la prise atx et cette fois clipage comme il faut, et ben j'ose meme pas imaginer si j'etais partis en lan ou l'avais bougé le matos serais parti en fumé  :ouch:.
Tout sa pour dire aux novices comme au anciens comme moi qu'une prise mal mise meme qui parait dure a installer ben parfois faut insister car cela peux mal ce terminer.
PS: Pour la CG HS je la testerais pour savoir si le souci d'artefacts venais de là ou non.
----------------EDIT-----------------------------
Re Bonsoir,
Et bien voila j'ai une bonne nouvelle ma carte graphique que je pensais de HS ne l'est pas, la cause des artefacs etait en fait due au 3.3v défaillant grace au mauvais clipage de la prise atx.
Voilà c'est super, soulagé que ce probleme ce soit bien terminer car sa aurrais pu etre tout mon matos qui partait en fumé. :)
Message édité par Profil supprimé le 11-10-2006 à 22:18:56
Posté le 11-10-2006 à 17:41:02  profilanswer
n°5102091
fritzoune
PSN: F_r_i_t_z_007
Posté le 11-10-2006 à 18:04:52  profilanswer
;) mauvais contact c'est mal. heureusement que t'as trouvé et que t'es pas parti en laissant ton pc allumé :D
Rien de fondu sur le connecteur ?
Protégez la Nature ! Message écrit sur des électrons recylcés !
n°5102131
Posté le 11-10-2006 à 18:30:37  answer
Non rien heureusement !  :wahoo:
  Boitier
Question a propos du connecteur P4 d'alimMSI P965 NEO-F et Alimentation ATX 1 (24 Pins)
performance ATX compare a un shuttle???ATX face à µATX
Boitier desktop pour PCHC compatible ATXConnecteur PCI-E Vers Molex ?
Core2Duo Config CarrefourCarte son PCI avec connecteur façade
Connecteur pci-e 16 x et carte pci-e 4 xAlim ATX 2 (24 pin) sur carte mere ATX (20 pin)
Plus de sujets relatifs à : / ! \ Attention quand vous branchez vos connecteur ATX / ! \
