6469 connectés
  ATA 33 avec ATA 100 sur la même nappe ?
n°946027
Guy
Posté le 01-01-2002 à 19:30:39  profilanswer
Bonjour !
Pensez-vous que si je connecte en slave mon lecteur CD-ROM Kenwood TrueX 72 (Ultra DMA Mode 2) avec le disque dur Quantum Fireball Plus AS 30.0Go (Ultra DMA Mode 5) sur le port IDE 1 que le disque dur va fonctionner comme un ATA 33 ?
Guy
[edtdd]--Message édité par Guy--[/edtdd]
n°946032
seb31
Un lapin a tué un chasseur
Posté le 01-01-2002 à 19:32:44  profilanswer
vaudrait mieux séparer les 2DD vu les pb qu'il y aurait avec l'ATA 100
http://forum.aceboard.net/forum1.p [...] login=1408les amis de seb31
n°946321
sraidj
Posté le 01-01-2002 à 21:48:08  profilanswer
ben moi j'ai un dd ata 100(ibm pour pas site) et un dd ide il fait meme pas udma 33(il plante mon pc en udma :fuck: )(seagate)
j'ai les meme performance quand je les met ensemble ou quand je les separe donc je les ai mis ensemble y a pa
n°946322
sraidj
Posté le 01-01-2002 à 21:48:09  profilanswer
n°946755
bjbebert
Posté le 02-01-2002 à 01:38:10  profilanswer
Oui, le bus se synchronise sur le peripherique le plus lent.
n°1002299
Guy
Posté le 02-01-2002 à 14:41:54  profilanswer
Autrement dit, le HDD ATA 100 va fonctionner comme un vulgaire ATA 33 et ce même si le lecteur CD-ROM n'est pas sollicité ?
n°1002313
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 02-01-2002 à 14:44:41  profilanswer
je repondrais : oui
You have no chance to survive make your time.
n°1002328
HappySeb
Posté le 02-01-2002 à 14:49:34  profilanswer
Exactement, ils se synchronisent sur le périférique le plus lent, donc ton HD ATA 100 fonctionne à 33 et non à 100.
Pour la mémoire, même si c'est plus compliqué (voltage, parité, CM, etc etc ...) c'est la même chose. Si tu mets deux barrettes mémoire, une PC 100 et une PC 133, elles tourneront à 100 et non à 133 ... :D
[:happyseb]
n°1003055
seb31
Posté le 02-01-2002 à 18:29:01  profilanswer
moi si je mets mon 40Go western seul il débitent 27Mo/s en ATA33 avec un autre ATA 33 il débite que 8Mo/s :ouch:
n°1003191
bjbebert
Posté le 02-01-2002 à 19:11:37  profilanswer
Pour la mémoire c'est différent. Elles tournent à la fréquence imposée par la carte mère. La valeur indiquée correspond uniquement à une valeur certifiée par le constructeur.
Tu peux mettre une PC66 sur un bus 133, elle tournera a 133 Mhz (avec peu de chances d'avoir des données valides mais la fréquence sera quand même a 133 mhz).
n°1003543
HappySeb
Posté le 02-01-2002 à 21:05:12  profilanswer
C'est beau de rêver ....  :D
Mais si tu as une barrette 66 et que tu force ton bus à 100 ou 133, aucune chance que ton PC s'allume !!!!
Tu peux owerclocker le bus et la RAM mais pas de 66 à 133, aucune chance  :non:
n°1003560
bjbebert
Posté le 02-01-2002 à 21:14:59  profilanswer
J'ai bien précisé que ca marchera pas. Mais la barrette tournera quand même à 133 mhz (en faisant n'importe quoi).
n°1059232
HappySeb
Posté le 03-01-2002 à 10:08:42  profilanswer
Ok, j'ai rien dit !!!!  ;)
[:happyseb]
n°1059292
Kyp Durron
Vive les LAN chez JP !
Posté le 03-01-2002 à 10:27:57  profilanswer
de toute façon ya qu'as essayer tu verra bien !
mais dans tout les cas dés que le CD ROM travaillera le DD avancera plus !
n°1069137
Guy
Posté le 06-01-2002 à 03:01:30  profilanswer
Pour l?instant, je n?ai constaté aucune baisse du taux de transfert de la part du HDD utilisé séparément !
http://iquebec.ifrance.com/50666bps/Varia/hdd.JPG
Même chose pour le CD-ROM qui est branché sur nappe de 80 brins et ce même si c?est un ATA 33.
http://www.iquebec.com/50666bps/Varia/cd.JPG
Guy
n°1069143
scott
none
Posté le 06-01-2002 à 03:05:20  profilanswer
tient je v tt desuite metre mon lecteur cd en secondary master moua
Tu sais, faut pas avoir peur... Google est ton ami. :)
Les Partitions qui Disparaissent sur les DD ATA 100 !! Et vous ?Serial ATA début de l'année prochaine !
Round nappe ? Une arnaque ?Bios Highpoint (ATA 66) pour la mobo Be6-II v1.0....
Plus de sujets relatifs à : ATA 33 avec ATA 100 sur la même nappe ?
