3183 connectés
  quel port pcie asus rampage v extreme ?
n°9529324
furtivzen
Posté le 21-06-2015 à 14:41:08  profilanswer
Salut à tous !
je me suis offert une carte mère asus rampage v extreme et je voulais savoir si je pouvais mettre ma carte graphique (gtx 980 ti gigabyte G1) sur n'importe quel port pcie  :)
n°9529329
zonka
x58 forever!
Posté le 21-06-2015 à 14:44:59  profilanswer
Hello.
Tu as acheté du "gros matos", donc normalement tu sais ce que tu fais  ;)
4 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16, x16/x16, x16/x8/x8 ou x16/x8/x8/x8 avec processeur 40 lignes ; x16, x16/x8, x8/x8/x8 avec processeur 28 lignes) *2
La logique habituelle est de mettre la carte graphique sur le port le plus "haut".
A priori, au moins tes 2 1ers ports sont OK en 16x. Le 3e et 4e peut-etre aussi avec une seule carte graphique, mais là encore la logique veut qu'on ajoute les cartes de haut en bas...
Je suppose que c'est pour un problème d'encombrement = essaie sur le port le plus "haut" possible (1er,2e,3e...4e) ; et verifie avec GPU-Z que tu es bien en PCI-E 16x juste pour être sûr  :jap:
Message édité par zonka le 21-06-2015 à 14:46:08
n°9529337
furtivzen
Posté le 21-06-2015 à 14:53:23  profilanswer
Merci pour ta réponse rapide zonka :)  oui effectivement j'ai toujours eu l'habitude de mettre ma carte graphique dans le port le plus haut mais j'ai un petit problème avec ma carte, à l'arrière au niveau des connectiques il m'est impossible d'utiliser l'entré hdmi car un bout des plaquette en metal arrive dessus :fou: j'ai essayé avec d'autre carte graphique (970 evga,780 ti asus) et je n'ai pas se problème... Mais j'ai aussi essayé avec une 780 ti de chez gigabyte et j'ai le même problème qu'avec la 980 ti. Je suis retourné au magasin où je l'ai acheté et ils ne veulent pas la reprendre et ils veulent que j'amène ma tour complète au magasin... :pt1cable:
n°9529340
Gg67500
Posté le 21-06-2015 à 14:54:13  profilanswer
Tu aurais une photo du bordel O_o ces bizarre
halte là on ne passe pas !
n°9529348
zonka
x58 forever!
Posté le 21-06-2015 à 14:58:45  profilanswer
 [:rastaman40]
n°9529361
furtivzen
Posté le 21-06-2015 à 15:08:19  profilanswer
http://imgur.com/LT6Heh7 sur celle en voit que ça bloque.
http://imgur.com/dL9FLmC et l'as on voit que le cable n'est pas au fond.
n°9597174
Djidane th​esqual
Posté le 30-08-2015 à 18:12:17  profilanswer
J'ai le meme soucis et sur le port 2 et 3 sont indique que du 8x...je crois que c'est pas bon...
n°9597177
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 30-08-2015 à 18:14:42  profilanswer
Il existe peut-être des câbles HDMI plus fin ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°9597181
Djidane th​esqual
Posté le 30-08-2015 à 18:17:51  profilanswer
moi c'est pas le cable hdmi qui m'embete mais le rad du processeur tellement gros qu'il m'est impossible de brancher ma carte graphique sur le slot pci-e 16x de base. une photo pour aider a comprendre?
n°9597201
Djidane th​esqual
Posté le 30-08-2015 à 18:39:03  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/35/1440952539-20150830-181919.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/35/1440952696-pci-8x.jpg
n°9597207
zonka
x58 forever!
Posté le 30-08-2015 à 18:42:31  profilanswer
Ah ouais, le rad c'est....euh....problématique quand même !!!! :pfff:
A ce stade, le plus logique me semble de ré-investir dans un ventirad, mais qui ne déborde pas sur le port PCI-E....
Au prix de la config, ça fait désordre ;)
n°9597209
Djidane th​esqual
Posté le 30-08-2015 à 18:46:34  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/35/1440953038-20150830-181953.jpg
 Je suis degouté...Pas de solution pour regler ce pci express en 16x du coup? Je me sens pas de réinvestir... Je sais pas sur quoi repartir surtout que le watercooling tout fait m inspire pas confiance et les noctua nh-d14 ou d15 sont trop bruyant. Mon rad est un Thermalright True Spirit 140M Power
Message édité par Djidane thesqual le 30-08-2015 à 18:50:36
n°9597211
voodoospir​it
Posté le 30-08-2015 à 18:52:11  profilanswer
en tournant le rad a 90 degres et mettre le venti en raspiration?
n°9597221
Djidane th​esqual
Posté le 30-08-2015 à 19:12:30  profilanswer
je pense pas que ce soit possible...
n°9597256
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 30-08-2015 à 20:50:39  profilanswer
Si tu le tourne dans l'autre sens, c'est possible si, seul bémol il faut que le ventilateur soit vers le haut et non vers le bas, sinon il va aspirer la chaleur de la carte graphique. Pense à mettre le ventilateur "haut" du boîtier en aspiration pour qu'il refroidisse le processeur ... Sinon tu devras investir dans un WC Corsair 100i par exemple ...
n°9597431
Djidane th​esqual
Posté le 31-08-2015 à 09:16:28  profilanswer
C est bon j ai trouvé le tad qui ira et ca sera un noctua nh-d15S....avec un ventilo silencieux comme celui de mon thermalright true spirit 140 power!! Merci a tous pour votre aide!!
n°9600273
Djidane th​esqual
Posté le 03-09-2015 à 12:49:47  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/36/1441277216-now.jpg c'est bon c'est reglé c'est encore un poil mieux niveau perf :)
n°9600282
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 03-09-2015 à 12:56:26  profilanswer
Tu avais juste à mettre la CG sur un autre port PCIE et désactiver les slots PCIE non désirés avec le switch situé tout en haut à droite de la CM !
Message édité par Space le 03-09-2015 à 12:56:41
n°9600645
Djidane th​esqual
Posté le 03-09-2015 à 20:17:31  profilanswer
la carte était déjà sur un autre PCIE mais ça tournait en 8x 3.0 quand même... Je sais que ces switch servent à désactiver les PCIE si une des cartes foirent... Ca évite de démonter 40 fois les cartes graphiques. En tout cas je suis content tout est nickel... manque plus que mon ecran 144hz qui arrive demain et un petit sshd de 2 ou 4 to et c'est bon config terminé!!! :)
n°9603435
Djidane th​esqual
Posté le 07-09-2015 à 18:48:50  profilanswer
en plus j ai essayé ta solution par curiosité et ca marche pas non plus...
Choix entre SanDisk Extreme PRO 240 Go ou Samsung 850 Pro 256GoAffichage en 4K 60 hz impossible GTX 970 + Asus PB279Q
Asus GTX 980 strix / coup reçu ?Asus H97M-E probleme de drivers
Asus A8N SLI premium mémoire Corsair non reconnueAsus G750 ou G551
Pc reste bloque sur la page asus de demarrageInstall Asus 960 Strix qui tourne pas rond!
compatibilité SSD format M2 avec CM Asus Z97-PChargeur solaire asus ROG
Plus de sujets relatifs à : quel port pcie asus rampage v extreme ?
