5084 connectés
  Install Asus 960 Strix qui tourne pas rond!
n°9524163
olefiloux
Posté le 17-06-2015 à 12:16:03  profilanswer
Bonjour a tous.
J'essaye d'installer une asus gtx960 Strix depuis hier mais l'install tourne au cauchemar.
Ma config:
-I7 920,
-CM Asus P6T
-6go de ram ( en triple channel)
-HD4870.
-Double ecran: BL2411 PT en DVI et samsung en VGA.
Lors de l'install de la gtx960, j'ai vbien suivi la (pauvre doc)Asus, connecté le PCI express et la carte a l alim, puis telechargé le log online ( GPU Tweak 2_7_8_1).
Probleme:
J'ai testé les connexions DVI/ HDMI et displayport, mais rien n'y fait,
mon ordi ne reconnait pas la carte, je me retrouve donc avec un acran 1920x1200 en 1280x1024.
Que faire d'autre pour que ca marche?
Merci au lecteur.
n°9524208
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 17-06-2015 à 12:49:55  profilanswer
salut normalement rien de plus simple.
-Rebranche ton ancienne carte graphique et désinstalle Tous les Drivers Graphique de la HD4870.
-Ensuite passe une coup de Ccleaner
-Éteins ton ordi, branche la nouvelle carte graphique ( il doit y avoir un Petit clic quand ça s'enclenche normalement.)
-Puis télécharges les nouveaux drivers sur le site Nvidia
et normalement ça devrait tourner rond^^
Ps: ne branche qu'un écran au début, une fois que tu auras téléchargé les Drivers tu pourras brancher le 2eme.
Message édité par baits le 17-06-2015 à 12:53:15
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°9524223
olefiloux
Posté le 17-06-2015 à 12:58:28  profilanswer
Effectivement, rien de plus simple.
probleme logiciel resolu :jap:
Merci Baits.
n°9524235
baits
Posté le 17-06-2015 à 13:07:39  profilanswer
Cool alors :jap:
a+ :hello:
compatibilité SSD format M2 avec CM Asus Z97-P[Résolu] Son qui tourne en boucle quand je quitte un jeu
Chargeur solaire asus ROG2 gtx 960 ou 1 gtx970 ???
[HFR] Actu : Computex: Une GTX 980 Ti Strix musclée chez AsusHelp Tearing sur ma config Geforce GTX 960 neuve
MSI GTX 970 Gaming 4G tourne mais non detectée...ASUS GTX760 ou GTX960
Choix CM Z97 MSI/Gigabyte /Asus
Plus de sujets relatifs à : Install Asus 960 Strix qui tourne pas rond!
