3060 connectés
  Mémoire
  DDR 3 pour Asus Rampage extreme III
n°10975991
Bad_Wolf_1​17
Posté le 03-04-2021 à 15:15:31  profilanswer
Je cherche à rajouter de la mémoire vive à mon Asus Rampage extreme III. J'ai actuellement 3 x 2GB DDR3 Corsair Dominator (Dominator DDR3 PC3-12800 - 3x2 Go 1600MHz - CAS 7 - XMP - CMP6GX3M3A1600C7) et depuis ma dernière mise à jour de Photoshop je ne peux plus enregistrer mes photos par manque de mémoire vive et plein d'autres tâches de Ps ne sont plus possible.
Si je me rappelle bien, on ne peut pas mettre n'importe qu'elle barrette avec d'autres... Mais ça c'était quand je suivais l'actualité informatique...
Mon PC et son montage sont visible là : https://overclocking-pc.eu/forums/t [...] 834/page-5
Avez-vous un conseil pour que je lui rajoute de la DDR3 ?
Merci par avance.
Message édité par Bad_Wolf_117 le 03-04-2021 à 15:18:16
n°10976001
Bad_Wolf_1​17
Posté le 03-04-2021 à 15:27:19  profilanswer
J'ai trouvé ça mais c'est en cas9, est-ce compatible avec mes cas7 ?
https://www.ebay.fr/itm/RAM-Corsair [...] SwpIRgHRI9
n°10976013
kabyll
Posté le 03-04-2021 à 15:52:25  profilanswer
les tiennes sont de la 1600 C7
celles là de la 1866 C9
donc oui et non,
faut savoir qu'une carte mere peut pas gérer des frequences et timings differents sur telles ou telles barrettes, toutes les barrettes finissent a la mm frequence + timings
donc si tu mets de la 1866 avec des barrettes 1600, elles tourneront au mieux à 1600 (si tu bidouilles un peu ds le bios)
sinon, au pire, je vois que toutes ont par défaut les mm spec a 1333 9-9-9-24, donc si tu laisses faire la carte mere automatiquement, elles se mettront probablement à cette frequence
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] tech-specs
ce serait pas un souci, juste que du coup ca perd de l'intérêt d'avoir de la 1600 et de 1866 pr faire tourner a 1333 (ms tu verrais probablement pas la difference a l'usage)
sinon, plutot que depenser 50€ ds 6Go, cherches 2x8 Go et vire tes barrettes de 2G, et t'auras 16Go au lieu de 12Go
en occase ca doit être jouable entre 50 et 60€
edit: vite fait, sur le forum 2x8 1600 65€ fdin (non déballées)
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5486_1.htm
Message édité par kabyll le 03-04-2021 à 15:56:06
n°10976158
Bad_Wolf_1​17
Posté le 03-04-2021 à 21:03:59  profilanswer
Merci pour ta réponse rapide.
Je viens d'opter pour de la Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 Vengeance 16GB (2x8GB) DDR3 1600 Mhz CL10.
n°10976159
Bad_Wolf_1​17
Posté le 03-04-2021 à 21:05:09  profilanswer
n°10976169
kabyll
Posté le 03-04-2021 à 21:37:02  profilanswer
c'est un peu cher pour de la ram,
la DDR3 ca a qd mm un paire d'année, j'aurais visé de l'occase, ms c toi qui vois ;)
n°11042783
znepin
Posté le 13-09-2021 à 12:01:10  profilanswer
Ta carte fonctionne en triple channel, il faut donc 3 ou 6 barrettes  pour un fonctionnement optimal. De plus elle accepte 24go max au total.
La meilleur config que tu puisse lui mettre est 6 barrettes de 4go 1600mhz (6 x 4 = 24)
Je te conseil donc la corsair vengeance qui se vend par 3 :
Il faut toujours mettre la même ram sur tous les slots pour éviter les problèmes.
n°11042798
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 13-09-2021 à 12:48:42  profilanswer
Cygné : Zozo
  Mémoire
[Résolu] Boot Asus Maximus V Extreme impossible sans CLR-CMOS. Code 62Écran noir, Asus rog b550-f
DVD drivers ASUS MAXIMUS IX FORMULAChangement CPU + CM + DDR
Asus Crosshair VIII Formula redémarre aléatoirementAsus: strix z490-E ou A ou prime-A ?
Bios et drivers non dispo chez asus pour les z170Bug démarrage carte mère suite à accident aqueux (Asus B85M)
Plus de sujets relatifs à : DDR 3 pour Asus Rampage extreme III
