4904 connectés
  [Assez HS] Comment connecter mon MD au PC ?
n°1126226
b2g
homo fit, non nascitur
Posté le 25-01-2002 à 23:48:47  profilanswer
Modèle du MD : Sony MZR-70
J'aimerais pouvoir transférer des .wav du PC au MD . Est-ce possible ? Si oui , avec quel câble , et quelle sortie de la carte son est à utiliser ?
n°1126305
b2g
Posté le 26-01-2002 à 00:19:02  profilanswer
:bounce:
n°1126309
foxtrotmik​edelta
Posté le 26-01-2002 à 00:20:22  profilanswer
Avec une Fortissimo, il y a une sortie optique.
n°1126310
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 26-01-2002 à 00:20:36  profilanswer
Ca dépend.
Soit tu as une sortie analogique, et il te suffit de relier la sortie HP a ton MD, comme tu le ferai avec une chaine basique, soit tu as une sortie optique, auquel cas C celle ci qu'il faut utiliser si tu veux un son excellent (ce serai dommage de t'en priver).
il te suffit de lancer winamp ou un truc sortant du son (meme les sons windows) et hop, C bon.
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°1126829
b2g
Posté le 26-01-2002 à 11:42:32  profilanswer
J'ai une Sound Blaster Live 5.1
5 sorties dont :
Line In Jack (bleu)
Line Out Jack (Vert)
Donc il faut utiliser Line Out Jack ?
[edtdd]--Message édité par bool_de_gom--[/edtdd]
n°1126859
nolimites
Z'avez pas vu Mirza?
Posté le 26-01-2002 à 11:57:41  profilanswer
nan tu as une sortie spdiff qui est digiatle sur ta carte. Ce qu'il te faut c un cable qui te permet d'aller de cette sortie spdif pour rentrer dans l'entrée optique du md. Ca existe et ca te permettra d'avoir le meme resultat que une sortie entree otpqie sur la carte
a+
n°1126898
b2g
Posté le 26-01-2002 à 12:15:41  profilanswer
a+
Un truc avec des pins ?
n°1126904
b2g
Posté le 26-01-2002 à 12:17:33  profilanswer
Ok ouais la CD SPDIF connector , c'est ça ?
Merci nolimites
n°1126906
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 26-01-2002 à 12:18:00  profilanswer
Ke c compliké tout ca ....
Tu achete un cable jack/jack en 3.5 et tu branche sur l entree ligne du MD (pas optik) et sur la sortit de t HP et puis tu a ls son sur ton MD. apres tu ta playliste ds ton lectuer tu lance l enregistrement et puis ca roule ..moi ca fé 2 ans ke je tourne kom ca et c nikel
n°1126914
b2g
Posté le 26-01-2002 à 12:20:20  profilanswer
Oua tu peux réexpliquer stp
n°1126915
b2g
Posté le 26-01-2002 à 12:21:04  profilanswer
Ah ok et donc ya pas de changement dans la qualité du son ?
n°1126968
b2g
Posté le 26-01-2002 à 12:38:31  profilanswer
Bon alors ta solution elle est bof
J'ai le son , l'enregistrement est nickel , mais le son est en mono
Comment avoir du stereo
n°1126974
kjus
Posté le 26-01-2002 à 12:42:43  profilanswer
va voir le forum www.toutsurlemd.com/forum
et le site www.toutsurlemd.com
tu trouveras une réponse a tes kestions....
raph
n°1126978
c3po
All my life, all my dreams....
Posté le 26-01-2002 à 12:44:10  profilanswer
tu peut acheter ça c'est une carte fille ki se mets sur ta sounblaster et ca te permet d'avoir une sortie optik
http://www.americas.creative.com/p [...] ategory=10
Radiohead | Noir Désir
n°1127022
b2g
Posté le 26-01-2002 à 12:59:17  profilanswer
Ok merci mais ce qui m'embête c'est l'enregistrement en mono
Ya un topic qui en parle mais ya pas vmt de solution..
Problème de vol d'enregistrement ?
n°1127028
mogwai
J'me suis tranché les veines..
Posté le 26-01-2002 à 13:02:16  profilanswer
question bête: ton md est pas réglé en mono pour l'enregistrement?
j'ai un problême avec mon Pc je le reboot, un coup de correctif... les copines ne disposent pas de ces modes de contrôle avancés .c. albator7k
n°1127037
b2g
Posté le 26-01-2002 à 13:05:22  profilanswer
Ya pas de réglage mono/stereo sur le MD pour l'enregistrement
n°1127045
mogwai
Posté le 26-01-2002 à 13:06:58  profilanswer
sisi! enfin sur le mien j'ai ca, et c un vieux aiwa.. alors ton sony devrait le faire aussi
n°1127056
b2g
Posté le 26-01-2002 à 13:12:00  profilanswer
Je crois que c'est parce que mon cable Jack/Jack est mono , alors qu'il en faudrait un stereo
Merci pour ton conseil quand même
n°1127057
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 26-01-2002 à 13:12:22  profilanswer
bien sur que si!!!!
achete un mini-jack/mini-jack comme on t'a di plus haut, tu le branche sur le ver de ta sb live et en line in de ton MD...
le volume de ton pc tu le met a fond, et le volume d'enregistrement du md en automatique et en stereo....et la pas de prob
si tu  a fai ca et que ca sort en mono, c'est que ton calbe mini jack en en mono (2fils) sinon en stereo il y a 3 fils
n°1127071
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 26-01-2002 à 13:18:02  profilanswer
ouai a 20 seconde pres :D
n°1127075
nolimites
Posté le 26-01-2002 à 13:20:21  profilanswer
tu prend ton son sur quelle sortie?
car moi je confirme que ma soluce est la meilleure pour ton matos ou alors achete la carte fille creative pour ta live
n°1127085
b2g
Posté le 26-01-2002 à 13:23:41  profilanswer
Sortie Line Out (HP) de la carte son vers Line In du MD
MAIS son mono
Negro > Je pense pas que les jack/jack  stereo soient à 3 fils . tu dois parler des Jack pour platine MD (rouge/blanc)
n°1127098
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 26-01-2002 à 13:26:43  profilanswer
la dif entre le spdiff et l'optique c'est respectivement du l'electrtique et de la lumiere, donc fo un convertisseur au milieu.... mais c vrai que question souffle ya plus rien....mais bon, la live créer -98db de souffle.... et a mon avis la majorité de ces musique sont en mp3 128kbits....alors la, l'optique sert plus a rien
n°1127101
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 26-01-2002 à 13:27:47  profilanswer
MAIS son mono
HAAA lalala...... 1 fils de masse, 1 fils pour gauche et 1 fils pour droite!!!
ca fait 3!!! regarde ton jack d'ecouteur!!!!!
n°1127112
b2g
Posté le 26-01-2002 à 13:32:35  profilanswer
C'est bon le pro
Merci je sais ce que c'est un vrai cable stereo
Seulement le jack supplémentaire je le branche où ? Ya 1 jack pour Line In , 1 jack pour entrée Sblive HP , et le 3e jack je le branche où ?
n°1127123
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 26-01-2002 à 13:37:15  profilanswer
exuse moi mais c'est mon dernier post car on dirai que tu fait expres....
1- Bon, deja pour le 'pro' tu a un peu raison, c mon boulot, mais reston modeste :D
2- Un cable mini_jack d'un coté, et un minijack de l'autre, qui tout 2 sont relier par 3 fils.... en gros 2 extremité relié par 3 fils!, le premier jack tu le met dans le line in du md et l'autre extremité tu le met dans le connecteur VERT de ta live!
http://www.son-video.com/Rayons/Cables/SVCCables/2-0240.jpg
[edtdd]--Message édité par Negro--[/edtdd]
n°1127205
b2g
Posté le 26-01-2002 à 14:22:19  profilanswer
http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] 2-0240.jpg
Bah voilà c'est pas compliqué ! ;)
MON PC REBOOT TOUT SEUL KAND JE SUIS CONNECTER A l'ADSL !
Plus de sujets relatifs à : [Assez HS] Comment connecter mon MD au PC ?
