2238 connectés
  ASRock B650E PG-ITX WiFi (AM5) Flash BIOS sans processeur ?
n°11374596
lordchaos
Posté le 23-11-2024 à 11:46:36  profilanswer
Je me renseigne sur les cartes mères ITX en AM5 pour la config' à base de 9600X que je vais monter prochainement.
Mon choix est actuellement portée sur une ASRock B650E PG-ITX WiFi.
Elle est compatible avec les Ryzen 9000 mais il va sans doute falloir flasher le Bios.
Je n'arrive pas à savoir si le flash Bios sans processeur compatible est possible sur cette CM ?
Si quelqu'un a la réponse  :)  :hello:
n°11374599
hellion666
Posté le 23-11-2024 à 11:57:44  profilanswer
C'est marqué dans le manuel
n°11374600
lordchaos
Posté le 23-11-2024 à 12:00:17  profilanswer
Non ce n'est pas noté du tout.
Par contre j'ai finalement trouvé la réponse sur Reddit : C'est NON, il faut un processeur compatible de la série 7000.
n°11374607
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 23-11-2024 à 12:51:20  profilanswer
En effet, pas de bouton de mise à jour BIOS sur l'asrock.
Il y en a un sur la MSI MPG B650i Edge wifi.
Si tu veux spécifiquement du B650E il faudra l'Asus ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI.
Cygné : Zozo
n°11374608
lordchaos
Posté le 23-11-2024 à 12:56:12  profilanswer
En fait j'ai parcouru le net à la recherche d'informations et il en ressort que les marques Asrock et Gigabyte sont les meilleurs en AM5( Msi et Asus ont des problèmes avec AM5).
Et mon choix s'est porté sur la Asrock à cause du module Wifi qui pose problème (mediatek) sauf sur la ASRock B650E PG-ITX WiFi qui est un Intel.
Voilà la raison de mon choix :)
Il faut que je trouve autre chose du coup ...
Message édité par lordchaos le 23-11-2024 à 12:58:30
n°11374611
artouillas​sse
Posté le 23-11-2024 à 13:02:31  profilanswer
Sur HFR en tout cas on a pas entendu parler de problèmes particulier en AM5 avec MSI et Asus.
D'où tiens-tu ces infos ?
Cygné : Zozo
n°11374615
lordchaos
Posté le 23-11-2024 à 13:10:32  profilanswer
Je ne peux pas te dire, j'ai fais tellement de recherches depuis hier ... Peut-être sur Reddit.
J'ai procédé par élimination et je suis arrivé sur la Asrock B650E PG
Je cherche une carte-mère ITX ( boitier coolermaster NR200P Max) pour aller avec un 9600x dans le cadre d'une utilisation gaming.
Je devrais peut-être ouvrir un topic sur le forum conseil d'achat   ;)
Message édité par lordchaos le 23-11-2024 à 13:11:12
n°11374653
lordchaos
Posté le 23-11-2024 à 16:38:02  profilanswer
En cherchant de nouveau je suis tombé sur ce topic :
https://www.reddit.com/r/sffpc/comm [...] ifi/?tl=fr
n°11374657
tchou@happ​y
Posté le 23-11-2024 à 16:50:03  profilanswer
je connais pas ta carte, mais j'ai opté pour une B650i lightning wifi, et j'ai fais la mise à jour du bios avec une clé usb pour mon 9600x.
Faut suivre à la lettre la procédure et cela fonctionne biens.
Je suis étonné qu'il n'y ai pas de bouton sur une carte mère aussi "chère" alors que sur la mienne il y a bien un bouton pour la Màj...
Faut pas hésiter à essayer plusieurs clé usb si cela ne fonctionne pas du premier coup, et ils disent bien usb 2.0 only ...
Je sais pas ce que tu recherche spécialement comme carte mère mais perso je trouve que la mienne pour 187€ est déjà bien complète...
1 port fan supplémentaire ne serai pas de refus ( seulement 3 ) mais pour le reste RAS.
n°11374665
lordchaos
Posté le 23-11-2024 à 17:09:47  profilanswer
Oui effectivement la B650i lightning wifi peut faire une maj du Bios sans processeur ce qui n'est pas le cas sur la ASRock B650E PG-ITX WiFi alors qu'elle est plus "haut de gamme" et donc plus chère.
Tu utilises le Wifi ? Car apparemment il n'est pas terrible.
n°11374673
artouillas​sse
Posté le 23-11-2024 à 18:04:36  profilanswer
Ben je vois rien de bien choquant, un topic avec quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il dit et qui est contredit par deux personnes 2 posts plus bas :
1 Aucun problème avec mon kit Trident Neo Expo 6000 cl30.
2 Oui, le temps de démarrage est lent, l'activation de la restauration du contexte mémoire aide.
3 Je n'ai pas rencontré ce problème.
4 Je n'ai pas rencontré ce problème.
1 Ma RAM est à 6000, je ne peux pas en dire plus que ça.
2 Temps de démarrage lent oui ; mais changez un paramètre dans le BIOS et il est réduit à 22-27 secondes pour moi.
3 Les ports USB n'ont pas posé de problème jusqu'à présent.
4 Probablement situationnel.
Si les autres topics que tu as trouvé sont du même acabit c'est pas trop flippant :o
Cygné : Zozo
n°11374708
tchou@happ​y
Posté le 23-11-2024 à 20:53:32  profilanswer
non pas de wifi, ou alors ce sera en dépannage uniquement
Quel processeur AMD pour ma carte mère ASUS X570-PRO ?Ecran noir après mise-à-jour Bios et solution
Pc qui démarre sur le BIOS, LED BOOT rouge activéeProblème ventilateur AeroCool Duo 12 Pro - carte mère x870 asrock
?? processeur pour aplications 3d (fusion, zbrush, marvelous designer)bios inaccessible
Problème carte wifiCarte mère AM5 : quelle marque pour un bon BIOS et un démarrage rapid
Disques durs non disponible dans le BIOS
Plus de sujets relatifs à : ASRock B650E PG-ITX WiFi (AM5) Flash BIOS sans processeur ?
