2944 connectés
  artefacte au boot, problème pour BAC+20 en informatique ???
n°6675009
niktard
Posté le 03-11-2008 à 21:49:40  profilanswer
bonjour
est t-il possible qu'une carte mere et son port PCI-E soit  la cause de bug d'affichage ( petits point bleu un peu partout qui clignote ) - dû au chipset qui chauffe ou un truc du genre ?
j'ai cheté la 2400XT à un forumeur pensant que ma 4850 etait la cause de ces artefact ( apres install d'un WB pour celle ci ), sauf que là, avec sa carte ( neuve et jamais tourné ) - j'ai d'autre " type " d'artefact :/
je me rend compte que ca vient peut etre du coup du port PCI-E ( j'ai essayé sur le 2e et ca fait pareil ) voir peut etre de la ram, je sais pas si elle peuvent engendrer ce genre d'artefact... :/
ma CM est une gigabyte DQ6 en P35 ...
avec la radeon 2400 :
http://img231.imageshack.us/img231/20/dsc0001tn9.jpg
avec la 4850 :
http://img514.imageshack.us/img514/2955/dsc0002el3.jpg
Message édité par niktard le 10-11-2008 à 19:40:26
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
n°6675340
Posté le 04-11-2008 à 00:59:33  answer
As tu fais un Clear CMOS ?
n°6677583
niktard
Posté le 05-11-2008 à 00:33:17  profilanswer
bon j'ai essayer avec d'autres composants :
cable VGA/DVI >>> memes symptomes
ecran LCD >>> meme symptomes
changer de ram >>> memes symptomes
je débranche le cable d'alim de la 4850, forcement on me dit de le remettre, je met donc la 2400 qui n'a pas de cable d'alim, les artefact apparaissent au fur et a mesure et se font plus nombreux dans el temps....
on va tenter de me passer une autre alim, vu que je pense pas que ca viennent des cartes graphique, donc si avec une autre alim ca marche nickel, je saurais d'où ca vient si ca persiste alors faudra voir pour tester avec une autre CM ( et vas trouver des types qui te pretent une CM ) :/
Message édité par niktard le 05-11-2008 à 01:13:57
n°6677728
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 05-11-2008 à 03:23:23  profilanswer
Il se peut que ca vienne de la cm,ports pcie endommagé ou bios=>flash bios
 mais si t'a pas d'artefacts sous windows ou en jeu c'est pas bien mechant  :)
n°6677812
niktard
Posté le 05-11-2008 à 08:51:04  profilanswer
j'devrais suremet en avoir je pense, vais essayer le CMos ce soir pour voir
n°6679243
niktard
Posté le 05-11-2008 à 19:11:14  profilanswer
j'ai testé un CMOS, ca change rien, avec une autre alim, pareil.
dois je en deduire que la mobo en est la cause ?
n°6679258
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 05-11-2008 à 19:20:53  profilanswer
oui, mobo ou bios 'corompu", un clear cmos ne sert a rien, faut flasher
n°6679314
niktard
Posté le 05-11-2008 à 19:47:58  profilanswer
j'ai envoyer un mail a gigabyte voir si je peux avoir un RMA, d'ici là je vais voir pour tester la 4850 au cas où elle soit atteinte aussi...
n°6688582
niktard
Posté le 10-11-2008 à 19:39:10  profilanswer
je viens de recevoir ma MSI neo2 FIR, et... même bug graphique !!! j'y crois pas !!!!
alors est ce :
la RAM ? le CPU ? mon alim ???? je sais pas quoi faire :/
n°6688631
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 10-11-2008 à 20:05:31  profilanswer
Très curieux ton problème.
Généralement ce type de problème est lié à la carte graphqiue, ce qui ne serait pas le cas vu que tu as le même le pb sur les deux cg, à moins d'un gros manque de bol. => essaies toujours de tester les cg sur un autre pc pour en être certain.
Vu que t'as le même pb avec la nouvelle mobo, je ne vois plus que le cpu comme cause du pb. Un problème d'alim fait éteindre ou planter le pc, pas ce genre de bug. La ram, je doute car c'est un problème de rendu apparamment. Essaies toujours un memtest86 pour voir.
Peut être une anomalie dans l'interpréteur du cpu? difficile de dire. Ca serait interessant de tester le cpu sur un autre pc.
Message édité par bazooca1 le 10-11-2008 à 20:08:55
Feedback
n°6688671
niktard
Posté le 10-11-2008 à 20:28:29  profilanswer
je vais déjà tester avec d'autres barrette et tester les CG sur un autre pc demain on verra...j'ai jamais connu un probleme aussi casse c++++ :D
n°6688713
jetjet1
Forza Vale,il dottore 6 tu
Posté le 10-11-2008 à 20:54:12  profilanswer
Salut,enleve ton cpu et met le sur une autre CM pour voir,le prob vient peut etre de la,t'as essaye sur un autre ecran,ou une autre prise secteur,on sait jamais,les fantomes de l infromatique frappent partout. :cry:
Message édité par jetjet1 le 10-11-2008 à 20:54:55
n°6688719
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 10-11-2008 à 20:58:01  profilanswer
T'a essayer l'encens et les incantations  :o
n°6688725
niktard
Posté le 10-11-2008 à 21:03:08  profilanswer
déjà fait :o
déjà fait et cable VGA et autre alim :o :o
si jamais ca vient de là c'est toi que je vénèrerait :D
n°6690430
UVB
Posté le 11-11-2008 à 17:58:23  profilanswer
As-tu fais tes tests en enlevant tous le composants non indispensable de ta config (ça pourrait être une incompatibilité avec un élément que tu ne soupçonne pas)?
Sinon avec tout ce que tu as remplacé sur ta config, j'ai l'impression que tu as de quoi monter un autre ordinateur à côté, une méthode pourrait être de partir d'un ordinateur fonctionnant bien, et de remplacer élément par élément jusqu'à l'apparition du bug...
n°6690662
niktard
Posté le 11-11-2008 à 19:47:23  profilanswer
alors les news :
sur un autre pc a base de DFI 965 + 3850 + E6620 + PC6400
- on a mit ma RAM >>> ok
- mon CPU >> ok
- ma 2400 >> ok
-ma 4850 >> bug ( verdict : HS )
sur ma DQ6 + ma ram + 2400 + alim :
- on a mit le 6620 >> ok
- on a mit la 3850 >> ok
ensuite  j'ai remit ma 2400 avec son E6620 + RAM + MSI Neo2 et DQ6 + mon alim hiper >> bug
apperement la 2400 bug aussi sur un autre pc ( sous le bench de trackmania nation sur un 24" )
je vais essayer avec une autre CG vu que toute ma config avec une 3850 marche bien ( donc exit le CPU/MOBO/RAM/ALIM )
n°6690699
bazooca1
Posté le 11-11-2008 à 19:58:40  profilanswer
en même temps la 2400 c'est pas une carte pour jouer. Ce qui faut voir c'est si ça tourne en 2D correctement.
Feedback
n°6690712
niktard
Posté le 11-11-2008 à 20:03:32  profilanswer
on a pas trop eu le temps de voir j'ai pas vraiment pu diriger la sceance de test, j'etais surotut spectateur....lancer un film disons ca pourrait suffir a déceler des artefact ?
ce qui est bizarre c'est que le couple P35 ( mes 2 CM ) + 2400 font des artefact ( peu importe, l'alim, le cpu et la ram dessus ) alors que la 2400 sur la DFI ( P965 ) se porte a merveille :/
n°6690729
bazooca1
Posté le 11-11-2008 à 20:08:15  profilanswer
Bios Gigabyte/MSI en bois ? => Maj essayé?
DFI powa :D ! (voir ma config)
Message édité par bazooca1 le 11-11-2008 à 20:08:42
Feedback
n°6690841
blazkowicz
Posté le 11-11-2008 à 21:12:47  profilanswer
tout est question de degré, pour moi une 2400XT est très apte à jouer :D. (sinon pourquoi aurait-elle de la GDDR3 et bien plus de bande passante que mon ex ti4200).
ya que le rapport perf/prix qui est mauvais sur le bas de gamme.
elle semble perrave matériellement quand même. je mettrais son BIOS à jour pour voir.
n°6690894
chibba
Posté le 11-11-2008 à 21:49:56  profilanswer
alors est ce :
nuisances electromagnetique?
la carte mere est bien fixé sur les entretoises?
Message édité par chibba le 11-11-2008 à 22:16:11
n°6690952
niktard
Posté le 11-11-2008 à 22:16:55  profilanswer
chibba a écrit :
nuisances electromagnetique? qui sais mais bizarrement ca l'aurait fait aussi sur l'autre config, boitier ou non..
la carte mere est bien fixé sur les entretoises? oui...
tu as essayé la sortie dvi de ta 4850  aussi...
n°6690958
chibba
Posté le 11-11-2008 à 22:20:30  profilanswer
ton pc fonctionne a part ca ?
le 12v de ton alim qui fait le yoyo?
Message édité par chibba le 11-11-2008 à 22:21:47
n°6690970
niktard
Posté le 11-11-2008 à 22:29:33  profilanswer
non non au vu du bios les tensions sont bonnes pas trop d'ecart ... le pc je sais pas je n'ai toujorus pas installer windows dessus donc bon... a part les 1er screen boot je ne vais pas plus loin...:o
n°6690989
chibba
Posté le 11-11-2008 à 22:38:13  profilanswer
va dans le bios est met le pci express a 100mhz,robust graphics booster disabled
installe windows puis les drivers de ta carte,aprés on verra si les artefacts seront toujours la
Message édité par chibba le 11-11-2008 à 23:54:17
n°6690999
bazooca1
Posté le 11-11-2008 à 22:43:14  profilanswer
ya que le rapport perf/prix qui est mauvais sur le bas de gamme..
trackmania nation sur un 24 avec une 2400 quand même  [:aloy]
Message édité par bazooca1 le 11-11-2008 à 22:43:37
Feedback
Disk boot failure !!! 2 HDD sata inversés et... ça remarche ???[Problème] MAJ Pilote Intel Graphics Media Accelerator 4500M (acer)
Problème Destinator 7 et Asus 696Ecran bleu boot vista suite à instalation carte PCMCIA
probléme mon disque dur n'apparait pasBoot CD Rom pour gost 9 avec Asus CUSL2
Problème crossfire 4850 (pas de solution à ce jour)Problème de performances avec 4870x2
probleme artefactsprobleme memoire ddr2
Plus de sujets relatifs à : artefacte au boot, problème pour BAC+20 en informatique ???
