3769 connectés
  qui arrivera a résoudre mon big probleme
n°1403789
haribot
Posté le 02-05-2002 à 20:52:12  profilanswer
salut
cm abit kg7, tbird 1.4ghz, 1 barrette de 256 mo ddr pc2100
le probleme et que la memoire n'est pas toujours reconnue en
256 mo, une fois sur 2 au demarrage lorsque je verifie la config
dans gestionnaire des peripherique il m'indique que 128 mo de memoire, alors je redemarre est la j'ai bien 256 mo.
je n'ai par contre aucun plantage.
c'es a dire que dans windows je n'ai pas a chaque démarrage 256mo
de détécté, il faut redémarer .
A votre avis cela vient t'il de la memoire qui est défectueuse
ou de windows voir meme de la cm.
merci de votre aide
haribot
n°1403793
tdk04
Posté le 02-05-2002 à 20:53:49  profilanswer
et bien a mon avis la seule solution pour etre fixé est de tester une autre barette de ram  :D
n°1403799
haribot
Posté le 02-05-2002 à 20:55:08  profilanswer
oui certainement, mais si la mémoire était défectueuse j'aurais des plantages, non.
n°1403805
tdk04
Posté le 02-05-2002 à 20:57:27  profilanswer
lol tu peu prendre la meme chose dans l'autre sens  :D moi perszo j'ai deja eu ce pb avec de la sdram double face mais bon ce n'est pas forcement ton cas j'ai juste a changer la barette
n°1403808
P$yc0pTc@L
La connerie ca s'apprend pas !
Posté le 02-05-2002 à 20:57:50  profilanswer
tu as kel OS ???
n°1403814
haribot
Posté le 02-05-2002 à 20:59:05  profilanswer
windows 98 se
n°1403858
haribot
Posté le 02-05-2002 à 21:14:21  profilanswer
svp un petit coup de pouce
n°1403869
cpulloverc​lock
Posté le 02-05-2002 à 21:16:43  profilanswer
tarrives a aller dns le mode sans echec sans erreur d'himem system?
test ta ram avec burnintest ou mem86
attend si tas aucun prob dns les games la ram na rien
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cpulloverclock le 02-05-2002 à 21:17:07--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1403878
keon
KEY OPEN
Posté le 02-05-2002 à 21:20:58  profilanswer
salut atu mis ta ram sur 1 autre bank 0 1 2 3
chez abit le bank 0 est completement a l'opcé du socket
 :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°1403884
didierm
Posté le 02-05-2002 à 21:22:10  profilanswer
essai de la demonte et de la metre dans le slot libre a cote
n°1403891
haribot
Posté le 02-05-2002 à 21:24:02  profilanswer
oui la ram est sur le slot le plus éloigné dur processeur
de plus ou trouver les logiciels pour tester la ram
merci encore de votre aide
n°1403945
haribot
Posté le 02-05-2002 à 21:45:30  profilanswer
svp aider moi
n°1403960
janga83
Posté le 02-05-2002 à 21:48:52  profilanswer
les logiciels doivent se trouver facilement sur telecharger.com ou autre site de shareware (peut etre meme ici je sais pas) moi aussi je pense que c'est ta ram, deja à l'epoque des debuts de la sdram on rencontrait beaucoup de problemes similaires. essaie de te faire preter une barrette par un pote et en meme temps test ta ram chez lui. c'est la seule solution pour etre fixé
probleme de tension abit kt7aIBM DTLA 307030 probleme !
Problème d'installation d'un nouveau lecteur de DVDProblème d'incompatibilité avec les GF4 et les Kt7A ??
Probleme de carte reseauURGENT ! Problème de partitions !
Big Probleme de reboot !probleme grave
probleme de reboot avec ma MSI K7T TURBO2probleme de redmarrage
Plus de sujets relatifs à : qui arrivera a résoudre mon big probleme
