4282 connectés
  Help me arrêt brutal de mon PC et plus rien ne démarre
n°9474500
pomponet
Posté le 29-04-2015 à 11:29:15  profilanswer
Bonjour
Après avoir tourner sur le problème, je ne sais plus quoi faire !
Mon Pc s'est arrêté net et impossible de redémarrer. Lorsque j'appuie sur le bouton Power du boitier, une led s'allume et s'éteint direct, rien ne démarre  :??:
C'est arrivé 10 jours après un overclock du proc que j'ai monté à 3,2 Ghz et augmenté les tensions  RAM , FSB, Northbridge à + 0,2 v ce qui est correct il me semble.
C'est bizarre !
J'ai testé mon alim en débranchant tout et en la schintant,  le ventilo tourne
 -changé ma ram avec une barrette testée
 -changé le processeur par un autre testé
 -tenté un clear Cmos, changer la pile
J'ai peur pour ma carte mère  :(   Un conseil svp pour savoir quoi faire
Ma config:
Boitier Antec
Carte P35-DS4
Proc Q6600
Seasonic SS 500
Carte Graph  Ge Force 8800 GTS 512 Mo
2x HHD 250 Gb
G-Skill 1gb 6400 PK
n°9474503
Gg67500
Posté le 29-04-2015 à 11:31:17  profilanswer
Les vrm  de carte mère ont peut être pas tenu le coup :/
Au pire si tu peux test  le cpu sur un autre pc
halte là on ne passe pas !
n°9474507
pomponet
Posté le 29-04-2015 à 11:35:26  profilanswer
Je l'ai testé sur mon autre PC, il tourne en ce moment
n°9474536
pomponet
Posté le 29-04-2015 à 11:59:30  profilanswer
une idée: peut-être le bouton du boitier défaillant ?
sinon je peux démarrer la carte mère sans passer par le bouton, mais sur lesquels faire contact ?
[img]http://img11.hostingpics.net/pics/837654alimP35DS4.png[/img]
Message édité par pomponet le 29-04-2015 à 12:08:44
n°9474619
greg066
Le silence est comme le vent..
Posté le 29-04-2015 à 13:44:25  profilanswer
Le bouton mouai peu probable je pense plutôt que ta carte-mère ta lâcher.
Un OC se fait doucement et surement peut-être tu as été trop vite.
Ton OC a été fait manuel ou automatique avec l'aide d'un logiciel?
n°9474633
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 29-04-2015 à 13:58:30  profilanswer
Tu peux démarrer sans le bouton mais pas avec ce que tu as entouré :D
Pour démarrer ta carte mère au tourne vis il faut que tu fasses contacte entre 2 de tes pins en bas a droite de ta CM (ca ressemble a ca : http://www.fixya.com/support/t1058 [...] rd_problem ) . Les 2 pins s'appellent "power switsh" ou "pwr sw". Regarde lesquelles c'est dans ton manuel.
n°9474922
pomponet
Posté le 29-04-2015 à 18:40:15  profilanswer
Overclock par le bios .
c'est vrai que je l'avais pas touché depuis 7 ans, à part les mise à jour du bios, et que d'un coup je change le proc Core2 E6750 par le Q6600 et je l' overclock direct, je synchronise la Ram et ça marchait bien.
vladobar a écrit :
Merci je vais essayer, j'ai repéré le "Power Switch". je vous tiens au courant  ;)
n°9474936
pomponet
Posté le 29-04-2015 à 18:49:16  profilanswer
je viens d'essayer de la faire démarrer sur le Power Switch au tournevis et ça fait pareil, allumage de la led au dessus du bouton et RIEN  :cry:
avis, conseils config PC Gamer. Max 1500€Help choisir sa barrette SVP
Aide choix configuration PC GamerProblème démarrage PC (message CM)
Mon PC ne démarre pasUnité centrale ne démarre plus suite à dépoussiérage
Avis config PCje me lance dans le PC
Lag PC même sur le bureau, 90% de la mémoire utilisée :o
Plus de sujets relatifs à : Help me arrêt brutal de mon PC et plus rien ne démarre
