3165 connectés
  Alimentation
  Arrêt alimentation
Arrêt alimentation
n°11267683
rewnb
Posté le 28-07-2023 à 01:20:05  profilanswer
J'ai une question toute bête: faut-il à chaque arrêt prolongé du pc mettre l'alimentation sur off ou la laisser sur on via le bouton marche/arrêt ? Je demande car je l'arrêtais systématiquement et j'en ai flingué une comme ça à la longue...
Merci à vous.
"Look up here, I'm in heaven" (Lazarus) - David Bowie
n°11267685
kabyll
Posté le 28-07-2023 à 01:55:37  profilanswer
Perso je laisse sur on,
tout comme je n'éteinds pas les multiprises.
Pour limiter la conso, j'active ErP dans le bios
n°11267688
rewnb
Posté le 28-07-2023 à 02:02:44  profilanswer
Ok merci. Je vais regarde si la fonction ErP est activée, je n'ai jamais fais gaffe auparavant...
n°11267695
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 28-07-2023 à 05:38:38  profilanswer
En soit ce n'est qu'un interrupteur, perso je m'en sers quand je pars longtemps (vacances, etc..).
Je me méfie à la remise sous tension, principalement à cause de certaines multiprises un peu cheap. Je remets sur I toujours après avoir remis la multiprise sur I.
Idem pour l'extinction, je commence par l'alim, ensuite la multiprise.
Message édité par artouillassse le 28-07-2023 à 07:08:34
Cygné : Zozo
n°11267753
rewnb
Posté le 28-07-2023 à 10:58:32  profilanswer
Merci pour vos réponses. Je n'arrête pas la multiprise car j'ai la box internet dessus.
n°11267755
kabyll
Posté le 28-07-2023 à 11:03:54  profilanswer
@celestins: si t'actives ErP, la conso pc eteint passe a 0.1w
n°11267779
kabyll
Posté le 28-07-2023 à 11:41:06  profilanswer
Mon bios?
n°11267786
artouillas​sse
Posté le 28-07-2023 à 11:49:27  profilanswer
celestins a écrit :
non, ça dépend des alim, des bios carte mère, alim coupée sur '0' j'ai déjà 7 ou 8 watts
 [:dlb1664:3]
Et en débranchant carrément la prise du PC tu as encore 7 ou 8W de conso ? :o
Cygné : Zozo
n°11267789
artouillas​sse
Posté le 28-07-2023 à 11:54:54  profilanswer
celestins a écrit :
non, l'alim est bien sûr branchée sur 220v et interrupteur sur '0'
il doit y avoir des composants en amont du bouton marche /arrêt
Tu te rends compte de ce que tu dis ?
Soit ton wattmètre est drogué, soit tu mets une multiprise au cul d'un wattmètre et t'as un écran ou que sais-je de branché en même temps que le PC.
C'est juste pas possible qu'une alim coupée consomme quoi que ce soit.
Cygné : Zozo
n°11267824
sylfette
Posté le 28-07-2023 à 13:36:24  profilanswer
En laissant le bouton sur "on" du PC éteint, j'ai un consommation d'environ 3w.  En le mettant sur off, il est à 0.
Personnellement je préfère le mettre sur off
n°11267831
rewnb
Posté le 28-07-2023 à 14:14:03  profilanswer
Ok, encore merci pour vos réponses.
n°11267861
naphh
minai shinmai
Posté le 28-07-2023 à 16:16:18  profilanswer
c'est possible que l'alim n'utilise pas la version ErP du BIOS et devienne qu'a moiter voir pire efficiente
mettre sur off... ok, mais il faut attendre environ 2 min que les condo ce décharge bien+ a chaque réanclanchement attendre +/- 30sec voir 1 min pour allumer, activer l'ErP bios permet aussi de désac pas mal de paramètre style WoL/wake on lan, ou LED S4 de CM, ce qui est souvent plus simple que trouver tout les paramètre BIOS
n°11267868
kabyll
Posté le 28-07-2023 à 17:01:33  profilanswer
@celestins: tu peux m'expliquer pourquoi tu supprimes systématiquement tes reponses? Ca m'a tjs intrigué
n°11267966
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 29-07-2023 à 09:59:39  profilanswer
ça m'a toujours fait marrer ça les histoire de tout couper pour faire des économies d'énergie... sauf qu'effectivement tout ce que vous allez gagner, c'est flinguer votre équipement prématurément, ça c'est sûr ce sont de belles économies !
[:julian33:4]
Perso je ne coupe qu'en cas d'absence vraiment prolongée (1 semaine mini).
Message édité par starconsole le 29-07-2023 à 11:00:42
n°11267968
artouillas​sse
Posté le 29-07-2023 à 10:04:08  profilanswer
C'est ce que devais entendre rewnb avec "arrêt prolongé".
Cygné : Zozo
n°11268956
rewnb
Posté le 01-08-2023 à 21:01:41  profilanswer
Exactement. J'ai activé l'ErP comme me l'a proposé kabyll, ce sera toujours mieux.
  Alimentation
  Arrêt alimentation
suite à arrêt alimentationAlimentation Textorm ventilo a l'arret
Alimentation PC ne se coupe pas à l'arrêt du PCArret brutal de l'alimentation - insertion d'un CD
Alimentation Corsair RM 750W, bruit à l'arret, est-ce normal ?Arret PC idem à une coupure d'alimentation
[résolu] arrêt de l'alimentation au demarrageArrêt spontané.. Problème d'alimentation?
besion d aide sujet un bouton marche/arret sur alimentation pcprobleme bizarre apres arret de l'alimentation de mon PC
Plus de sujets relatifs à : Arrêt alimentation
