3648 connectés
  3080 Aorus Xtreme RGB Fusion2.0
n°11038686
ezy
Posté le 01-09-2021 à 17:53:07  profilanswer
Bonjour à tous ,
J'explique mon problème,
Depuis quelque temps maintenant j'ai fais l'acquisition de cette carte graphique, mais le soucis c'est que je n'arrive pas a changer de mode sur le petit ecran d'affichage led sur cette carte , quand j'installe RGB Fusion c'etait comme ci elle ne trouver pas ma carte je vous met en photo ci dessous se que ça fais .
Je précise que ma carte mère est une ROG STRIX z590e gaming wifi , j'ai que ma carte graphique qui est de support GYGABITE
Si vous avez des solutions a ce problème ça serais cool merci =)
https://i.postimg.cc/RV4MRtrJ/Capture.png
n°11038772
kabyll
Posté le 02-09-2021 à 00:56:22  profilanswer
tu passes par Fusion directement ou bien par Aorus Engine puis les leds ?
est-ce que ca fonctionnait avant ? (je sais pas si Fusion ca fonctionne avec une cm Asus en fait)
tu peux aussi lancer direct Aorus LCD display (faut le chercher, je sais plus où il est)
ms bref, si tu veux tenter un truc, qui marche (en tt cas chez moi... ms j'ai une cm Aorus aussi)
attention, c'est casse couille...
- install Revo Uninstaller, et vire RGB Fusion et Aorus LCD
passe en mode advanced, et vire tout aussi
- reboot
- installe les drivers Studio de Nvidia
- reinstalle Fusion
- lance Fusion en mode admin, et là tu devrais voir la cg
(et ensuite tu pourras remettre les drivers Game Ready)
sinon, y'a des prog comme Open RGB aussi, l'interface est sommaire, mais ca gère tout
Message édité par kabyll le 02-09-2021 à 01:04:11
n°11038785
ezy
Posté le 02-09-2021 à 08:13:01  profilanswer
J’ai tester par rgb fusions direct et même en passant par engins avant mais rien y fait ,
J’avais déjà à peu près tester cette manip mais ça n’avais pas marché non plus
n°11038790
kabyll
Posté le 02-09-2021 à 08:47:20  profilanswer
et ca a fonctionné un jour ?
n°11039553
ezy
Posté le 03-09-2021 à 21:40:56  profilanswer
Jamais
n°11039557
ezy
Posté le 03-09-2021 à 22:04:57  profilanswer
Je crois que je vais la mettre en verticale vu que je ne peux pas changer ça..
n°11039684
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 04-09-2021 à 14:11:26  profilanswer
Rgb et Aorus …. La blague.
n°11039849
ezy
Posté le 05-09-2021 à 00:15:24  profilanswer
En sois l’aorus est propre est les perf sont présente c’est les softwares qui sont à chier
n°11039851
lolo-1234
Posté le 05-09-2021 à 00:22:14  profilanswer
j ai pas de soucis j utilise rgb fusion pour la CM et aorus engine pour la cg ! mais j ai pas de mini ecran  ! :D
t as quelle version d aorus engine ?
https://zupimages.net/up/21/35/0j38.jpg
Message édité par lolo-1234 le 05-09-2021 à 00:27:10
n°11039887
ezy
Posté le 05-09-2021 à 09:42:33  profilanswer
Bah déjà j’utilise pour la carte mère armory crate car j’ai une asus Rog Strix z590e ,
La version qui est proposé sur le support de gygabite directement
3080 TI suprim HS cause switch dual bios[Mini ITX - SSF build] AMD Ryzen 7 5800X / 3080 Ti FE / boitier NR200
AsRock Taichi X570 Razer Edition: Problème de synchro RGBKraken G12 sur Rtx 3080 Turbo édition ou autre
Code erreur RTX 3080 FEaRGB ou RGB pour AIO pour une z390 aorus pro ?
Accompagner un Ryzen 5800X + 3080Réglage DDR4 sur GIGABYTE B550 AORUS Elite V2
Anormale surchauffe du CPU et du GPU (5600x et 3080 FE)
Plus de sujets relatifs à : 3080 Aorus Xtreme RGB Fusion2.0
