2254 connectés
  Aorus Pro Wifi HS?
Aorus Pro Wifi HS?
n°10582336
aerosteak
Posté le 18-06-2019 à 10:29:16  profilanswer
Bonjour à tous!
Je viens de faire l'acquisition d'une carte mère Z390 Aorus Pro Wifi. Le montage s'est passé sans encombres. Quand je tente d'allumer le PC, ce dernier démarre et fonctionne pendant 10 secondes (ventilos, ventirad, carte graphique mais le voyant CPU reste rouge), puis reboote en boucle par cycles d'une dizaine de secondes. Pourtant tout semble et bien installé (j'ai tout checké 2 ou 3 fois, branché débranché, réinstallé le cpu, changé les slots de RAM, etc).
Ce qui me semble bizarre, c'est que depuis le début dès la mise en route de l'alimentation et avant de démarrer l'ordinateur, la carte mère s'éclaire pendant une demie seconde (lumière blanche) puis s'éteint immédiatement. J'ai testé avec une autre alimentation, mais rien à faire. Si j'ai bien compris cet éclairage témoigne de la bonne mise sous tension de la carte mère (sur mes autres ordinateurs, les cartes mères ont un indicateur lumineux de bonne mise sous tension). Même sans rien de branché dessus sauf l'alim, la lumière ne reste qu'un très court instant.
Est ce que la CM est arrivée défectueuse, ou le problème vient d'ailleurs?
Z390 Aorus Pro WIFI
i9 9900K
Alim Corsair TX850M
Noctua NH-D15
Corsair Vengeance LPX 32Go (2x16Go) DDR4 3000MHz
Geforce GTX 980
n°10582352
disabled 9​3
Posté le 18-06-2019 à 11:00:44  profilanswer
Pas accès au bios alors ?
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10582358
aerosteak
Posté le 18-06-2019 à 11:07:17  profilanswer
Non, écran noir et reboot loop. Ce qui me chiffonne, c'est qu'il n'y a aucun témoin lumineux comme quoi la CM est bien sous tension. Pourtant le PC démarre bien, mais c'est en boucle et impossible d'accéder au bios.
n°10582361
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 18-06-2019 à 11:09:28  profilanswer
Ça ressemble bigrement à un non branchement de l’alim CPU.
Sinon pour le flash de lumière au boot c’est normal j’ai la même chose.
n°10582365
chtit
R-CB5
Posté le 18-06-2019 à 11:14:07  profilanswer
tu à bien brancher les deux cable d'alimentation sur la carte mere ? le gros 24pin et pour le CPU y'a un 8pin + un 4pin
verifie que tu n'a pas tordu un pin du socket en installant le CPU aussi
https://www.gigabyte.com/FileUpload/FR/KeyFeature/1017/images/powerdesign.jpg
n°10582366
disabled 9​3
Posté le 18-06-2019 à 11:16:51  profilanswer
Garde le minimum pour essayer de démarrer.
Débranche les SSD,HDD,
Démonte les M2 si tu as
Démonte la CG et autre carte si tu as
Garde une barrette sur Dimm A2
Branche l'écran sur la CM directement
Vérifie bien le ventirad montage et raccordement 4Pins CPU
Vérifie bien les alims CM 24pins et 8pins et 4pins
Essai de démarrer comme ca dans le bios.
Si tu démarre pas essai avec la barrette sur B2
Message édité par disabled 93 le 18-06-2019 à 11:19:41
n°10582368
zonka
x58 forever!
Posté le 18-06-2019 à 11:19:22  profilanswer
Perso ça passe sans souci sans le 4 pins additionnel, au passage
n°10582370
disabled 9​3
Posté le 18-06-2019 à 11:20:38  profilanswer
Oui c'est ce que je pense aussi mais bon dans le doute.
Il a une TX850M donc c'est pas un soucis
n°10582382
aerosteak
Posté le 18-06-2019 à 11:37:54  profilanswer
Haha! EN vérifiant, les pins COU, y'en a bien un de tordu. Je sais pas si je tente de le répararer moi-même ou je fais jouer le sav echange produit sur Amazon. Bizarre car j'ai fait super gaffe en installant le cpu.
n°10582383
aerosteak
Posté le 18-06-2019 à 11:40:32  profilanswer
Pourtant c'est la 15eme bécane que je monte, et c'est la première fois que ça m'arrive. Mais il faut bien une première fois, non?
Si la CM est arrivée il y a moins de 24, c'est peut être le moment de faire jouer le SAV...
n°10582388
disabled 9​3
Posté le 18-06-2019 à 11:51:00  profilanswer
Avec une aiguille ca doit etre faisable,après j'ai jamais test comme je n'ai jamais eu ce problème.
Faut pas avoir la gigitte quoi  :D
n°10582390
aerosteak
Posté le 18-06-2019 à 11:55:50  profilanswer
Bah, j'ai eu Amazon, ils me changent la CM direct, je ferai super gaffe en remontant la nouvele, c'est plus simple^^. 48h à attendre c'est pas le bout du monde. De plus la bécane est pour mon taf, j'ai pas enve de prendre de risques inutiles!
n°10582400
disabled 9​3
Posté le 18-06-2019 à 12:17:54  profilanswer
n°10582724
chtit
R-CB5
Posté le 18-06-2019 à 23:24:55  profilanswer
une pince à epiler, tu detord le pin, et ca prenait 5 minutes ;)
  Aorus Pro Wifi HS?
PC HS - carte mère ou autre ?probleme timing mémoire gigabyte aorus
HDD non détecté au démarrage par BIOS, mais détecté au redémarrageMSI X470 GAMING PRO (CARBON) : stockage et port M.2
Connexion Wifi sur CM µATX : que quoi faire comment ?RGB corsair w/ aorus RGB fusion
température elevé SSD M2 Samsung 970 ProAorus RTX 2080 xtreme waterforce
Qui pour rachat de GPU HS ?antenne pour carte wifi m.2
Plus de sujets relatifs à : Aorus Pro Wifi HS?
