3647 connectés
  aorus master z390
aorus master z390
n°10695033
florent35
Posté le 02-02-2020 à 16:41:47  profilanswer
bonjour
suite a un upgrade, passage d'un i5 4440 vers un i5 9600k, donc changement de cm, je me suis dirigé vers la aorus master z390
tout est installer,j'avais win 10 sur un ssd 240 go, mais j'aimerais faire une reinstall sur un sdd crucial mx300 en m.2
j'allume le pc, mais l'écran n'est pas détecté ou de temps en temps il switch sur la bonne interface, le clavier et la souris ne s'allument pas, et le pc démarre et s'arrete puis rerend en boucle
besoin de vous, je crois ^^
si le sujet est au mauvais endroit, pouvez vous le déplacer ? merci d'avance
n°10695050
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 02-02-2020 à 17:11:34  profilanswer
Tu as tenté un clear cmos?
n°10695066
florent35
Posté le 02-02-2020 à 17:38:48  profilanswer
le pc demarre, mais mon ssd crucial mx300 m.2 n'est pas reconn donc je ne peux installer win 10
n°10695068
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 02-02-2020 à 17:43:09  profilanswer
J’ai eu aussi cette difficulté sur mon aorus pro. Dans le bios il faut activer un truc il me semble en rapport avec le m2. Mais je n’en suis pas certain c’est vieux. Pour moi.
n°10695070
zonka
x58 forever!
Posté le 02-02-2020 à 17:45:59  profilanswer
La RAM =? Modèle précis. En mode XMP ?
L'alimentation = ?
Le ventirad = ?
n°10695074
florent35
Posté le 02-02-2020 à 17:59:15  profilanswer
ram gskill ripjaws v ddr4 f4-3600c16d-16gvk  2x8 go
ventirad be quiet dark rock 4
alim je ne sais plus
n°10695105
florent35
Posté le 02-02-2020 à 20:07:43  profilanswer
j'ai laissé tombé pour le crucial, si vous avez l'info je copierais le ssd vers le mx300,
le pc démarre nickel avec 1 barrette ( tester en mettant l'autre aussi )mais reboot en continue si je met les rams en slot 2 et 4
je n'ai pas accès au slot 1 car le ventirad gène
comment passer le pc en dual channel ?
n°10695119
Librae
Posté le 02-02-2020 à 20:46:21  profilanswer
Vérifie aussi que la tension de la DRAM est bien de 1,35v après avoir appliqué le profil XMP (elle s'affiche à droite en mode avancé), il arrive que ça reste à 1,2v sur les z390 aorus (dans ce cas il suffit de modifier manuellement la tension). Après augmenter les tensions du SOC (VCCIO/VCCSA) peut aider avec des barrettes rapides.
Sinon il y a un écran POST (ça affiche des codes avec des leds sur la carte mère, juste à droite du dernier slot pcie qui est tout en bas) sur la z390 master pour diagnostiquer les problèmes, ça affiche quel code quand ça reboot?
n°10695144
florent35
Posté le 02-02-2020 à 22:57:43  profilanswer
ok merci je testerais cela demain ^^ et pour le crucial ?? une idée ??
  aorus master z390
Carte mère Aorus Z390 Bluetooth ?Chipset H370 et Z370 - Z390
X570 Aorus Master Configuration Câbles et RAMBios Aorus z 390 et rtx 2080Ti probleme de Gen
Cables alimentation cooler master v1200Carte mère x570 aorus pro les rouge clignote à chaque démarrage.
[Résolu] TridentZ 3600 c15 sur Z390 Aorus MasterDeux connecteurs ATX 12V sur ma Aorus Z390 Master
Aorus Master z390 Fiche renfort cpu ?[Topic Unique] Gigabyte Aorus Master Z390
Plus de sujets relatifs à : aorus master z390
