4555 connectés
  RX 5700 XT + Aorus Gaming 7 Wifi x470 problème
n°10746792
norland
Posté le 05-04-2020 à 20:58:50  profilanswer
Bonjour à tous
Je viens au prêt de vous afin de m'aider a éclaircir ma lanterne
Voici ma config actuelle
Processeur : AMD Ryzen 7 2700X
Carte mère : Gigabyte X470 AORUS GAMING 7 WIFI
Carte graphique : Sapphire NITRO+ Radeon RX 5700 XT 8G SE
Disque dur : 2 x Samsung SSD 970 EVO M.2 PCIe NVMe 500 Go
Ram : G.Skill Trident Z RGB 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16
Alim : Corsair RM650x V2 80PLUS Gold
Boitier : MSI MAG VAMPIRIC 010
Écran : Acer 28" LED - Nitro VG280
j'ai acquérir une RX 5700XT de chez Saphire version Nitro+ afin de remplacer ma gygabyte aorus 580x
ma carte mère est une Aorus Gaming 7 Wifi (X470) Ver 1.0 Bios F40
A l'achat de la carte graphique, impossible d'avoir un affichage ou autres écran noir les ventilateur du ventilard du cpu et du boitier s'active
(la led debug VGA reste rouge) aucun rgb ni ventilateur tourne sur la carte graphique
je rebranche ma rx580, le pc démarre aucun soucis, je regarde éventuellement dans le bios je test chaque nouvelles mise a jour du bios je règle le paramètre du slot pcie sur Gen 3 et même Gen 4 sur le bios F40
la RX 5700xt ne veut pas démarrer...
je test une idée ou je me dit on véra bien.. je rebranche ma rx580 je démarre la tour je coupe Windows normalement mais je coupe pas l’alimentation ! pas très recommander !! "je le sais" , je branche ma RX 5700XT sans couper l'alimentation juste le pc éteint, je démarre le pc et la hop le pc démarre tranquillement
Test de la carte graphique en mode bureau et jeux
celle-ci répond correctement aucun soucis je joue pratiquement tout les soir après mon boulot
donc pour ma part il me semble que la carte graphique est bien fonctionnel
quand j'éteins le pc normalement donc arrêt normal sans couper l'alimentation, celui-ci redémare sans aucun problème,
par contre si j'éteins mon alimentation, de nouveau impossible de relancer le pc,
j'ai effectué un DDU avant de mettre la rx5700xt j'ai bien télécharger les dernier driver de chez amd
j'ai test plusieurs bios de la carte mère
j'ai tirer 2 câble depuis l’alimentation pcie a la place de 1 seul câble 2x8pin
Ma question :
1 - auriez t-il ? une configuration a faire dans le bios spécifique ?
2 - Es-que ma carte mère serais déjà a la ramasse ? :s ou le processeur ? "AMD Ryzen 2700x" ne supportant pas le pcie 4.0
3 - Éventuellement prendre une version spécifique pour le bios ?
4 - Es-que une personne aurais déjà eu ce genre de problème ? sur ne autres carte mère ou autres carte graphique
5 - La rx5700xt est pcie 4.0 la carte mère est une pcie 3.0 (d'après les information repris sur le net cela n'aurais pas vraiment d’impact vu que la carte mère ne dépasse pas les 15Gb )
6 - La version du bios F40 ( Gygabyte a intégrée la prise en charge du pcie 4.0 ) a la suivante mise a jour Gygabyte a retirer le pci 4.0
7 - éventuellement connecter le 2ème connecteur 4 pin atx? sur la carte mère au niveau de l'alimentation j'ai brancher les le connecteur supérieur 8 pin celui de 4 pin n'est pas brancher faute de connexion sur l’alimentation
Merci de vos réponse
Cordialement
Norland
Message édité par norland le 05-04-2020 à 20:59:24
n°10747320
iris1980
Réactor online...
Posté le 06-04-2020 à 21:51:27  profilanswer
Salut
Je vais peut-être poser une question pas intelligente mais as-tu branché les prise de courant sur la 5700 ?
De mémoire,tu as 2 prises une de 6 pins et d'autre de 8 pins sur la 5700XT as-tu branché ces 2 sur le même cable de l'alim ?
--> Non normalement tu la branches et ça marchera.... La carte est t'elle bien enfoncée dans le slot PCIE ?
--> non, tu peux mettre une carte PCIe 3 dans un porte PCIE 4 et vice versa
--> Je ne pense pas que le souci est dans le bios  ;)
--> depuis le temps que j'ai eu des PC ( de mon expérience jamais eu ce genre de souci )
--> Exact  :jap:
--> Laisse comme c'est  :jap:
--> ce second connecteur est là uniquement pour alimenter le CPU, ça n'a rien à voir avec la Carte Graphique  :jap:
Message édité par iris1980 le 06-04-2020 à 21:58:02
n°10747336
norland
Posté le 06-04-2020 à 22:36:25  profilanswer
Bonsoir  iris1980
Tout à fait j'ai brancher les 2 prise 8 pin sur la carte graphique
j'ai test avec un câble qui ce divise en 2 x8 pins
et j'ai test en tirant 2 câble directement de l'alimentation 1x8 pins
actuellement la carte graphique et brancher sur 2 câble différent depuis l’alimentation
n°10747345
iris1980
Réactor online...
Posté le 06-04-2020 à 23:10:28  profilanswer
norland a écrit :
Bonsoir  iris1980
Salut à toi ;)
Malgré cela...Toujours le même souci ?
La carte est t’elle Ben enfoncée dans le port PCIe ?
Tu n’as aucune image? Même au démarrage du pc?
Y a pas un autre pc sur le quel installer cette petite 5700xt ? ( même si ce pc est très ancien ) pour voir si la carte n’est pas à problème
A plus ;)
n°10747456
norland
Posté le 07-04-2020 à 11:02:03  profilanswer
iris1980 a écrit :
Salut à toi ;)
A plus ;)
Bonjour iris
Tout a fait la carte est bien mise sur le port pci d'ailleur celle-ci démarre quand j'ai une fois booter sur ma rx580
et je ne rencontre aucun problème dans son ulisation il y as juste le problème quand je coupe le pc (alimentation) que celle-ci ne veut pas redémarrer
pour ce qui est de test dans une autres tour je cherche une solution actuellement vu la situation du confinement
n°10747568
norland
Posté le 07-04-2020 à 15:40:23  profilanswer
Re bonjour à tous
je revient sur mon problème j'avance petit a petit je pense...
j'ai sorti une vielle carte mère "asus p8h61" qui dispose d'un port pci expresse 16x 2.0
j'ai installer la mère sur la table sur un support en frigolite j'ai installer mon alimentation, + la carte graphique 5700xt de chez saphire
et hop miracle démarrage du premier coup ( j'ai effectuer plusieurs test arrêt de la carte mère couper l'alimentation rallumer ) aucun soucis
donc j'ai effectuer plusieurs test sur ma carte mère Aorus, que j'ai aussi déposer sur un support en frigolite,le premier test démarrage avec la rx580 le pc démarre sans aucun problème,
j’éteins le pc je coupe l'alimentation je branche la rx5700xt de nouveau impossible de lancer le pc les ventilo démarre bien du cpu mais pas de la carte graphique ni les rgb de la carte graphique
1 - donc je suppose que je peu écarter que la carte graphique 5700xt n'as pas de soucis ?
2 - écarter le problème de l'alimentation
3 - donc il va falloir que je me concentre sur cette "CM"  car cette "CM" fonctionne très bien avec la rx580
4-  j'ai l'impression je dit bien je pense quand je place la CG 5700XT la carte mère n'arrive pas a la détecter ou la reconnaitre afin de l'activer "peu être un check qui ce fait via bios" ,car si je mais la rx580 la carte mère va s'activer puis si j’éteins le pc sans couper l'alimentation et je place la rx5700xt a la place, aucun problème le pc démarre ( si je coupe l'alimentation le problème revient)
5 - "Garantie" j'ai acheter cette carte mère en 24 novembre 2018 donc logiquement cette carte mère reste sous garantie ? (a savoir que je n'est jamais eu besoin de retour garantie)
es-que je j’utilise le cycle garantie de chez ldlc ? ou directement le cycle de garantie du constructeur donc chez Gygabyte ?
6 - que pensée vous du fabricant Gyabyte en terme de Carte mère ? que vous me conseillerai vous d'acheter comme nouvelles CM ? dans la même gamme, j'ai buy cette CM en me disans que c'était une carte gaming et vu la fiche techinique sur papier m'avais l'air très robuste en terme longévité et celle-ci permettais pas mal de réglage dans le bios si un jour j'aurais eu besoin d'effectuer un "OC" ou d'autres réglage raid ect et disposant surtout de 2 slot m2  je précise que je n'est jamais OC le processeur car celui-ci actuellement n'en na pas besoin
Merci a vous de vos retour
n°10747722
iris1980
Réactor online...
Posté le 07-04-2020 à 21:01:47  profilanswer
Salut.
C'est Bizarre... Y a t'il pas quelque chose qui touche un composant entre la la carte mère et la carte graphique une fois montée dans le slot PCI ?
A tu essayé de monter la 5700 sur un autre slot PCIe de ton AORUS ?
C'est une histoire de fou ce truc...
J'ai principalement eu du Gigabyte... Sur 25 ans d'informatique, Jamais eu de souci...avec leurs cartes qui sont très stables et fiable. ;) ( C'est moi je ne représente pas la tous leurs clients et EX clients  ;)  )
Ton alim est OK
La 5700XT doit être OK d'après le test que tu a fait ;)
Je me permet de te conseiller de ne pas démonter ta carte avec une alim sous tension ( même si le pc est à l'arrêt, javais fait l'amère expérience avec une Geforce 2 Ultra... --> RIP  )
Je serai toi, regarde d'abord avec ton vendeur... avant de contacter le SAV Gigabyte pour ta garantie  ;)
A plus
n°10747759
norland
Posté le 08-04-2020 à 01:14:26  profilanswer
Bonjour iris
Tout à fait cela reste une histoire de ouf..
Je n'est jamais eu ce genre de problème mise à part quand une carte mère le port pcie et hs ou la Cg est hs
Aucun composant ne touche la CM OU CG
Effectivement pour changer de CG en laissant la CM, sous alimentation j'ai pris des risque mais j'avais dans l'idée que le CM avais un soucis de reconnaissance au niveau de la CG, ce qui sais avérée, maintenant cela reste assez spécial que celle-ci fonctionne ainsi mais ne fonctionne pas si on coupe l'alimentation,
Actuellement le pc et opérationnel, quand je rentre du boulot demain matin vers 8h je posterai des photo pour que vous puissiez avoir un visuel
Je pense à acheter une nouvelles CM du coup si je n'arrive pas à résoudre ce problème. Donc je suis preneur des conseil pour un futur achat
Je suposse que cela ne vient pas du processeur ?
J'ai pu lire que le ryzen 7 2700x ne prenais pas en charge le pcie 4.0,
Dans l'idéal il faudrai que je puisse trouvée dans mon entourage une CG pcie 4 0 est de l'essayer sur ma CM..
Et vise versa trouvée éventuellement une aorus gaming 7 wifi et tester ma CG sur celle-ci
Je n'aime pas trop quand quelque chose ne résiste dans l'informatique mais j'ai l'impression que je suis plutôt dépassée fini l'époque des p2 P3 p4.. Ou althon ect..
Je dispose d'une autre carte mère qui est sur am3 avec le phemon x4 j'essayerai bien mais j'aimerai évitée le changement de CM juste pour test une CG.. Afin de ne pas la griller car la le coût pourrais monter vite..
CM +CG..
Affaire à suivre..
Message édité par norland le 08-04-2020 à 01:16:56
n°10747761
eastride
Posté le 08-04-2020 à 03:38:24  profilanswer
t's tenté un clear cmos?
n°10747784
norland
Posté le 08-04-2020 à 08:30:27  profilanswer
Bonjour
eastride,
j'ai fait un clear cmos via le boutons de la carte mère prévu a cette effet afin de mettre le bios en "configuration par défaut"
j'ai swicht de bios via le sélecteur sur la carte mère afin de passer sur le bios de secours qui lui est en version F3, j'ai aussi test un démarrage sur le bios de secours en mode "Simple bios" et "Dual Bios" via le swich prévu a cette effet idem pour le bios principale
n°10747787
norland
Posté le 08-04-2020 à 08:48:09  profilanswer
Voici quelque photo du branchement des câble
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/08/mini_200408085437568011.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/08/mini_20040808543883584.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/08/mini_200408085439328894.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/08/mini_200408085439826966.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/08/mini_200408085441571433.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/08/mini_200408085442475136.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/08/mini_200408085444499756.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/08/mini_20040808544590858.jpg
Merci en tous cas d'essayer d’éclaircir cette fameuse énigme
Message édité par norland le 08-04-2020 à 08:50:05
n°10748103
iris1980
Réactor online...
Posté le 08-04-2020 à 16:47:23  profilanswer
Salut  :)
En effet ton montage à l'air bon  :jap:
Ah, l'époque des Pentium 2 ( j'ai toujours un super souvenir de mon P2 450mhz avec ces 128méga de ram, sa Geforce, la 3DFx sa carte de décompression Créative DxR2, avec une petite sound Blaster Live )
Mon Pentium 3 733Mhz... L'athlon Thunderbird 1100Mhz.. Et j'en passe, que de temps passé à bidouiller ;)
Pour ta machine... Tu as essayé sur le port PCie du dessous ?
Vraiment bizarre  :heink:
Sinon comme carte mère je peu te conseiller la Aorus Master (Que je possède ) Super bonne carte !! Jamais eu de souci avec !!
n°10748112
mekka
Jack of Tears
Posté le 08-04-2020 à 16:58:02  profilanswer
J'ai la même CM (en rev 1.1) et proco.
Manque le 4 pins sur la première tof mais ça veut rien dire, j'arrivais à faire fonctionner la 1080ti avec mon ancienne VX 550W qui n'avait pas ce connecteur donc ça doit pas être ça.
Par contre sur mon ancienne config j'ai jamais pu faire booter mon ex GTX 980 sur le port du haut (bon c'était du Intel) alors que sur l'autre port, ça fonctionnait. Donc oui j'essaierais ce qui a été dit plus haut.
MekkA
n°10748113
eastride
Posté le 08-04-2020 à 16:58:24  profilanswer
en effet, ras niveau montage (si ton alim le permet, utiliser le 2nd port d'alim cpu)
niveau bios, tu as bien désactivé le csm?
n°10748156
iris1980
Réactor online...
Posté le 08-04-2020 à 18:12:32  profilanswer
Hello ;)
Je pourrai te demander ce qu’est le CSM ? :)  c’est pas pour juger   :jap:
n°10748185
eastride
Posté le 08-04-2020 à 19:04:28  profilanswer
ça permet de rétrocompatibilité bios uefi et non uefi
ça peut foutre la merde selon le gpu et même l'écran
exemple ma 1080ti + écran acer, ras; ma 1080ti + écran phillips, écran noir sur toute la période de boot
quelques screen pour qu'il trouve:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/08/200408071243816596.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/08/200408071243574224.jpg
n°10748257
iris1980
Réactor online...
Posté le 08-04-2020 à 20:50:18  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 816596.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 574224.jpg
Je n'en dormirai moins bête ce soir  :jap:
Merci pour toutes tes précisions  :jap:  :jap:  ;)
n°10749365
norland
Posté le 11-04-2020 à 07:39:05  profilanswer
Bonjour
merci de vos réponse
j'ai donc essayer, de désactiver la fonction "csm" dans le bios
quand je désactive la fonction "csm" quand le pc redémarre automatiquement le pc retourne dans le bios impossible de booter windows
il rollback a chaque démarrage dans le bios sans toucher a aucune touche
Cordialement
n°10749383
eastride
Posté le 11-04-2020 à 08:40:03  profilanswer
ton windows n'est pas installé en uefi alors
t'es bon pour une nouvelle installation (désactive le csm pour être sur qu'il s'installe en uefi)
n°10749459
iris1980
Réactor online...
Posté le 11-04-2020 à 11:47:20  profilanswer
Purée, Je suis dans les spectatives...
Curieux de suivre les avancées de la chose...
Courage ont va y arriver à la faire fonctionner cette 5700Xt  :)
n°10749562
eastride
Posté le 11-04-2020 à 14:49:54  profilanswer
c'est un vrai bordel cette histoire
ça fait des années que l'uefi est implanté mais que le legacy est conservé pour la compatibilité
du coup les gens ne s'en rendent pas compte, et maintenant que les composants ne sont plus legacy, rien ne va
faudrait que les fabricants de carte-mère désactivent le csm par défaut, ou arrêtent le csm (il ne doit y avoir beaucoup de pc modernes avec des gpu 8800gt)
n°10749652
iris1980
Réactor online...
Posté le 11-04-2020 à 18:05:02  profilanswer
Chapeau  :jap:  :jap:  :sol: pour tes connaissances en Bios, je ne suis pas aussi calé dans ce domaine  :wahoo:
J’apprends encore quelque chose sur le coup  :??:
n°10749669
eastride
Posté le 11-04-2020 à 18:44:26  profilanswer
je ne suis pas plus calé que ça, je suis un simple amateur
je connais un peu ce sujet car j'ai vécu la transition, et eu quelques déboires avec le csm
Message édité par eastride le 11-04-2020 à 18:45:16
n°10749698
norland
Posté le 11-04-2020 à 19:58:27  profilanswer
Peu être.... celle-ci fonctionne juste le démarrage qui est très embêtant
si un jour je jette le pc par la fenetre j'averti le forum afin d'avoir un membres du forum avec son coffre ouvert >_<
J'ai test aussi dans le bios de démarrer le "PC" en mode "Legacy" pour le  PCI et pour le mode "Windows" et vice-versa
voici quelque screen information de windows et pilote depuis msinfos
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/11/mini_200411080507312364.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/11/mini_200411080507784075.jpg
n°10749763
eastride
Posté le 11-04-2020 à 23:53:18  profilanswer
essayes ce que je t'ai dis, il faut que ton OS soit en uefi
après ça ne résous pas le soucis, je suis à court d'idée
n°10749873
iris1980
Réactor online...
Posté le 12-04-2020 à 12:21:29  profilanswer
A croire que si ta carte n'est pas a amorcée en électricité elle refuse purement et simplement de se lancer  :heink:  :sweat:
Et si tu l'installes sur l'un des 3 autres ports PCI  ?  :??:
eastride: tu es bien plus calé que moi en Bios... M'y connaitre ? --> oui les bases  :jap:
Pourtant j'ai des Pc depuis 1995, j'ai appris sur le tas  :jap:
n°10749947
eastride
Posté le 12-04-2020 à 14:52:21  profilanswer
comme moi
si tu t'intéresses à l'oc, et que t'as quelques soucis bizarre en montant des configs, t'as vite fait d'en apprendre sur le bios ;)
Problème logiciel ou mécanique ?Problème disque dur externe Seagate Backup Slim 2TB - Bruit - Vidéo
Est ce que les cartes wifi PCI sont vraiment meilleur que les clé usb?configuration gaming budget 3-4k
probleme carte wifi pciRx 5600xt bsod
Achat GIGABYTE Z390 AORUS XTREME sur WISHProblème disque dur invisble
Problème redémarrage après reset bios Asus X470
Plus de sujets relatifs à : RX 5700 XT + Aorus Gaming 7 Wifi x470 problème
