1278 connectés
  X570 aorus extreme qui ne demarre pas
n°10670202
Djidane th​esqual
Posté le 14-12-2019 à 10:00:07  profilanswer
Bonjour je viens de finir de monter mon pc equipé d une aorus extreme x570, d'un ryzen 3900x refroidi par un waterblock koolance cpu 400-a et de la grizzly conductonaut. D'une cg aorus 2080 ti waterforce. L'alimentation est une corsair cx semi modulaire 750W.
J'ai pu remplir tout mon systeme watercooling et l alimentation semble fonctionner.
J'ai même pas une led de la cm qui s'allume... en mettant le contact. Même en debranchant tout...sauf la cm. J'hesite à la sortir du boitier si cela est du à un faux contact... une idée d'où cela pourrait venir? Merci
n°10670203
lolo-1234
Posté le 14-12-2019 à 10:05:44  profilanswer
tu as corectement branché les 2 x 8-pin ATX 12V sur la carte mere ?
sinons souvant c est les connection du bouton marche sa m arrive a chaque foix  ! :)
j ai regardé vite fais la notice tu a un bouton power sur la CM
https://download.gigabyte.com/FileL [...] 0708_e.pdf
Message édité par lolo-1234 le 14-12-2019 à 10:19:28
n°10670205
kiloutyg
Posté le 14-12-2019 à 10:15:08  profilanswer
" de la grizzly conductonaut" ou l'illustration de "Chercher la merde".
Et toussa sous une CX750, une 80+ bronze sur 2000€+ de matos.
De base on teste le système hors(hors tout) boitier au montage justement pour ça.
D'ou pourrait venir le problème? Bah revérifie tout en faisant attention a suivre les bonne procédure, et j’enlèverai la conduc qui sert a rien.
Si je peux en croire tes photos sur le topal OC, tu n'a pas l'air d'avoir branché le 24pin.
Message édité par kiloutyg le 14-12-2019 à 10:19:13
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10670206
lolo-1234
Posté le 14-12-2019 à 10:21:28  profilanswer
hello kiloutyg sa peut servire le 24 pin effectivement   :pfff:
n°10670207
Djidane th​esqual
Posté le 14-12-2019 à 10:22:12  profilanswer
Désolé de demander un regard exterieure...Pas obliger de s enerver...quand à mon alim bronze c est une alim que j ai depuis 4 ans qui a toujours bien fonctionner et qui marche encore avec un pc brancher à un onduleur. Tester hors boitier je veux bien dans quelque chose
d'habituelle...Mais aavec du waterccoling et 2 rad de 560mmm et 420mm ca devient un peu compliqué...
Pour repondre à lolo j ai branché le connecteur d alim 24pin atx un 8 pin12v...le deuxieme atx 12v etant impossible a brancher depuis mon alim pb
n°10670208
lolo-1234
Posté le 14-12-2019 à 10:27:23  profilanswer
prend celui de la carte graphique pour tester ! tu verras au moins si la carte s alume
si c est trop court en longueur tu peut demonter l alim et monter en provisoire
Message édité par lolo-1234 le 14-12-2019 à 10:30:32
n°10670211
Djidane th​esqual
Posté le 14-12-2019 à 10:31:44  profilanswer
Les gars sur le forum oc le 24 pin etait branché à ça simplement pour faire circuler le liquide dans les waterblock tuyaux et rad
https://image.noelshack.com/minis/2019/50/6/1576315864-20191214-102953.png
n°10670212
Djidane th​esqual
Posté le 14-12-2019 à 10:33:33  profilanswer
Une fois que mon liquide a circuler correctement j ai branché mon 24 pin à ma cm...je suis peut etre encore novice niveau watercooling mais c est pas mon 1er pc que je monte... donc la photo que bous aviez etait une photo au moment du remplissage pas quand le pc était totalement monté...
n°10670214
lolo-1234
Posté le 14-12-2019 à 10:37:51  profilanswer
t enerve pas sa sers a rien on vas trouver ce qui a enervé kiloutyg c est la conductonaut sa sers à rien et c est un coup a tout cramer ! sa serais vraiment dommage sur du matos comme sa
question béte mais tu n aurais pas utilisé un cable d alim autre qu un cable corsair suis pas sur mais csa dois pas etre standard chez corsair
il me semble que j ai dejas vus un probleme comme sa sur le fofo
Message édité par lolo-1234 le 14-12-2019 à 10:43:28
n°10670215
Djidane th​esqual
Posté le 14-12-2019 à 10:38:38  profilanswer
Ceux de la carte graphique ne rentre pas parce c est du 6+2 et il me faudrait du 4+4
n°10670216
Djidane th​esqual
Posté le 14-12-2019 à 10:40:06  profilanswer
Je ne suis pas enervé..mais je l ai trouvé agressif... J'ai fait gaffe justement je connais les conséquences de cette pate thermique...
n°10670219
Djidane th​esqual
Posté le 14-12-2019 à 10:49:47  profilanswer
Non c est la seule alim que j ai et les cables semi modulaire de celle ci sont les seuls que j ai...
n°10670222
lolo-1234
Posté le 14-12-2019 à 11:05:11  profilanswer
tu devrais te payer une alim j avais une corsair j ai monté une seasonic elle sont 10X mieux et ta vraiment tout les cable pas de galere ! (c est pas pour faire de la pub)
sinons pour tester il te faudrais un adaptateur mais tu peut pas faire tourner une config comme sa sur un adaptateur sa serais pas raisonable
si tu as assez d emplacement pour brancher ya ce kit chez corsair j ai pas trouvé au detail mais faut que tu puisse brancher tout ce que tu as besoins
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] CP-8920222
pas trouvé au detail ! fais gaf a la compatibilité corsair  :non:
Message édité par lolo-1234 le 14-12-2019 à 11:15:49
n°10670223
kiloutyg
Posté le 14-12-2019 à 11:07:39  profilanswer
Oui, c'est ça, je suis agressif et enervé, je te mets face a tes erreurs, ça ne te fais pas plaisir, c'est dommage, donc je suis agressif et enervé. Et ce que tu demandes ce n'est pas un "regard exterieur" c'est de la spéculation basé sur queud.
Et on ne peut pas deviner ce que tu as fait ou pas, nous on utilise ce que l'on a sous la main comme info.
Tu as branché le 8pin 12v conseillé dans le manuel? Il y a un ordre de priorité généralement.
Tu veux pas juste devisser la cm en speed, et tester sans cg( pas besoin vu que tu as un vrai quadrant avec le post code) ou quoi que ce soit, voir même enlever le block et mettre un ventirad dessus en vitesse ? Parce que a un moment il va falloir commencer a chercher a diagnostiqué le problème, on peut continuer a speculer sur rien et espérer tomber sur la solution, ça arrive, mais c'est pas une methode réputé.
Comme ça tu pourra tester les choses.
Tu as tester l'alim sur une autre config?
Le manuel dit rien sur une priorité d'un connecteur12v sur l'autre il dit juste que ça doit etre branché. tente le coups avec les deux de branché on sait jamais.
Message édité par kiloutyg le 14-12-2019 à 11:17:18
n°10670227
zonka
x58 forever!
Posté le 14-12-2019 à 11:14:13  profilanswer
Plop.
Perso, avant de monter tout un bastringue avec Watercooling etc, quelle que soit la config, c'est TOUJOURS test au minimum avec un ventirad de base, la RAM, et rien d'autre, CM posée sur un carton.
ENSUITE, quand on voit que ça POST, on procède au montage.
Désolé, mais là, je dirais classiquement "démonte tout" et teste en mode "simple".
Et la pâte thermique conductrice, oui, bon, ben, pourquoi ....  [:fegafobobos:2]
n°10670234
kiloutyg
Posté le 14-12-2019 à 11:37:26  profilanswer
D'ailleurs C'est quoi ça : https://reho.st/medium/self/464d166 [...] 2d06c5.jpg
La config a tournée? Elle a fonctionné puis ne fonctionne plus?
n°10670289
Djidane th​esqual
Posté le 14-12-2019 à 13:11:41  profilanswer
La config n a pas tourné du tout meme pas 1 seconde pas de led qui s allume. Avant meme d appuyer sur le bouton de demarrage
n°10670292
Djidane th​esqual
Posté le 14-12-2019 à 13:12:27  profilanswer
Ça c est une photo de ma config quand elle tournait avec mon ancienne carte mere rampage v extreme et le 5820k que j ai vendu
n°10670305
kiloutyg
Posté le 14-12-2019 à 13:39:25  profilanswer
Ok, là a part devisser la cm pour mettre un isolant en dessous(comme ça ça t'evite de tout sortir) et faire en sorte que tout les port d'alim soit branché pour commencer a tester les differentes parties, je vois pas trop ce que tu peux faire.
X570 choix ? ~ 200 €configuration de la DDR4 à 3200 Mhz sur ma CM asus x570 gaming plus
PC ne démarre plus par le boutonPC ne démarre plus et RAM éteinte
Carte mère gigabyte b450 aorus elite qui s'éteint directementAsus ROG Strix X570-E Gaming et mise à jour Bios
Asus tuf gaming x570 plus wifi + ram 128go COMPATIBILITEryzen 5 3600 x570 led rouge cpu
Question sur Bios Aorus Master X570
Plus de sujets relatifs à : X570 aorus extreme qui ne demarre pas
