3204 connectés
  Boitier
  Antec Atlas 550 = Question
n°7717979
NexusParad​ox
Posté le 27-12-2010 à 02:37:05  profilanswer
Bonsoir,
je possède un boitier Antec Atlas 550, que l'on peut voir sur CETTE PHOTO.
Mais quand je vais sur le site Materiel.net pour y trouver des infos sur mon boîtier, je tombe sur CETTE PHOTO.
Vous remarquerez que sur la 2e photo, le boitier possède un second "trou" sur le panneau latéral, je ne comprend pas trop à quoi il sert. Pouvez-vous m'aider a en savoir plus?
Mon panneau latéral ne comprend qu'un trou, un emplacement de ventilo de 80mm, et sur la description des emplacements de ventilos sur la PAGE DE MATERIEL.NET ils ne disent rien sur un éventuel autre emplacement.
  • 1 x 120 mm à l'arrière (extrait lair vers l'arriere)
  • 2 x 92 mm frontaux (pompent l'air de l'avant du boitier et l'amene dedans)
  • 1 x 80 mm latéral (pompe l'air du coté et l'amene dedans)
Mon objectif est de mieux gérer mon flux d'air dans mon boitier, je viens d'installer une nouvelle GPU qui chauffe pas mal, et j'ai du la coller sur le port PCIe 16x 2.0 du bas de ma MB, les ventilos de la carte graphique aspirent donc un volume ridicule, étant a 1cm du bas du boitier.
J'ai proposé a mon père (marrez vous lol) de percer des trous dans le bas du boitier, voir meme d'y fixier un ventilo qui amenerai l'air direcement sur la GPU, tout en levant le boitier de 2 ou 3cm sur des pieds.
Alors, alors... questions :
Quel est ce trou en plus sur la 2e photo? va-t-il m'aider a refroidir mon boitier?
Puis-je trouver et acheter seulement le panneau latéral?
(et si vous avez vraiment le temps et la patience de me répondre)  :love:  pouvez-vous me suggerer un positionnement des ventilos, trous a percer, sacrifices rituels a effectuer, pour que la GPU et le boitier soient refroidis?
Cordialement, Nexus
  Boitier
Changement de carte mère, question.Question sur les alimentation
vibration antec p182(QUESTION) sur le serveur NAS linkstation Duo
config pour après noel 550 €Clé USB 3.0 Adata question ?
Question pâte thermiqueQuestion HD6870 et charge du GPU au repos
Juste une petite question de ram et du processeurQuestion sur changement CM
Plus de sujets relatifs à : Antec Atlas 550 = Question
