5189 connectés
  Alimentation
  Amperage max sur paire molex ?
n°7418207
mistic100
Posté le 24-04-2010 à 12:53:54  profilanswer
Y a-t-il une norme qui défini un ampérage maximum sur UN câble d'alimentation pour lecteurs (comportant donc plusieurs prises molex) ?
Sinon comment je pourrais connaitre le max autorisé par mon alim ? C'est une Enermax Liberty 500W et il y a écrit sur la doc : +12V1 (For System) 22A mais rien de plus, il est aussi conseillé de ne brancher que deux lecteurs par câble, je suppose qu'il y a bien une limite.
Pour la petite histoire je suis entrain de me fabriquer un atmolight et je voudrais mettre la carte directement dans le pc, ca consomme entre 2 et 3A
Merci.
n°7418214
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 24-04-2010 à 12:58:32  profilanswer
Pas de soucis, on peut brancher des cartes graphiques sur des adaptateurs molex, donc 10A sans problème. ;)
n°7418282
mistic100
Posté le 24-04-2010 à 13:43:29  profilanswer
me voila rassuré :)
StrangePlanet.fr
n°7418301
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 24-04-2010 à 13:55:30  profilanswer
et les cour d'électricité alors , y en a plus au lycée ?
pour un diamètre de 1,5 mm , un cable peut prendre 22 ampere maximum si c'est du cuivre
pour 1 mm de diamètre 14 amp
donc en gros quand on c'est que un dd c'est en gros 1 amp (j'ai dit en gros les espèce de malade des chiffre précis , bande de niouf hein ) , et un lecteur de cd en gros 4 amp (la aussi en gros les désaxer des chiffre)
tu a plus ca faire le calcule , si le câble ou tu vas mettre la carte graphique a 1 lecteur de cd ca fait 14-4 = 10 ampere en gros disponible après surcharge et la pas bon
10 amp ca fait 120 watt en gros , donc si ta carte dépasse pas aller 110 w en charge pour question de sécurité , ta pas de problème
en gros pour ca parfois certain ce plaigne il on des problème avec des fizz ou autre il foutre 2 dd / 1 graveur / et compagnie + la carte sur le même câblage :o
Message édité par saebalyon le 24-04-2010 à 14:02:48
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
n°7418355
mistic100
Posté le 24-04-2010 à 14:35:10  profilanswer
je parlais pas du câble lui même (je sais bien qu'il est largement suffisant) mais des restrictions possibles à l'intérieur même de l'alim
hs : tu porte bien ton grade :p
Message édité par mistic100 le 24-04-2010 à 14:35:54
StrangePlanet.fr
  Alimentation
Intérêt d'avoir plusieurs rails sur 12 v avec un ampérage moins élevé?Meilleure entre Antec True Power New 750 et Corsair 750 et ampérage?
4 molex sur 275Comment brancher ventilateurs ? CM ou Molex ?
Adaptateur molex vers PCI-E fiable?différence entre 2 adaptateurs molex - pci-express
Où trouver connectique à sertir Molex, Alim ATX, SataBidouillage Molex
[Résolu] Où trouver un cable molex 4 pins pour Sound Blaster Elite Pro
Plus de sujets relatifs à : Amperage max sur paire molex ?
