4553 connectés
  Conseil d'achat
  Ameliorer un ou plusieurs composant "Gaming"
n°9240650
pos038f
Posté le 17-08-2014 à 01:44:17  profilanswer
Bonsoir ou bonjour a tous ,
Voila j'ai acheter un ordinateur fixe il y a quelque temps et j'aimerai de l'aide pour acheter des composants . Sa serai pour lui refaire un coup de jeune au niveau des perfs en jeu .
Le problèmes est que je connait pas tous les composants ...
Windows 7 64 bit Familiale
Processeur : I5-2310 CPU @ 2.90GHZ
CG : NVIDIA GeForce GT 530
Ram : je sais juste que j'ai 6 GO
Alim : inconnus
Je sais pas si c'est la carte mère ou pas mais j'ai une référence qui sort : Intel 6 series C200 series chipset family pci express root
Merci d'avance !
Pos038f
Edit : La tour est celle de l'asus CG 8250 . Et mon budget de 500 euros max
Message édité par pos038f le 17-08-2014 à 01:59:56
n°9240655
Toy Master
Posté le 17-08-2014 à 02:10:23  profilanswer
Je suppose que ton proco peut tenir encore un peu !
Dans tous les cas le plus important à changer c'est la carte graphique, une R9 270X ou 280X serait sans doute très bien ;)
Tu veux faire tourner quoi comme jeux ? C'est quoi ton écran ? (taille, résolution)
n°9240658
regis98
Mass Defect
Posté le 17-08-2014 à 02:17:05  profilanswer
Ouais et ca serait bien de savoir la marque et la puissance de l'alim.......
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9240661
errolpeppa​rd
Posté le 17-08-2014 à 02:28:48  profilanswer
Salut
L'unique solution pour donner un bon coup de fouet à ta configuration actuelle sans trop mettre à mal les autres composants de la machine est de changer la carte graphique pour une GeForce GTX 750 Ti.
Elle ne consomme pas beaucoup, offre de bonnes performances, à toutes les sorties ( vga, hdmi, dvi) et elle est à prix raisonnable.
Pour choisir le modèle, il faut faire attention aux dimensions de la carte pour qu'elle rentre bien dans le boîtier.
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 10466.html
Elle consomme en moyenne 60 W alors que la NVIDIA GeForce GT 530  consomme 10W de moins soit 50W donc niveau alimentation, cela ne posera pas de problème.
Au pire, tu peux trouver des bonnes alimentations à 300W/400W à moins de 35 euros.
n°9240850
pos038f
Posté le 17-08-2014 à 12:05:41  profilanswer
alors j'ai ouvert la bestiole , L'alim est de 400 w mais la marque est inconnus au bataillon
J'aimerai faire tourner BF 4 , Arma 3 , Sims 3-4 dans des bonnes résolutions .
mon ecran est un HP 2011x 20" et la résolution est de 1600*900 ( un ecran qui sera changer d'ici un ans grand max selon mon retour de mission
n°9240894
seb4771
Posté le 17-08-2014 à 12:41:09  profilanswer
Vu les jeux, une 750 Ti est de suite de coté :(
Avec le budget :  R9 280x + alim GM550, t'auras aucun souci avec la résolution que tu veux.
Tu peux même voir pour un écran 24" Tn 2ms :)
n°9241022
errolpeppa​rd
Posté le 17-08-2014 à 14:43:25  profilanswer
On ne peut pas mettre une R9280X dans une tour montée constructeur, des composants comme l'alimentation et surtout la carte mère ne sont pas aussi solides pour supporter le choc thermique.
n°9241026
pos038f
Posté le 17-08-2014 à 14:56:59  profilanswer
Merci pour tous vos conseils/avis
J'ai une autre question , avec 1000 euros de budgets max  et que vous avez déjà le boitier , le disque dur (Seagate Barracuda 1 To 7200 ) , le lecteur cd/dvd/bluray (graveur dvd +R/RW) et la carte wifi .
Quelle est la "meilleur" configs pour faire tourner les jeux plus haut ?
Est ce mieux de refaire un pc complet avec le même budget ?
Est ce compliquer de monter ou de changer les composant ? Car je suis novice dans le domaine .
Merci d'avance
Pos038f
n°9241173
seb4771
Posté le 17-08-2014 à 18:01:35  profilanswer
Si tu as un budget aussi important, tu peux prendre du neuf partout oui, ce sera de suite + intéressant en performance brute mais ton i5 est encore dans la course sans problème par exemple, la ram est certainement en DDR3 donc aucun souci non plus.
Là il te manque JUSTE une bonne alim GM550 + R9 280x (et un ssd :P) + bon écran 1080p.
Si t'as le budget alors pkoi ne pas aller directement vers une R9 290 + alim GM550 + écran 1080 + ssd + ventirad MIEUX que le intel.
une transformation rapide et simple d'un pc de bureau avec une bonne base de départ.
Pour le montage sur juste l'alim + r9 280x/r9 290, l'avantage c'est que tu touches à pas grand chose :
- desinstallation du pilote nvidia de la GT 530 (ajout/suppression de programme)
- Une photo des cables AVANT le Démontage de l'alim pour que tu saches QUOI mettre ensuite avec la nouvelle.
- Installation de la carte vidéo et branchement des cables : 2 sur la carte vidéo + cable vga/dvi à l'arrière.
- Démarrage du pc et installation du dernier pilote ATI.
- Lancement de qqes tests de routines pour voir la chauffe et les perfs :)
Si tu prends un ssd, ça te fais faire + de manip bien entendu.
n°9241226
errolpeppa​rd
Posté le 17-08-2014 à 19:10:01  profilanswer
Ton PC tient la route sauf la carte graphique. Si j'étais toi, je prendrais une petite carte graphique histoire de tenir 6 mois à 1 an.
Niveau PC, ça va beaucoup bouger en 2015:
- apparition de la DDR4 pour pc grand public
- nouveau port usb3.1
-Windows 9
-Processeur Intel 5ème génération Broadwell gravure à 14mm
- nouvelles architectures chez AMD et Nvidia pour les cartes graphiques
GM204 (Maxwell) et Tonga d'AMD
Dans un an, tu conserves ton PC actuel tel quel pour en faire un media center en la branchant sur une TV et tu te construis un nouveau PC avec pas mal de nouvelles technologies à la clé.
Ça sert à rien de le démonter pour récupérer le boîtier, le graveur et le disque dur, ces composants en neuf représentent 100 euros.
Franchement le socket 1155 ( que tu possèdes) et le socket 1150, c'est presque la même chose, c'est du commerciale histoire de profiter d'un phénomène de nouveauté pour booster les ventes.
n°9241450
pos038f
Posté le 17-08-2014 à 23:56:43  profilanswer
Bonsoir a vous ,
seb4771 , sa peut une bonne idée mais je pense vue l'avis de errolpeppard , je vais acheter une carte graphique en attendant les nouveauté et je vais mettre de coté pour avoir un "meilleur" pc a ce moment la .
Il faudrais quoi exactement comme carte graphique pour sa compatible avec les autres composants ?
Merci d'avance
Pos038f
n°9241624
errolpeppa​rd
Posté le 18-08-2014 à 05:37:01  profilanswer
Salut
Voici un classement des cartes graphiques pour du gaming:
http://www.pcloisirs.eu/entraide-i [...] pic80.html
Il y a 2 cartes graphiques qui sont intéressantes pour ton pc:
- la GeForce GTX 750 Ti OC 2GB comprise entre 125 et 150 euros
- la Radeon R9 270X entre 150-165 euros
La GTX 750 Ti est idéal pour améliorer une machine sans avoir à changer l'alimentation puisqu'elle consomme très peu ( entre 60 et 70W) et elle s'alimente directement via le port pci express de la carte mère.
La  Radeon R9 270X est plus performante que la GTX 750 Ti et elle est la référence pour les machines début milieu de gamme.
Elle consomme environ 170W et a besoin 2 x 6 broches sur l'alimentation pour la brancher.
Comme il est très difficile de trouver des infos sur l'alimentation de ton PC Asus sur le net, on sait seulement qu'elle est à 400W.
Si tu peux visualiser la fiche technique de l'alimentation, regarde si il y a 1 ou 2 "+12v" et la puissance d'écrite en dessous.
Exemple de fiche d'alimentation:
-http://media.photobucket.com/user/lafaller/media/CorsairCX430.jpg.html
on voit que sous le +12v, il y a écrit 336W
-avec 2 rails +12v
http://www.taringa.net/comunidades [...] uente.html
Pour les configurations modernes, 80% de la consommation d'un PC est alimenté par le rail +12v d'où son importance.
Peut-être qu'il serait mieux d'acheter une nouvelle alimentation si tu choisis la Radeon R9 270X.
  Conseil d'achat
Tour 3D/Gaming - AVIS R.A.M / Ventillospc gaming
PC portable un peu gaming !Conseil clavier gaming
Configue PC gaming 800€ max !Config 1000 euro gaming + stream
Aide Config GamingMSI Z97G43 Gaming : No Boot/No Video selon la position de la RAM
Configuration Gaming
Plus de sujets relatifs à : Ameliorer un ou plusieurs composant "Gaming"
