3565 connectés
  [PB] Pc s'allume, ventile, puis s'éteint.
n°9419513
kruska
Posté le 13-02-2015 à 17:02:21  profilanswer
Bonjour à tous,
je vous expose mon problème, j'ai monté mon PC récemment : MSI 970 Gaming, FX 9590, etc... Le problème c'est qu'il s'allume, ventile, puis accélére, et se coupe. J'ai ma petite idée mais je souhaite avoir un point de vue extérieur.
Seconde question, si jamais je régle mon problème, je constate un problème d'affichage. En effet j'ai aussi un nouveau GPU (R9 280 Gaming de chez MSI), lors d'une réinstallation que je voudrais effectué, c'est compliqué sans affichage, que faire? D'habitude je me branche sur la CM mais je n'ai aucun affichage de dispo, une astuce ?
Cordialement.
n°9419521
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 13-02-2015 à 17:11:02  profilanswer
Surchauffe probablement. Je vote pour un ventirad mal monté.
n°9419525
kruska
Posté le 13-02-2015 à 17:14:58  profilanswer
Après mon avis personnel c'est le deuxième, et sans aucun doute je sais que ça provient de là, le ventirad n'est pas assez puissant vis à vis de mon proc'. (Proc à 220 W et ventirad refroidissant du 145W) Donc oui le problème vient de là. Mais ça me tracasse pour mon second problème.
n°9419528
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 13-02-2015 à 17:18:57  profilanswer
C'est quoi ton ventirad ??? Même le ventirad de base fournit avec le CPU suffit !
n°9419540
lamistoufl​ette
Posté le 13-02-2015 à 17:31:27  profilanswer
Je vais poser une question bête mais quelle marque et puissance d'alimentation??
MSI 970 gaming, FX-6300, NVIDIA quadro VNS 295 8Go PC12800 ,OCZ modX stream pro 500W, SSD sandisk 64Go, SSD kingston 64Go, HHD samsung F1 250Go et 1To, NAS MYBOOK 1To dual boot windows 7 pro 64bits / linux ubuntu 14.10
n°9419544
kruska
Posté le 13-02-2015 à 17:36:08  profilanswer
Corsair de 750W CX750 pour être exact, il ne devrait pas y'avoir de soucis à ce niveau là normalement.
Il n'y'avait pas de ventirad fournit avec le cpu, un collégue m'a filé celui de son cpu d'origine, mais j'ai commandé le Dark Rock Pro 3, qui fera amplement l'affaire (250W TDP) donc qui passera impeccable avec le fx9590
n°9419547
lamistoufl​ette
Posté le 13-02-2015 à 17:38:39  profilanswer
Effectivement pas de soucis :-p
Très bon choix pour le ventirad, il est top ;)
n°9419550
kruska
Posté le 13-02-2015 à 17:40:54  profilanswer
J'ai conservé mon DD, mes barrettes mémoires etc.. Mais je sais que je vais devoir réinstallé mon DD (pour éviter les pb de pilotes etc.), mais je sais pas comment faire sans affichage.. Astuce?
n°9419558
quicksilve​r01
Posté le 13-02-2015 à 18:05:20  profilanswer
Une carte pci... :whistle:
n°9419569
kruska
Posté le 13-02-2015 à 18:18:06  profilanswer
J'ai un GPU Pci Express, une R9 280 de chez MSI.
n°9419586
quicksilve​r01
Posté le 13-02-2015 à 18:34:23  profilanswer
Non il te faudrait une carte graphique en pci si tu n'a pas de carte integrée à la mobo, comme ça tu peux installer :o
n°9419605
kruska
Posté le 13-02-2015 à 18:53:34  profilanswer
Et si j'en ai pas, je vais pas en acheter une pour ça, y'a pas un autre moyen ?
n°9419606
Apoklypsno
Posté le 13-02-2015 à 18:55:52  profilanswer
Un mise à jour BIOS nécessaire pour la reconnaissance du CPU ?
n°9419610
kruska
Posté le 13-02-2015 à 19:00:29  profilanswer
Je n'ai même pas eut l'occasion de réinstaller mon disque dur, alors ça va être compliqué @apoklypsno
n°9419639
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 13-02-2015 à 19:18:50  profilanswer
Pour résumer, tu sais pas encore si t'as des problèmes vu que t'as pas un ventirad qui refroidit assez ton proc... Bref, topic qui sert à rien quoi...
Avis Config PCVentilateur PC emachine ne tourne mais s'arrête de temps en temps...
Pc Gamer 1400€aide top 3 de ma selection boitier PC
[AVIS] Config à 1050€ PC gamerPC gamer 850€
Conseils configuration PC[Help] Pb 780Ti, bourdonnement sur ampli HC en HDMI
Achat d'un PC Gameur ~600€Mon nouveau PC
Plus de sujets relatifs à : [PB] Pc s'allume, ventile, puis s'éteint.
