2972 connectés
  Tour ne s'allume plus après 3 mois d'absence...
n°10216313
shokapik
Posté le 22-08-2017 à 15:45:35  profilanswer
Après 3 mois d'absence, mon ordinateur ne s'allume plus, c'est à dire aucun signe de vie (aucun bruit de disque dur ou ventilateur) mise à part la loupiotte verte sur la carte mère.
Je précise que pendant ces 3 mois, l'ordinateur n'etais plus sous tension.
Il fonctionnait parfaitement bien avant que je le laisse....
Quelqu'un aurait-il un diagnostique à me proposer ?
PS: ci-joint  une photo si cela peut aider d'une quelconque manière. https://www.noelshack.com/2017-34-2-1503409498-20170822-153704.jpg
n°10216374
shokapik
Posté le 22-08-2017 à 16:30:51  profilanswer
Edit: J'ai suivi un tuto sur internet pour vérifier si l'alimentation fonctionne bien.
http://forums.cnetfrance.fr/topic/ [...] -trombone/
le ventilateur s'allume ainsi que le disque dur (je crois). Le problème initial est toujours le même... pensez vous que la pile de la carte mère peut être la raison de la panne?
n°10216455
Leoben76
Posté le 22-08-2017 à 17:19:03  profilanswer
La pile permet juste de garder des paramètres en mémoire, ça n'empêchera pas le boot.
Vérifie tous tes branchements depuis l'alim vers la mobo et que le 2fil du bouton en facade est bien relié au POWER_ON.
Si toujours rien, idéalement c'est de faire un test avec le minimum de composants en dehors du boitier et de vérifier le démarrage avec un contact sur les 2 pins du POWER_ON.
n°10216481
shokapik
Posté le 22-08-2017 à 17:49:00  profilanswer
Problème résolu, je ne sais trop comment... j'ai touché un peu a tout les fils puis miracle! merci à toi même si je comprend pas très bien ce qui l'a pu ce passer.
n°10216708
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 22-08-2017 à 21:27:57  profilanswer
peut-être un fil avec un mauvais contact dû à la poussière accumulée
D'abord Star Trek et ensuite Star Wars ... Pourquoi JJ pourquoi?
Montage config PC, écran noir, tour fonctionnel.[AVIS] Que faire avec cette tour
acer aspire e 17 ne s allume plusTour + OS (budget extensible)
Tour petit budget (500e à 600e)conseil pour une tour
Problème démarrage PC (périphériques ne s'allume pas)Upgrade vieille tour pc
Boitier moyen tour avec poignée ?Nouvelle tour gaming
Plus de sujets relatifs à : Tour ne s'allume plus après 3 mois d'absence...
