3109 connectés
  Pc qui ne s'allume qu'après avoir enlevé la pile de la CM
n°11273764
vexing117
Posté le 20-08-2023 à 09:40:52  profilanswer
Bonjour à tous,
Mon problème est que du jour au lendemain mon pc ne s'allumait plus du tout. Aucune réaction.
J'ai d'abord cru à l'alim mais en rebranchant mon ancienne même problème. J'ai vraiment tout checké et en enlevant la pile, hop il redémarre.
Je pense que ce sont mes rams le problème.
Quand je vais dans le bios pour réactiver le xmp, il ne démarre que si  j'enlève la pile. ( vu que ca réinitialise et le repasse sans xmp ).
Voici ma config:
Ryzen 7 5800x
carte mère x570 pro carbon
ram 2x8go 3200mhz lpx vengeance
rtx 3070ti
Est ce qu'il est possible de faire quelque chose de manière logiciel ou il faut absolument changer les rams ?
Merci beaucoup :)
n°11273803
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 20-08-2023 à 10:52:09  profilanswer
Bonjour
Tu as essayé de remplacer la pile (ou la tester si tu as ce qu'il faut) ?
Rien pour le moment
n°11273841
vexing117
Posté le 20-08-2023 à 13:02:13  profilanswer
Je vais essayer ça.
Après plusieurs essai c est celui ci qui marche.
C est à dire de ne pas activer le xmp du coup mes ram restent à 2133.
Je précise aussi que c est arrivé du jour au lendemain et qu avant le profil xmp était toujours activer.
Mais maintenant il ne veut pas démarrer quand je l active :(
Je vais peut être essayer en changeant de ram.
Quelqun à des conseils pour de bonne ram ddr4 avec low profile ? Je n ai pas la place pour des hautes à cause du ventilateur du cpu.
Merci :D
n°11273859
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 20-08-2023 à 13:36:14  profilanswer
Si ça fonctionnait avant c'est pas une question d'incompatibilité.
Si tu coupes fréquemment la multiprise de ton PC quand tu t'absentes, la pile se décharge, et une pile à moitié HS peut avoir des effets bizarres.
Rien pour le moment
DDR4 3200mhz bloquée à 2400 ? (CM ASUS, mémoire Kingston)Que le PC s'allume dès la connexion au secteur (réglages bios ?)
Nouveau PC pour ~1200ePC qui ne s'allume pas et led VGA reste allumée
PC - Jeu ne s'ouvrant pasAvis config PC gamer
Composants pour un new PCPC Neuf qui redémarre tout seul, freeze et crash
Plus de sujets relatifs à : Pc qui ne s'allume qu'après avoir enlevé la pile de la CM
