3061 connectés
   PC s'allume, les écrans non sauf après reset
n°11102770
arsenix
Posté le 02-03-2022 à 12:09:52  profilanswer
Bonjour !
J'ai un petit soucis avec mon PC que je n'arrive pas à résoudre seul.
J'ai changé de carte graphique récemment, et depuis, quand j'allume mon PC, la tour s'allume, aucun bip, aucun voyant, mon clavier et ma souris s'allume également, mais je n'ai aucun affichage sur mes 2 écrans.
Si j'appuie sur le bouton restart (reset, j'sais pas son petit nom), alors mes écrans vont s'allumer correctement.
Je précise que les écrans sont en veilles, mais j'ai quand même essayer de les allumer manuellement mais rien n'y fait, c'est comme si au démarrage de mon PC, ma carte graphique n'envoyait aucun signal aux écrans.
Les pilotes de ma CG ont été mis à jour, j'ai démonté et remonté la GC, mais rien n'y fait le problème persiste.
Une idée d'où cela pourrait venir ?
Merci à vous :)
n°11102786
Tartifless
Posté le 02-03-2022 à 13:02:33  profilanswer
Alors, plusieurs questions:
1) Quelle est ta carte mère et ton CPU ?
2) Quel modèle de carte graphique ?
3) Quels sont les écrans et avec quelle connexion sont-ils rattachés ?
4) La carte graphique est-elle directement dans le port PCIE ou avec un riser ?
5) Quelle alimentation ?
n°11102791
arsenix
Posté le 02-03-2022 à 13:12:14  profilanswer
Alors voici dans l'ordre les infos demandés :
1 - CM Gigabyte Z270P-D3 | i7 7700K
2 - Gigabyte GTX 1660 Ti OC
3 - Un écran AOC branché en HDMI et un écran Acer branché en DVI
4 - Directement dans le port PCIE
5 - Antec high currenty gamer series - 620W
Je précise qu'avant de changer la GPU, tout fonctionnait parfaitement (anciennement une MSI GTX 970)
n°11102803
Tartifless
Posté le 02-03-2022 à 13:39:03  profilanswer
Comment as-tu réalisé l'installation des drivers après le changement ?
==> Peux-tu tenter :
- désinstallation
- redémarrage
- installation des drivers
Peux-tu aussi tenter une remise du BIOS aux valeurs par défaut (sauvegarde bien ts éventuels paramètres d'overclocking ou autre si tu as fait ça, ou prends des photos de chaque écran du BIOS avec les param pour pouvoir remettre les param que tu as changé).
n°11102805
arsenix
Posté le 02-03-2022 à 13:42:59  profilanswer
J'ai désinstaller les drivers de l'ancienne GPU, puis j'ai installé la nouvelle puis installé ses drivers.
Je n'ai jamais rien toucher au BIOS, je n'ai pas fait d'OC.
Je ne veux (et ne peux) pas prendre le risque de bidouiller un truc, mon PC est mon outil de travail. Je vais bientôt le changer, à ce moment là je pense que je l’emmènerai chez un pro juste pour être sur de ne pas le flinguer, surtout que je voudrais le revendre ;)
n°11102806
Tartifless
Posté le 02-03-2022 à 13:54:42  profilanswer
Et le symptôme est le même si tu branches uniquement un écran ?
n°11102830
gima56
Posté le 02-03-2022 à 14:48:49  profilanswer
et si tu branches un de tes écrans direct sur ta carte mère ?
8 écrans tactiles sur une machineNouveau PC Gaming / Budget 2000 euro
Conseil achat PC puissantPc reboot en boucle
[Config] PC orienté gaming sans écran - 1500€Nouveau PC de jeu
Disque dur externe qui claque sur un seul PCConseil montage PC base 3080 FE / i7 12700kf
Affichage 2 écrans avec i7 2600Help config PC
Plus de sujets relatifs à : PC s'allume, les écrans non sauf après reset
