3599 connectés
  LED VGA allumé et écran noir au démarrage. (Pas le premier boot)
n°10634753
kyohwang
Posté le 22-09-2019 à 17:46:09  profilanswer
Depuis ce matin mon PC affiche un écran noir et la Led vga constamment allumé. Lors de l'allumage du PC tout les ventilateur fonctionne.
Cela fait 2 semaine que le PC tourne parfaitement donc je ne vois pas ce qui a pu causer un disfonctionnement sans que je touche quoi que ce soit.  :cry:
Ma config c'est:
CPU: AMD Ryzen 5 2600x
GPU: MSI GeForce gtx 1050ti
MB: Gigabyte Aorus b450 elite
RAM: Crucial Balistix Sport 2400MHz DDR4
Alim: Corsair VS 550W
J'ai essayé en branchant ma carte graphique dans le second emplacement pour GPU mais rien n'a changé, j'ai également tenter de brancher en hdmi mais même résultat.
Merci de vos réponse.
n°10634792
Dirty Wing​s
Posté le 22-09-2019 à 19:06:21  profilanswer
Tu as la possibilité de tester avec une autre carte graphique ?
Tu peux également tester un clear cmos
n°10634813
zouaf
Posté le 22-09-2019 à 20:02:57  profilanswer
Bonjour :)
Led vga donc comme tout le monde, je pense à la carte graphique mais..quand je vois alim corsair... bah j'ai un doute.
Il y en a quand même un paquet sur le forum avec des soucis en tout genre sur ce type d'alim :/ après je me trompe peu être.
Message édité par zouaf le 22-09-2019 à 20:04:13
n°10634826
SaikuZo
Posté le 22-09-2019 à 20:18:45  profilanswer
Un conseil, change vite cette alim de me*de avant qu'elle crame ta carte graphique. Une alim corsair m'a fait le même coup la semaine dernière
n°10635129
kyohwang
Posté le 23-09-2019 à 14:36:10  profilanswer
Merci pour vos réponses. J'ai mis ma carte graphique sur le 2eme port de ma CM et après 2echecs la 3eme tentative d'allumage a fonctionné. J'ai rien fait de spécial ça c'est juste remis à fonctionné. Donc le problème étant régler on peut considérer que c'est résolu
n°10635198
Pachparla
ou par ici.
Posté le 23-09-2019 à 17:30:52  profilanswer
Sauf que le 2e ports graphique fonctionne en x4   :(
"1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4)"
carte mère ou autre hs ? écran noirPremier setup HELP
J'ai des petits carré genre "pixels" sur mon écranboot impossible sur cle install win 10 avec tomahawk max
[ Ecran ASUS XG32VQR] Comment activer displayHDR400 ? XG32VQREcran noir premier démarage et led boot allumé
Plus de sujets relatifs à : LED VGA allumé et écran noir au démarrage. (Pas le premier boot)
