2777 connectés
  Disque SSD
  SSD alimenté et alimentation en court circuit ?
n°11157141
mangaku
Posté le 28-09-2022 à 09:51:31  profilanswer
Bonjour a tous.
Petit changement de PC.
Le nouveau SSD et l'ensemble fonctionne parfaitement, et donc évidemment je veux rebrancher mes anciens SSD pour bien tout récupérer mes données.
J'éteinds le PC, branche mes cables de connexion SATA et mon alimentation (alim NZXT C750, et câble d'alimentation de mon ancienne alim NZXT)
Et la... le PC se met en défaut direct (même pas de boot bios. On entend l'alim' lancer la carte et hop, sécurité).
Si je débranche l'alimentaztion qui arrive aux SSD (que ce soit l'un ou l'autre des deux anciens), ça refonctionne.
Pourtant les SSD fonctionne parfaitement sur mon ancien PC.
Je ne comprends pas trop d'ou peut venir le pboelem.
Une idée ?
n°11157143
kabyll
Posté le 28-09-2022 à 09:57:45  profilanswer
pr les sata tu utilises des cables d'une autre alim c'est ca ?
si oui, faut deja être certain qu'ils sont compatibles entre les deux alims, c pas forcement le cas
n°11157152
mangaku
Posté le 28-09-2022 à 10:17:53  profilanswer
Ouai, bien ce que je me disais du coup.
Bon faut que je vosi avec NZXT si je peux commander des cables d'alim SATA qui vont bien. J'ai tout perdu mes cartons dans mon déménagement...
  Disque SSD
Cherche câble alimentation gigabyte g750h pci-eSSD pour upgrade que choisir?
[Resolu] Rendement alimentationCloner sur SSD plus grand ? Un logiciel meilleur qu'un autre ?
Problème alimentationDisque SSD pour portable Predator Helios 300
Alimentation 6800xtalimentation (conseil d achats / magasin, site internet ?)
Problème d'alim ?[RÉSOLU] Conseil pour achat d'une alimentation ?
Plus de sujets relatifs à : SSD alimenté et alimentation en court circuit ?
