3956 connectés
  Boitier
  achat de l'alimentation forton green et alim d'un ventil derriere pc
n°4846421
snoopy5962
Posté le 26-05-2006 à 21:51:02  profilanswer
Moi j'ai une alimentation avec ventilation par derriere le PC
 1ere question
La forton green que vous signaler comme la meilleure en 400w a le ventilateur par le dessus sur les photos.
Ma question peut-on incliner le ventilo par le dessous en retournant l'alimentation car pour moi c'est fermé dessus et sur les côtes.
 2ème question
Par ailleurs si je rajoute un petit ventilateur 8cm / 8cmsur ma grille derrière le pc je dois l'alimenter ou ce ventilateur.
n°4846434
delatruel
Posté le 26-05-2006 à 21:54:36  profilanswer
1-  le ventilo est tjrs orienté vers le bas car il aspire l'air du boîtier
2- tout dépend du type de connecteur molex ou autre
n°4846457
snoopy5962
Posté le 26-05-2006 à 22:00:08  profilanswer
n'importe quel connecteur alors et il va fonctionner tout le temps
et en rajoutant ce ventilo avec ma config actuelle 400w c'est suffisant
pentium IV 2Ghz 512ko vitesse de bus de données.
  intel  r 845 chipset ma carte mère est une DFI NB70-SC UDMA100 i845
memoire ddr sdram 400mhz
carte video nvidia 128mo GEFORCE3 TI200 DDR/DVI TV
carte son sound blaster PCI 128
carte ethernet 10/100 mb RJ 45 PCI
Une carte Contrôleurs PCI IDE ULTRA DMA 133
1 lecteur DVD, IDE
1 graveur DVD, IDE
1graveur CD.IDE
1 lecteur ZIP 250m° interne IDE
1 lecteur disquette IDE
2 port hub USB avec alim électrique ou j'ai relié clavier souris, scaner, imprimante, web cam, bluethoot,
1 disque dur 120 Mhz  UDMA 133 7200 t/m 8M0 matrox
850 méga en barette mémoire DDR PC 400
n°4846494
delatruel
Posté le 26-05-2006 à 22:13:13  profilanswer
cela dépend du connecteur que tu as sur le ventilo.
tu as un graveur dvd alors tu peux enlever ton graveur de cd, qui peut le plus peut le moins.
si tout fonctionne avec ton alim actuelle et si elle est moins puissante que la green alors devrait pas y avoir de pblm. mais tu peux te faire une idée  ici  http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
n°4846850
snoopy5962
Posté le 27-05-2006 à 06:24:45  profilanswer
Si j'achète la FORTRON
Fortron AX500-A 500 W
j'ai actuellement une alimentation d'origine SB HPX 250 300ATX je serai a l'aise et
 je ne m'en porterai que mieux c'est cela je peux y aller franko
Car si je fais cet achat autant ne pas regarder a
Fortron alimentation Green power 400W FSP400-60GLN = 55€40
Fortron AX500-A 500 W                                          = 62€40
Je ne me trompe pas les deux sont en ATX et pour 7€ de différence autant faire le pas
je peux y aller
n°4846852
CYANure
Posté le 27-05-2006 à 06:50:40  profilanswer
*erreur, désolé*
Message édité par CYANure le 27-05-2006 à 06:51:59
n°4846853
snoopy5962
Posté le 27-05-2006 à 06:54:14  profilanswer
CYANure a écrit :
*erreur, désolé*
pourquoi erreur desole comprends pas??
n°4846883
snoopy5962
Posté le 27-05-2006 à 08:49:33  profilanswer
Quel est la différence entre le
[url=http://www.rueducommerce.fr/~fortron">
n°4846887
snoopy5962
Posté le 27-05-2006 à 08:51:37  profilanswer
Alimentation Fortron Bluestorm
et le
Alimentation fortron Green Power
et pour moi 400 ou 500w
n°4846889
snoopy5962
Posté le 27-05-2006 à 08:52:03  profilanswer
la différence entre les deux
n°4846894
grotius
Posté le 27-05-2006 à 08:54:26  profilanswer
puissance et rendement
n°4846917
snoopy5962
Posté le 27-05-2006 à 09:20:17  profilanswer
Ma première question
Quel est la différence de ces deux reférences pour la même marque FORTRON a puissance égale.
[url=http://www.rueducommerce.fr/Ordinateurs-Peripheriques/Alimentations/Toutes-nos-alimentations/FORTRON/370141-Alimentation-Green-Power-400-W.htm">
n°4846922
snoopy5962
Posté le 27-05-2006 à 09:22:45  profilanswer
GREEN POWER
et
BLUESTORM
et avec la 500 W pas de problème pour ma bécane
  Boitier
Pb avec alim Xgbox 500 magnumAide et conseils pour achat CG
PC se fige, Alim 350W est-ce suffisantAdvance Alimentation PC MPT-500 500 W
une tres tres bonne alimgps navman icn 520 reception satelitte tres lente ! donc achat n40i
alim et o/cAchat complet demain mais 939 ou AM2
[alim ? ] reboot ? surchauffe ?Ventilateur interne Boitier alimentation
Plus de sujets relatifs à : achat de l'alimentation forton green et alim d'un ventil derriere pc
