2700 connectés
  Alimentation
  alimentation très silencieuse pour 100 watts en Idle
n°9240344
hackeur7
Posté le 16-08-2014 à 19:07:45  profilanswer
Ma Seasonic X650 me joue des tours avec ses faux contacts.
Je recherche une alimentation (80+ bronze mini) très silencieuse qui puisse la remplacer mais pour un budget moindre.
Ma tour est un Antec Mini P180 et l'alimentation est posée à l'envers, ventilateur en haut.
Pour l'instant j' utilise une Corsair HX 450W mais c'est elle que j'entends le plus actuellement. Il faut dire que ma tour est à coté de moi et mes ventilos (Scythe gentle Typhoon 1150 RPM ) sont régulés via la mobo selon la saison et sont presque imperceptibles en été.
Pourriez vous m'indiquer une alimentation très silencieuse, sachant que ma tour consomme environ 100 watts en Idle (prise wattmètre).
J'ai une préférence pour les alimentations dont le ventilateur est toujours en action car sinon elle devient une entrée d'air et de poussière comme l'était ma X650.
Pour l'instant je m'oriente vers une Fortron radier 450W mais j'ai peur qu'elle soit aussi bruyante que ma Corsair HX.
Merci pour vos futurs conseils éclairés  ;)
Ma config :
Antec mini P180. Seasonic X 650///Asrock z77 extreme4-M///Intel E2100.
Ventirad Akasa Freedom tower en Fanless///2 HDD 500 samsung F3 et F2///SSD 64GO Kingston///2x4Go DDr3 pc 12800 Gskill///
HD 5770 Silent Cell.
Message édité par hackeur7 le 16-08-2014 à 19:18:26
n°9240346
tiotere
Posté le 16-08-2014 à 19:10:41  profilanswer
Bonsoir,
Config? utilisation de la machine? Tu nus donnes ta conso en idle mais il nous faut la conso en charge
n°9240348
crypo
Posté le 16-08-2014 à 19:12:16  profilanswer
n°9240355
hackeur7
Posté le 16-08-2014 à 19:16:55  profilanswer
tiotere a écrit :
Bonsoir,
La config est dans mon profil je pense, je vais mettre à jour le premier sujet.
En charge, je dois être a 200 watts à la prise. Mais quand elle en charge, je joue et moque du bruit du PC avec mon casque  :)
n°9240358
tiotere
Posté le 16-08-2014 à 19:20:26  profilanswer
Prends en une en 450W. 500W pour être large
n°9240374
hackeur7
Posté le 16-08-2014 à 19:38:52  profilanswer
Merci pour l'info. Je me doutais que l'on allait me répondre BeQuiet.
Perso, j'aime bien les 14.2 dBa à 50% annoncées sur la fiche technique de la 400W... on est loin de ma bonne vieille Seasonic S12II testé à 21 DBa par SPCR.
La 450W n'est plus au catalogue BeQuiet pour info  ;) (remise à venir !)
Bon, je vais me pencher sur le phénomène BeQuiet. merci
Message édité par hackeur7 le 16-08-2014 à 19:41:38
n°9240554
aderigol
Posté le 16-08-2014 à 22:53:45  profilanswer
Asrock z77 extreme4-M avec Intel E2100, y'a pas un soucis :??:
Tu as un lien vers ton cpu stp ? :)
100W ça parait enorme en idle... :heink: Tu devrais plutot etre vers les 50W et encore... (la cg dans les 20W et le cpu si c'est bien un 1155 dans les 20W aussi...)
Sinon +1 pour une bequiet :)
ou toute autre alim (d'occase) et changer le ventilo par un shadow wings :p
n°9240573
hackeur7
Posté le 16-08-2014 à 23:06:02  profilanswer
J'ai ça si tu veux : http://img15.hostingpics.net/pics/400516pcperso.jpg
Pour l'alim d'occase, et surtout jouer à l'électronicien du dimanche, je suis pas pour...  :fou:
Message édité par hackeur7 le 16-08-2014 à 23:10:17
n°9240577
aderigol
Posté le 16-08-2014 à 23:13:44  profilanswer
Bof, electronicien... tu enleves les 4 vis  de l'alim, tu ouvres, tu débranches le ventilos dans l'alim, tu enleves les 4 vis du ventilos, tu mets le bequiet à la place, tu le branches sur ta carte mere ou en molex 5/7V et tu refermes l'alim.... pas trop dur... :p
Ahhh c'est un i3 2100 :pt1cable:  Vire le E alors et mets I3 à la place dans ta config ;)
Donc en idle tu devrais pas dépasser les 50W normalement... Tu avais pas une multiprise de brancher sur le wattmetre avec un écran par exemple... ?
n°9240584
hackeur7
Posté le 16-08-2014 à 23:26:26  profilanswer
Il est vrai que cela me semble un peu beaucoup en consommation... je vais revoir cela.
Mais pour les alimentations...
Excuse moi mais cela fait au moins 15 ans que l'on déconseille sur tous les sites de hardware de changer le ventilo de l'alim.
de mettre les doigts sur les condos non déchargés... etc...
Certes, le travail est simple, on coupe les fils on soude... je connais bien. J'ai testé !
Mais ne propose pas ce genre de conseils à des personnes non renseignées s'il te plait. Les conséquences peuvent être grave parfois.
  Alimentation
alimentation de 660W pour deux 780ti ?Validation Config Gamer silencieuse 900€
Avis alimentationchoix d'alimentation et de carte graphique compatible avec mon boitier
Mobo Mini-ITX alimentée par une alimentation 160 watts ?[HFR] Actu : Intel Broadwell : +5% d'IPC et TDP de 5 watts
Alim silencieuse 500w+ ?Quel testeur d'alimentation ?
MSI Command center tres instable
Plus de sujets relatifs à : alimentation très silencieuse pour 100 watts en Idle
