2966 connectés
  Alimentation
  Alimentation assez puissante ?
n°9262831
Aspirinefr
Posté le 07-09-2014 à 15:17:11  profilanswer
Bonjour à tous !
je me suis fais une config, mais je ne sais pas si l'alimentation est assez puissante pour la CG et le CPU ?
Voici la config :
http://www.topachat.com/pages/conf [...] %2FzlDk%3D
MERCI d'avance pour vos réponses !
n°9262835
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 07-09-2014 à 15:20:15  profilanswer
Hello, largement, hors gros OC même une bonne 550 W fait l'affaire....
n°9262837
eurilochus
Gné !
Posté le 07-09-2014 à 15:21:03  profilanswer
alors : - y'a déjà de la pâte thermique vendue avec le ventirad
          - as tu vraiment l'utilité du i7 ? si c'est pour jouer un i5 est plus adapté.
          - pareil pour la carte mère, bien chère !
          - l'alim est très large, de toute façon topachat calcule la puissance nécessaire à ta config, il ne t'a pas proposé de 500w ;)
Paycay : i5 3570k @ 4.5ghz - msi z77a-gd55 - noctua NH-U12p se2 - corsair vengeance 8go @ 1800mhz - sapphire r9 290x - Samsung 840EVO 250go -seagate barracuda 1to - corsair tx750m - bitfenix shadow.
n°9262840
Aspirinefr
Posté le 07-09-2014 à 15:26:25  profilanswer
d'abord merci pour vos réponses !
Je sais pour la pâte thermique, mais cela ne coûte pas cher, et il paraît qu'il y a une grosse différence par rapport à l'originale ^^
Oui je vais avoir besoin du i7, je ne vais pas utiliser le PC que pour du gaming ;)
Et pour la carte mère, je vais profiter de l'offre de remboursement d'environ 50€
Donc je garde la 750 alors :)
n°9263159
eurilochus
Gné !
Posté le 07-09-2014 à 21:28:10  profilanswer
ok, mais c'est exactement la même pâte thermique noctua qu'il y a de fourni avec le noctua ! tu aura donc deux tubes exactement identiques, et tu vas en vider le quart d'un !!!
n°9263165
Raoul le b​auf
Posté le 07-09-2014 à 21:30:49  profilanswer
Pas de problème
500watts c'est juste trop juste
n°9263203
mag84
Posté le 07-09-2014 à 22:26:22  profilanswer
+1 avec ce que fournit Noctua, il y a largement de quoi installer/réinstaller.
Quasi 10€ pour rien... Mouais bon chacun ses choix. Quand à la différence entre pâtes thermiques, pas certain que la grosse différence dépasse 1 à 2°.
n°9263355
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 08-09-2014 à 09:47:57  profilanswer
+1 pour la pate thermique supplémentaire inutile.
Concernant l'alim, vu qu'il y a l'option montage, pas le choix, le minimum dans le configomatic c'est 700W, mais sinon en effet cette config tournerait sans aucun soucis, même OC @fond, avec une 550W de qualité, allez, 650W si jamais t'as les dents qui claquent ^^
Rien pour le moment
  Alimentation
Alimentation assez puissante ?Alimentation assez puissante?
Alimentation assée puissante ?Mon alimentation, assez puissante pour... ?
alimentation assez puissante ou non ?Alimentation trop peu puissante ? Que se passe-t-il ?
Alimentation assez puissante ? ^^Configue pc l'alimentation et elle assez puissante
alimentation assez puissante pour une 7870 ?alimentation assez puissante ? 300W ?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation assez puissante ?
