3857 connectés
  [update]GIGABYTE P35-DS3R et alimentation ... probleme bizzar...
n°5973906
mmy
Posté le 30-10-2007 à 17:11:48  profilanswer
Voila j'ai acheté une GIGABYTE P35-DS3R et je l'ai brancher sur mon alim cooler master extreme power 550W le prob , c'est qu'aucune fiche ne correspond !
l'alim a une prise 20 broches et la cm une 24 donc j'ai brancher les 20 il en reste 4 de libre , le probleme , c'est que tout s'allume , pas d'affichage mes les ventims du proc et du boitier tourne et puis sa se coupe , se rallume se recoupe ... bizzar non ?
ca ne doit pas venir de l'alim car ja la branche sur mon ancien cm et la tout marche bien
Message édité par mmy le 30-10-2007 à 18:22:07
n°5974073
IceMan67
Posté le 30-10-2007 à 17:49:10  profilanswer
Salut, il faut que tu branche la 20 broche sur la 24 et que tu rajouter une prise 4 broche a coter
n°5974186
mmy
Posté le 30-10-2007 à 18:19:58  profilanswer
oui car j'ai brancher la brise 20 broches sur la prise 24 ca marche mais ca ce coupe au boue de quelque seconde , puis se rallume puis se recoupe ca vient de la ?
Config C2d + P35Sautillements d'image (réglé)
Probleme disque durprobleme d'activation carte grafique
Problème démmarage dellProbleme: Compatibilité carte graphique
Problème avec supports vierges sur graveur DVDProblème récurrent au démarrage, soupçons pour la RAM
probleme resolution[RESOLU pour le moment] probleme avec graveur
Plus de sujets relatifs à : [update]GIGABYTE P35-DS3R et alimentation ... probleme bizzar...
