2243 connectés
  Conseil d'achat
  Alimentation nécessaire
n°6763407
Alix75
Posté le 29-12-2008 à 12:26:12  profilanswer
Bonjour à tous.
Je vais bientôt me faire un PC, et j'aimerai savoir l'alimentation qu'il me faudrait.
Je vais sans doute prendre un boitier avec alimentation (pour alléger les coûts surtout...)
Voici les composants qui seront présents :
- Intel Core 2 Duo E8400 : 3Ghz
- Carte Graphique Sapphire Radeon™ HD 4870 512 Mo
- Carte mère ASUS P5Q
- Disque dur Maxtor DiamondMax 22 S-ATA/II - 500 Go - 32 Mo
- G.Skill SO-DIMM DDR2 2 x 2 Go PC5300 SQ
- Lecteur/Graveur DVD LG GH22LS30
Merci d'avance pour votre aide ! :pt1cable:
n°6763422
th3-moi
Posté le 29-12-2008 à 12:31:37  profilanswer
avec l'antec sonata III , sa passe sans aucun soucis :)
n°6763428
Alix75
Posté le 29-12-2008 à 12:34:25  profilanswer
Oui mais il est un peu cher... C'est là tout le problème.
Est-ce que le "BOITIER MAX IN POWER B9905 500W" ferait l'affaire ??
Au fait ! J'ai une autre question, quelle est la différence entre la carte mère :
- ASUS P5Q SE
ET LA
- ASUS P5Q
?? La "SE" est + ou - performante ??
Message édité par Alix75 le 29-12-2008 à 12:35:00
n°6763436
Alix75
Posté le 29-12-2008 à 12:40:08  profilanswer
N'y a-t-il pas d'autres bons boitiers avec alim qui marcheraient ???
Il me faut du 500W c'est ça ?
n°6763441
Jamie33
Posté le 29-12-2008 à 12:48:39  profilanswer
Ce boîtier-ci est moins onéreux : http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] 4480B.html .
Prends de la RAM en PC6400 et non 5300. ;)
n°6763444
Alix75
Posté le 29-12-2008 à 12:51:22  profilanswer
Il est moins onéreux mais il ne fait que 380 Watts O_O
480 Watts me suffiront ou pas ? Car j'ai vu beaucoup de boitier peu cher qui proposent cette puissance.
Après pour la taille, comment puis-je savoir si un boitier est assez grand ou pas ? :-(
Pour la RAM tu as raison, je n'avais pas fait attention  :ouch:
Message édité par Alix75 le 29-12-2008 à 12:51:42
n°6763459
Posté le 29-12-2008 à 12:56:53  answer
Il n'y a pas que la puissance qui compte. Il y a également la qualité globale de l'alimentation et d'autres paramètres comme le PFC (actif ou passif) qui jouent énormément, sans compter le rendement et la stabilité des tensions.
Les meilleures marques d'alimentation sont:
-Corsair
-Seasonic
-Antec
-Fortron
-Hiper
(J'en passe mais ça fait un bon petit paquet déjà)
A éviter:
-Noname
-LC Power
-Heden
(J'en passe ...)
Au niveau de la puissance maintenant, je te conseille au moins 400 Watts pour ta configuration.
En tenant compte de ce que j'ai dit au dessus, je peux te conseiller l'alimentation Antec EarthWatts 430 Watts. Très bonne qualité, puissance suffisante, rendement acceptable et pas très chère.
Consommation de ta config:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page3.php
308 Watts avec la HD 4870. En ayant une marge, vise pas en dessous de 400 Watts (avec les périphériques que tu possèdes peut-être, la consommation grimpe très vite).
Lien EarthWatts 430 Watts:
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _430W.html
Si tu veux un ensemble Boitier + Alimentation, l'Antec Sonata III peut en effet être un bon choix.
Lien Antec Sonata III:
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] a_III.html
Démonstration des capacités d'une alimentation noname (vers le début de la page):
http://www.canardpc.com/dossier-36 [...] oname.html
C'est révélateur de la qualité des alimentations noname
Choisir son alimentation:
http://www.pcinpact.com/articles/a/130/1.htm
Message édité par Profil supprimé le 29-12-2008 à 13:04:17
n°6763460
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 29-12-2008 à 12:57:37  profilanswer
fait gaffe au alim des boitier car si tu tombe sur http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
adieu veau vache cochon :pt1cable:
enermax en alim c'est aussi du super bon matos
Message édité par saebalyon le 29-12-2008 à 12:58:27
n°6763469
Posté le 29-12-2008 à 13:02:05  answer
C'est le genre de lien qu'on montre direct aux personnes qui s'orientent vers du noname  :D
n°6763476
Alix75
Posté le 29-12-2008 à 13:05:25  profilanswer
Ça a le mérite d'être très clair ! Merci beaucoup ! Tu m'as bien aidé maintenant :bounce:
Donc ma config' prend (avec une marge) environs 400W ?
n°6763482
Alix75
Posté le 29-12-2008 à 13:06:42  profilanswer
Pour la taille du boitier, savez-vous à peu près ce qu'il me faut ?
Y a-t-il des connectiques à avoir sur un boitier (pour prendre ma carte mère par exemple) ?
n°6763483
Posté le 29-12-2008 à 13:06:45  answer
Oui, 400 Watts en mettant la barre un peu haute mais au moins, l'alimentation ne sera pas trop sollicitée
Pour la taille du boitier, tu as Barebone, Mini tour, Moyen tour et Grand tour. Je te conseille le Moyen tour, c'est en général celui qui correspond le mieux aux besoins. Pas trop grand ni trop petit.
Pas de connectique à prévoir, tout est fournit
Message édité par Profil supprimé le 29-12-2008 à 13:09:36
n°6763492
Alix75
Posté le 29-12-2008 à 13:10:13  profilanswer
D'accord parfait :-) Encore un point éclairci :-P
Sinon,
Pour le boitier, si je ne prend pas en compte la taille, est-ce que tous les boitiers sont compatibles avec mes composants, ou y a-t-il certains boitiers qui ne pourraient pas accueillir ma carte mère (par exemple, ou autre)... ?
n°6763505
Posté le 29-12-2008 à 13:14:52  answer
Là ça dépend des normes (ATX, µATX, MiniATX, ITX ...)
La plupart des boitiers vendus respectent la norme ATX, tout comme les cartes mères. Néanmoins, tu peux avoir des boitier µATX et des cartes mères µATX.
Il faut savoir que les cartes mères µATX peuvent sans problème intégrer des boitiers ATX. En revanche, l'inverse n'est pas possible.
Prenons pas exemple le boitier Sonata III. C'est un Boitier Moyen Tour qui respecte la norme ATX. Tu peux mettre dedans des cartes mères aux formats ATX et µATX.
Après, les normes ATX, µATX ... se différencient de part leur dimensions (30, 5 x 24,4 cm) pour l'ATX et 24,4 x 24,4 cm pour µATX.
Il en résulte que les cartes mères µATX disposent de moins de ports PCI, PCI-e ... que leurs homologues au format ATX.
L'intérêt, pour ne pas avoir de problème, c'est de prendre un boitier et une carte mère qui sont du même format. Là t'es sur de ne pas te planter
Message édité par Profil supprimé le 29-12-2008 à 13:17:09
n°6763519
Alix75
Posté le 29-12-2008 à 13:20:43  profilanswer
D'accord d'accord ^^ Je vois je vois :-D
Merci beaucoup, avec tout ce que tu m'as dis je vais enfin pouvoir trouver la config parfaite !
Thanks again :-)
n°6763524
Posté le 29-12-2008 à 13:23:05  answer
Mais de rien :D
Tu posteras ta config pour voir ce qu'il en est  ;)
Message édité par Profil supprimé le 29-12-2008 à 13:31:33
n°6763600
Alix75
Posté le 29-12-2008 à 13:59:59  profilanswer
La voilà :
BOITIER : Antec NSK6580
CM : P5Q Asus P5Q
CG : Sapphire Radeon™ HD 4870 512 Mo
PROCESSEUR : Intel® Core™ 2 Duo E8400
RAM : G.Skill Extreme2 2 Go PC6400 MQ
DD : Seagate Barracuda 7200.10 SATA - 250 Go - 16 Mo
LECTEUR GRAVEUR DVD : LG GH22LS30
Ça va comme config nan ? :pt1cable:
Message édité par Alix75 le 29-12-2008 à 14:01:59
n°6763747
Posté le 29-12-2008 à 14:57:20  answer
Pour le disque dur:
Tu peux prendre un Western Digital Caviar Blue à 320 Go voire 640 Go. Il est beaucoup plus performant, assez silencieux et ne chauffe pas beaucoup.
Sinon chez Seagate, il y a le Barracuda 7200.11 à 500 Go
La 7200.10 est une ancienne version qui chauffe un peu mais qui est surtout moins performante et beaucoup plus bruyante que la dernière révision
Pour la mémoire:
Prends deux barrettes (dual channel => Gain de performances. Pas énorme, mais il est bien là)
Donc ça fait : G.Skill PK Series 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR2-SDRAM PC2-6400
T'as 4 Go pour 47 euros (prix chez ldlc.com)
A ce prix là, il n'y a pas à hésiter
RAS pour le reste
Message édité par Profil supprimé le 29-12-2008 à 15:00:01
n°6763773
Alix75
Posté le 29-12-2008 à 15:16:14  profilanswer
Okay merci ;-)
Sinon, j'ai une autre config, beaucoup moins cher mais j'ai un doute sur le boitier.
Voici la config :
BOITIER MAX IN POWER B9905 500W NOIR
CARTE MERE ASUS P5Q SE SOCKET 775
PROCESSEUR INTEL CORE 2 DUO E8400 3.0GHZ SOCKET 775 BOX
MEMOIRE TRANSCEND DDR2 PC6400 800MHZ 2GO CL4
DISQUE DUR SEAGATE 500GO 32MO 7200T SATAII NCQ BARRACUDA
GRAVEUR DVD LG GSA-H55N IDE NOIR OEM
CARTE GRAPHIQUE SAPPHIRE RADEON HD4870 512MO
Est-ce que le boitier est bon ?
J'ai vu qu'il était de la bonne taille (ATX)...
Son alimentation est de 500W, mais je n'en sais pas plus sur l'alim' justement... Qui me dit que ce n'est pas une "no-name" ? :ouch:
n°6763782
pvarfen
Prendre la vie côté jeu
Posté le 29-12-2008 à 15:23:06  profilanswer
Alix75 a écrit :
Okay merci ;-)
Voici la config :
http://www.ldlc.com/photo/PB000656 [...] /test.html
c'est une advance donc une noname
n°6763788
saebalyon
Posté le 29-12-2008 à 15:25:50  profilanswer
les max c'est 90% des adance en alim (en gros ce qui fait bien cramer les pc http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html )
je sais j'ai souvent ete a ldlc :)
n°6763885
Alix75
Posté le 29-12-2008 à 16:43:43  profilanswer
D'accord je vois... Bon ba je vais devoir rajouter 50€ et me prendre le Antec Sotana III. Au moins j'aurai pas de surprises avec celui-ci !
n°6764305
g59190
Posté le 29-12-2008 à 20:22:00  profilanswer
dans les alims a eviter je rajouterais Be Quiet! :o
n°6764505
Alix75
Posté le 29-12-2008 à 22:18:11  profilanswer
Ça ne m'importe pas trop le bruit...
Tant que ça explose pas :-D lol
n°6764565
rainbow78
Posté le 29-12-2008 à 22:50:18  profilanswer
n°6764603
Posté le 29-12-2008 à 23:09:54  answer
n°6764746
g59190
Posté le 30-12-2008 à 02:15:11  profilanswer
Niveau puissance et stabilité elles sont niquel c'est vrai, mais pour avoir testé sur 3 onduleurs, le resultat a ete la meme sur les trois, mise en securité et/ou gros bug au niveau de l'onduleur.
MGE 1500va = grosse baisse de tension sur l'onduleur quand il passe sur batterie (ce qui coupe le pc est tout ce qui est branché) ou carrement mise en securité et dijoncteur de l'onduleur qui coupe.
Merlin 750va = mise en securité direct
Trust 900va = l'onduleur fait le tic pour passer sur batterie, puis re tic, puis re tic, puis re tic et enfin il se coupe.
Pourtant les 3 onduleurs fonctionnent niquel avec une alim cooler master et le meme pc :( , ils ne bug qu'avec la be quiet! et que quand le pc est en charge, en idle ça passe avec bzzzzzzz dans l'alim.
J'imagine que ça vient du fait qu'il n'y a que 3 composants qui ce battent en duel dans l'alim  :whistle: elle fait 14cm et il y a encore 2cm de marge a l'interieur ou il n'y a rien.
Donc perso je conseil pas se genre d'alim, surtout vu le prix autant taper dans les autres marques, c'est dommage parce que niveau tensions et silence elle est au poil.
n°6765100
Alix75
Posté le 30-12-2008 à 12:29:23  profilanswer
  Conseil d'achat
Puissance Alimentation nécessaire + 2 questions :)Alimentation necessaire pour une 3870x2
GeForce 8800 et alimentation nécessaire ?[RESOLU] Alimentation necessaire pour...
alimentation necessaire ?Alimentation nécessaire pour une Geforce 7800
alimentation W necessaire??Alimentation nécessaire pour processeur inférieur à 1 giga ?
Le ventilateur de l'alimentation est-il vraiment necessaire ???
Plus de sujets relatifs à : Alimentation nécessaire
