3902 connectés
  Alimentation
  Alimentation ne marche pas sur 1 seule PC
n°8206567
Indeed
En effet!
Posté le 02-02-2012 à 18:45:59  profilanswer
Bonsoir à tous,
Ce matin, j'allume mon ordi (cf ma config) comme tous les jours, tout baigne. Ce soir, j'arrive du boulot, le PC ne démarre pas.
Je débranche et rebranche la prise d'alim, il y a une brève lueure de démarrage mais ça s'arrête aussitôt.
Possédant un second PC, je décide de tester les alimentations pour voir si ça ne viendrait pas de ça: il se trouve que quand les deux alim sont inversées, les deux PC fonctionnent. J'ai testé d'un côté comme de l'autre.
Mes conclusions:
- Le problème ne vient pas de mon PC puisqu'il fonctionne avec une autre
- Le problème ne vient pas d'une alim morte puisqu'elle marche sur l'autre ordi
--> Il semblerait donc que ça vienne d'une incompatibilité entre mon alim et mon PC, spécifiquement.
Mais pourquoi?? Ce matin, ça marchait, et ça marche depuis 4 ans...
J'envisage d'acheter une nouvelle alim mais je viens vers vous afin d'avoir votre avis, ça me gaverais que la nouvelle alim ne fonctionne pas non plus (pas de raison car l'alim de test marche!).
Merci à vous  :jap:
n°8207437
Indeed
En effet!
Posté le 03-02-2012 à 16:50:03  profilanswer
Aucune idée?
n°8207456
Indeed
En effet!
Posté le 03-02-2012 à 17:19:31  profilanswer
Accessoirement, une alimentation de 400 w (antec neo eco) suffit-elle pour ma config (cf. profil) ou bien il vaut mieux que je compte sur une 550 (de même model) ?
n°8207467
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 03-02-2012 à 17:30:51  profilanswer
oui
n°8207731
Indeed
En effet!
Posté le 03-02-2012 à 21:49:39  profilanswer
Oui? 400 watt suffisent? Sachant que j'ai o/c de 20% mon CPU et que je joue assez souvent. Si j'en crois le calculateur de CPC, 350 watt suffisent donc ça passe.
n°8207931
djfred 2
Posté le 04-02-2012 à 06:46:01  profilanswer
ben bien sur sa passe le antec 400w antec neo eco  sans problème :D
Message édité par djfred 2 le 04-02-2012 à 06:46:46
n°8208578
Indeed
En effet!
Posté le 05-02-2012 à 00:43:03  profilanswer
Bon ben voila, nouvelle alim achetée et mon PC remarche :) Mieux, c'est d'un silence en comparaison de l'ancienne! J'ai pris la Fortron Hexa 500.
Même si mon problème est résolu, je suis toujours ouvert à une explication ou une piste sur la raison de la défaillance de mon ancienne alim avec mon PC  :jap:
n°8208580
Posté le 05-02-2012 à 00:52:48  answer
Quel était la marque de ton ancienne alimentation?
EDIT : viens de voir ton profil
Suffit que l'alimentation soit fatiguée et qu'elle fonctionne avec un pc moins gourmand :)
Message édité par Profil supprimé le 05-02-2012 à 00:54:07
  Alimentation
Ralentissement PcConfiguration PC gamer
PC Qui ne s'allume plusTour classique verticale, posée horizontalement : ca marche ?
Pc qui ne s'allume plusnew config Asrock/i3 ne marche pas : pb mémoire ?
que pensez vous de ce kit pour rajeunir PCMini PC Pro, besoin de conseils
_-_-_-_- Besoin avis pour config PC _-_-_-_- _-_-_-_-Besoin de conseils pour upgradder mon PC
Plus de sujets relatifs à : Alimentation ne marche pas sur 1 seule PC
