7744 connectés
  Alimentation ATX ?
Alimentation ATX ?
n°1182117
olivier528
Posté le 13-02-2002 à 12:17:34  profilanswer
Salut a tous....
J'ai des soucis (plantages) avec une MSI K7T266 pro2-RU + Athlon 1.4
J'ai entendu dire que ca pouvait provenir de l'alimentation.
Pour l'instant j'ai la 300 W ATX livrée avec mon boitier, et sur l'utilitaire MSI (y'a au moins un truc qui marche....), ca me donne :
                          Vcore = 1.74V
                          5V = 4.78 V (??)
                          3,3 V = 3,2 V
                          +12 V = 12.40 V
                          -12 V = -12.3 V
Et aussi 5V standby = 4.84 V et battery = 3.31 V
Voila, donc moi ca me dit strictement rien tout ca, est-ce que quelqu'un saurait si c'est normal ou pas, et si mes plantages peuvent venir de la ?
Et dans ce cas quelle alim me conseillez-vous ?
Merci d'avance.
Olivier
Pourquoi un PC ne marche-t-il jamais à 100 % ???
n°1182127
popoles
Posté le 13-02-2002 à 12:22:38  profilanswer
augmenter le vcore (1,75 mini) et le vio (3,3 mini)
Tant Val a cru Charlot, k'Al a faim; elle c Kass
n°1182130
olivier528
Posté le 13-02-2002 à 12:24:55  profilanswer
Avec plaisir, mais comment ?
n°1182133
popoles
Posté le 13-02-2002 à 12:27:02  profilanswer
ben , dans le bios   (touche suppr au démarrage)
n°1182179
olivier528
Posté le 13-02-2002 à 12:38:54  profilanswer
Ah, ok ! Merci popol !
n°1182248
olivier528
Posté le 13-02-2002 à 12:58:07  profilanswer
OK, j'ai pu augmenter le VCORE dans le bios, je l'ai mis sur 1.775 (ou qqchose comme ca), mais dans PCALERT ca met qu'il est toujours à 1.74 V !!!!!
Et dans mon bios j'ai pas accès au VIO..... je peut le voir mais pas le toucher..... H E L P ......
  Alimentation ATX ?
Alimentation PC portablebesoin d'aide alimentation
Recap de toutes les CM micro-ATX dispo en FranceQuelle CM flex ou micro ATX choisir pour y monter un P4 2 Ghz ???
Carte mère micro ou flex ATXProbleme de ventilo et d'alimentation
Problème d'alimentation?2eme alimentation..
question d'alimentation ATXPb alimentation ATX
Plus de sujets relatifs à : Alimentation ATX ?
