2256 connectés
  Alimentation Guirlande Carte graphique 6pin vers 12pin
n°11346591
arwin55
Posté le 24-06-2024 à 22:22:12  profilanswer
Je dispose d'une alimentation serveur de 700 watt titanium issu d'un ancien modèle d'alienware.
C'est une ancienne tour avec alimentation en haut
Mon problème et que je veux remplacer ma GTX 1080 ti Asus rog strix qui prenait déjà 2x8pin par une RTX 4070 super.
Sauf que mon alimentation n'a que des 6 pin en PCIE. Donc j'avais acheté à l'époque 2 guirlandes (2x6 pin 2 fois pour faire un 2x 8 pin en gros 4x6 pin qui se transforment en 2x8) pour alimenter la 1080ti et jamais eu de soucis même avec les 280w qui s'en dégageait parfois.
Ma question est vu que la 4070super consomme moins que ma 1080ti de l'époque, puis-je faire guirlande sur guirlande ? C'est à dire de mes 2x2 6 pin (donc 4x6 pin qui se transforme en 2x8 pin), je vais vers mes 8 pins puis je prends (ou celui fourni avec la carte) un adaptateur 2x8 qui se transforme en 12 (le fameux nouvel adaptateur de nvdia) pour la4070.
Je sais qu'on dit que c'est pas bien de faire des guirlandes mais je ne veux pas changer de boîtier n'y d'alimentation. Et je me suis dis que vu qu'avec la 1080ti ça passait sachant qu'elle t'irait plus niveau watt, que ça irait pour le 4070super.
Qu'en pensez vous.
Sachant que la RTX 4070super c'est 220w max et que 4x6pin ça fait 300watt (75w par câble).
n°11346596
guig2000
Posté le 25-06-2024 à 00:08:36  profilanswer
Oui, tu peut chainer les adaptateurs, bien que tu augmente le risque de panne (enfin pas trop parce que partir de 4 connecteur 6 broches pour une 4070 super, c'est overkill).
Il existe des 4070 non supper et des 4070 Ti super équipées de l'ancien connecteur 8 broches, plus fiable.
Guig Esprit du Sage
n°11346600
arwin55
Posté le 25-06-2024 à 03:13:32  profilanswer
Ok top merci pour la réponse !
Oui au départ je m'étais dit de prendre la RTX 4070 normal, mais la version Super et quand même supérieur de 15% à 18% donc pour ça, et la TI est trop chère pour le coup.
n°11346604
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 25-06-2024 à 08:36:25  profilanswer
Ce sont surtout les 4070 tout court qui n'ont qu'un seul 8 broches.
Toutes les 4070 super et Ti chez LDLC sont en 12VHPWR, sauf la Tuf gaming BTF :o
Il y a de fortes chances que tu doives en effet chainer les adaptateurs, sauf si tu arrives à trouver une 4070 super avec du 8 broches.
Cygné : Zozo
n°11346621
arwin55
Posté le 25-06-2024 à 10:35:53  profilanswer
Merci pour vos réponses ! En fait en y regardant bien, j'ai 1 2x6 qui se transforme en 1 pin 8 et 1 6pin qui se transforme en 8pin mais au final ça en fait 3 donc 225w qui suffit pour la 4070 super.
Aide à l'achat nouvelle carte graphiqueCarte graphique pas chère (transcodage vidéo et retouche photo)
Alimentation KO nouvelle CG[CM] Avis remplacement carte mère + processeur
Carte wifi encombrantealimentation "cramé"
Carte mère MSI Z270 PC Mate Condensateur à changerCâble d'alimentation d'alim compatible entre elle?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation Guirlande Carte graphique 6pin vers 12pin
