4267 connectés
  Alimentation
  Quelle bloc d'alimentation compatible avec mon boitier ?
n°9715386
sniperre
Posté le 18-01-2016 à 22:14:50  profilanswer
salut ^^
j'ai une gtx 550ti ( je dois avoir au minimum 400 watts pour fonctionnement correcte de la carte )
alors comme le titre indique je voulais savoir quelle bloc d'alimentation compatible avec mon boitier (sachant que j'ai un DELL optilex 380 ( grand forme ) http://img15.hostingpics.net/pics/125538540.png
si vous pouvez m'aider ( est ce qu'il existe des bloc d'alimentation avec même dimension que ce lui par defaut de DELL , qui entre dans mon boitier sans problème ?  :bounce:
n°9715389
thony94
Posté le 18-01-2016 à 22:20:21  profilanswer
Il nous faudrait la référence de ton alim actuelle et/ou les dimensions parce que les constructeurs ne mettent jamais les mêmes alims dans leurs machines et ils ne donnent aucun détails sur celles-ci donc on ne pourra pas t'aider avec juste la réf de la tour...
n°9715409
sniperre
Posté le 18-01-2016 à 22:46:00  profilanswer
je vais faire un screen de mon bloc d'alimentation et je vais essayer de mesurer la dimension manuellement peut être sa aidera  :heink:   ( je trouve pas d'info sur internet :sweat:  ) sauf se pdf la http://www.levnapc.cz/ProductsFile [...] ual-en.pdf
n°9715410
thony94
Posté le 18-01-2016 à 22:51:25  profilanswer
pourquoi veux-tu changer l'alim ?
ça n'a pas l'air d'être du standard mais un truc bien propriétaire donc impossible à changer par une plus puissante. (et même pour en trouver une identique ça doit pas être facile et pas donné...)
n°9715418
sniperre
Posté le 18-01-2016 à 23:08:33  profilanswer
==> pour installé la carte graphique GTX 550ti ( c'est pour sa je voulais changer mon alim )
Message édité par sniperre le 18-01-2016 à 23:12:59
n°9715494
Kam7r
jamais 2 sans trop
Posté le 19-01-2016 à 01:08:53  profilanswer
bah ça a la tronche d'un boitier moyen-tour standard donc a priori tout passe ...
n°9715497
sniperre
Posté le 19-01-2016 à 01:26:15  profilanswer
donc c'est bon j'achete n'importe quele alim de marque sa va aller ?? ya pas de risque qu'il s'installera pas ou que les vices ne seront pas mise au bon placement ? :??:
n°9715512
quicksilve​r01
Posté le 19-01-2016 à 02:51:40  profilanswer
J'ai vraiment un doute que ce soit une ATX standard l'alim vu les photos sur le net :sweat:
Message édité par quicksilver01 le 19-01-2016 à 02:51:50
Gerer Linux comme un pro
n°9715656
sniperre
Posté le 19-01-2016 à 11:01:23  profilanswer
a bah alors y'a pas de solutiin :heink:  :sweat:  ( sauf si je change boitier :ouch:  ? )
n°9715691
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 19-01-2016 à 11:39:45  profilanswer
D'après le manuel, ce modèle est décliné en 3 boitiers (MT pour Mini Tour, DT pour Desktop et SSF pour Smal Factor Form) et plusieurs configs possibles.
En gros c'est la série Optiflex 380 qui peut être déclinée de pas mal de manières.
Ton boitier c'est bien le "MT" ?
Si oui alors l'alim ressemble en effet à du ATX, tant dans son format (vue de l'arrière) que pour le connecteur 20+4 broches carte mère et 4 broches CPU.
Ensuite, c'est du Dell et parfois leurs systèmes sont assez fermés et n'autorisent pas l'installation d'une autre carte graphique.
MAis tu as déjà cette carte en ta possession, autant essayer.
Pour l'alim, peux-tu t'en faire prêter une de puissance suffisante ? Au moins pour essayer ta 550Ti avant d'acheter une alim.
Cygné : Zozo
n°9715814
sniperre
Posté le 19-01-2016 à 13:18:48  profilanswer
Alors oui je pense c'est de MT ,  je me souviens j'avais déjà mis une carte graphique nvidia 9600 GS ( sa fais 1 année ) ( qui demande pas assez de puissance ) et sa marcher sans problème donc au niveau d'autorisation d’installation d'une nouvelle carte graphique y'aura pas de problème .... ( si non j'ai pas d'autre alim , et même si je le trouve fallait qu'il entre dans mon boitier sans problème) ( je vais essayer de faire un screen )  et merci pour votre aide ^^ :bounce:
Message édité par sniperre le 19-01-2016 à 13:19:21
n°9715827
artouillas​sse
Posté le 19-01-2016 à 13:30:18  profilanswer
Pas besoin de la faire entrer dans le boitier, tu peux la brancher en dehors à condition que les fils soient assez longs.
Cygné : Zozo
n°9715892
sniperre
Posté le 19-01-2016 à 14:40:44  profilanswer
Ok je vais essayer de trouver une alim assez puissante , si non voila des screen de mon boitier et d'alim  http://zupimages.net/up/16/03/vntl.jpg http://zupimages.net/up/16/03/8qg1.jpg http://zupimages.net/up/16/03/cs5f.jpg
et la ya deux truc qui bloque l'alim ( donc faut que je trouve la même dimension ou inférieur a celle que j'ai ^^"  )
http://zupimages.net/up/16/03/i3h4.jpg
http://zupimages.net/up/16/03/f7wh.jpg
dimension que j'ai mesuré 15 x 9.7 x 13.7 (cm)
Message édité par sniperre le 19-01-2016 à 14:43:00
n°9715901
artouillas​sse
Posté le 19-01-2016 à 14:52:11  profilanswer
L'alim est bien en atx.
Par contre il faut te méfier pour le ventilo, la plupart des alims actuelles ont un ventilo 120mm sur une des grandes faces de l'alim, et on boitier n'a certainement pas de grille pour permettre le refroidissement de l'alim.
Tu n'auras pas la possibilité de retourner l'alim pour mettre le ventilo côté intérieur vu les trous de fixations sur le boitier.
Là ton alim a un ventilo (il me semble) sur une des petites faces de l'alim d'après la dernièer photo.
Message édité par artouillassse le 19-01-2016 à 14:53:33
Cygné : Zozo
n°9715947
sniperre
Posté le 19-01-2016 à 15:27:39  profilanswer
moi je vois pas de ventilo dans ce bloc d'alim  :heink:  mais peut être qu'il soit dedans :whistle: ,  si non y'a pas des bloc d'alim de même dimension ou presque les même de celle que j'ai mentionné ? et merci pour vos réponse ^^
n°9715979
artouillas​sse
Posté le 19-01-2016 à 15:57:15  profilanswer
C'est aussi possible qu'elle soit fanless.
Pour l'alim, j'ai sous le coude une Antec EA380 qui a les bonnes dimensions, elle est même un peu moins haute que la tienne.
Mais c'est du ATX au moins ça c'est sûr, après il faudra que tu vérifies sur la fiche produit de l'alim pour les dimensions.
Reste quand même ce problème de ventilo mal placé sur les alims actuelles par rapport à ton boitier.
Cygné : Zozo
n°9716258
sniperre
Posté le 19-01-2016 à 20:48:42  profilanswer
alors je dois faire quoi :bounce:je prend une alim corsaire 500 W avec cette dimension ?
Largeur 15 cm
Profondeur  14 cm
Hauteur 8.6 cm
n°9716293
artouillas​sse
Posté le 19-01-2016 à 21:32:22  profilanswer
Si t'es prêt à faire des nouveaux trous à la perceuse dans ton boitier pour installer une alim, vas-y.
Cygné : Zozo
n°9716873
sniperre
Posté le 20-01-2016 à 14:47:57  profilanswer
Ah non je crois pas xD :pt1cable:
donc pas de solution sauf si je change boitier ? :cry: ?
n°9716942
artouillas​sse
Posté le 20-01-2016 à 15:55:41  profilanswer
Un boitier PC entrée de gamme c'est moins de 30€ aussi.
Cygné : Zozo
n°9716966
sniperre
Posté le 20-01-2016 à 16:17:09  profilanswer
si non je dois vérifier quoi avant d'acheter boitier ??  :ouch:
n°9716988
artouillas​sse
Posté le 20-01-2016 à 16:38:12  profilanswer
Pas grand chose à vérifier.
La taille de la carte mère par rapport au boitier (µ-ATX, ATX généralement)
La taille de la carte graphique, la longueur surtout pour vérifier qu'elle entre bien dans le boitier.
Le nombre de ventilos d'origine (2 c'est le mini, 3 c'est bien)
L'alim en position basse.
La présence d'un cable management (espace derrière la carte mère pour y caser les fils).
Le Z3 de Zalman est pas mal mais il coute un peu plus de 30€.
Cygné : Zozo
  Alimentation
alimentation problème ventilateurCurieux probleme d'alimentation sur Dell T5500
Alimentation pour une configConseil d'achat CG pour alimentation 300W
Info alimentationVentilateurs PWM ou pas pour ventilation boîtier ?
Remplacement de mon alimentation2bip 6bip après avoir changer une alimentation grillée
Problème Alimentation CorsairProblème Alimentation Corsair
Plus de sujets relatifs à : Quelle bloc d'alimentation compatible avec mon boitier ?
