2729 connectés
  Alimentation
  Alimentation ATI HD 4850
n°7536035
valent63
Posté le 16-08-2010 à 17:11:44  profilanswer
Je viens d'acheter une carte graphique ati hd 4850 et sachant que mon alimentation est de 250w max je suppose que je dois la changer.
Donc quelle alimentation de qualité et suffisamment puissante me conseillez vous sachant que mon budget est de 60€ max ?
C'est peut être une question idiote mais sachant que je ne sais pas trop comment mis prendre pour changer mon bloc d'alimentation et tout débrancher, est il possible de mettre en place à l'extérieur de mon pc ma nouvelle alimentation uniquement pour la carte graphique ? je me débrouille pour faire passer le câble et comme cela sa m'éviterai de tout débrancher... c'est faisable ?
Merci d'avance pour votre aide.
PS:  Ma config actuelle :
Amd Athlon 64*2 5600+ 2.8Ghz (dual core)
2 go ram
2 dd de 250 go
2 lecteur dvd cd..
ati hd 2600 pro
windows vista
n°7536039
BennyHeal
Shérif
Posté le 16-08-2010 à 17:13:46  profilanswer
Une Corsair Power CX400 sera largement suffisante ;)
n°7536049
valent63
Posté le 16-08-2010 à 17:24:24  profilanswer
BennyHeal a écrit :
Ok :)  En effet elle est pas mal du tout et pour 50€ : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Watts.htm
Mais puis je la poser sur ma tour et la relier uniquement à ma carte graphique par le câble molex/6broche  C'est possible ?
n°7536051
BennyHeal
Shérif
Posté le 16-08-2010 à 17:25:26  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00077594.html
Et encore... Tu peux trouver moins cher ailleurs.
n°7536055
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 16-08-2010 à 17:27:45  profilanswer
Pas simplement.
Pis mettre 4 vis et quelques câbles, même mon petit frère y arrive, et pourtant, c'est pas une lumière :d
n°7536072
valent63
Posté le 16-08-2010 à 17:35:18  profilanswer
Merci bennyheal pour ton lien :)
Pas simplement.
A d'accord :D Le truc c'est que de mon boitier actuel (pc acer alim delta elec 250w) je vois 200 fils sortir et je me demandai s'y premièrement le débranchement était facile sachant que je n'y vois rien, le tout est encadré de métal, et ensuite est ce que c'est aussi simple que de brancher une prise usb dans la nouvelle alim? ^^
Je n'arrive même pas à voir s'y les embout des câbles sont "prisés"...
n°7536076
fkasztel
Posté le 16-08-2010 à 17:40:02  profilanswer
sympa pour le frangin lol
n°7537367
valent63
Posté le 17-08-2010 à 18:47:24  profilanswer
Je reviens sur le démontage remontage du bloc d'alimentation, je viens de regarder mon pc et tous les câbles rentre à l'intérieur du boitier, il est quasiment impossible d'y démonter.. merci acer
Donc svp dite moi si l'idée d'utiliser mon nouveau bloc d'alimentation uniquement réserver pour ma carte graphique est poser à l'extérieur de mon pc est possible ? (releir par cable molex)
n°7537389
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 17-08-2010 à 18:58:48  profilanswer
C est possible mais relativement ridicule et de plus il te faudra faire un montage pour demarrer l'alimentation au moment tu presseras le bouton. Si t'es pas capable de monter un PC ou une alimentation toi meme je me doute que ce montage sera au dessus de tes moyens.
Peaches182 // HWBot
n°7537737
valent63
Posté le 17-08-2010 à 23:23:22  profilanswer
Oui c'est vrai, mais comme tous les fils ont l'air d'être soudés à l'intérieur ou du moins pas facile a débrancher je pense que je vais le faire faire par un pro.
Hypothèse : Ya une chance que sa marche si j'alimente la carte en premier via l'alim externe et ensuite je démarre le pc ?
n°7537896
glopp
Posté le 18-08-2010 à 06:19:05  profilanswer
C'est certain que ca peut marcher mais faut que tu fasses demarrer l'alim en meme temps que le PC suffit pas dâppuyer sur on/off pour qu'elle demarre...faut qu'elle recoive le signal...qui en general provient d'une pression sur le bouton de la facade du PC.
Peaches182 // HWBot
n°7537986
valent63
Posté le 18-08-2010 à 10:06:14  profilanswer
Ok, merci pour ces réponses, je pense que je vais donc aller faire changer mon bloc par un pro.
  Alimentation
Problème performances sur Ati 5770Alimentation suffisante ? 400W et phenom 955
[AVIS] Config LDLC - Intel I5 et ATI 5770Config PC montage vidéo HD
alimentation et carte mere[A LOCK] Asus P6T Problème alimentation USB
Alimentation supplementaireCompatibilité ATI avec écran 3D
Probléme carte graphique HD 5830Boitier d'alimentation mort?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation ATI HD 4850
