4980 connectés
  Alimentation et athlon
n°1076581
mosk
Posté le 08-01-2002 à 18:06:24  profilanswer
Je voudrais savoir si une alim 250W est suffisante pour un 1600+.
Car je comte en aquerir un bientot.
n°1076614
concombre6​3
Oui, c pour koi ?
Posté le 08-01-2002 à 18:14:03  profilanswer
Sa depend de se que t as d autre. Si t as 3 disque dur, 2 graveurs, 1 DVD, une geforce3, une carte son, carte ethernet, et athlon xp, là elle suportera pas. Mais si t as 1 disque dur,1 graveur, 1 lecteur et une carte son  et une geforce 2mx je pense que sa marchera. Mais essaye avec l XP, et si sa marche t en achete une autre. Prend une enermax 350w  c est le top
moi 12V a 12.37
     5V a 5.08
   3.3V a 3.4
     et le CPU je peu le mettre a 1.82V sans probleme. Et en plus il est silencieux.
[edtdd]--Message édité par concombre63--[/edtdd]
n°1076635
Cap'tain K​averne
Posté le 08-01-2002 à 18:18:59  profilanswer
La carte mère intervient tout autant que le cpu, ainsi que le nombre de peripheriques qui tire sur l'Alim.
Les Epox, les Iwill sont trés gourmandes (Leadtek aussi).
Les Asus et Chaintech pas gourmande.
J'ai pas essayé les autres marques
Avec une Alim 350w Enermax et T-Bird 1.4ghz unique j'ai eu des voltages +5v aussi different que mes cartes mères.
de 4.75 v sur Iwill XP333R à 5.02v sur Chaintech CT7-VJDA. (4.97v sur Asus A7V266-e)
n°1076647
Cap'tain K​averne
Posté le 08-01-2002 à 18:20:36  profilanswer
moi 12V a 12.37
     5V a 5.08
   3.3V a 3.4
Attention Concombre tu parle de ton experience avec Intel.
Ces problème sont quasi inexistant en Intel. Ce problème à surveillé est bien  un cas AMD.
n°1076925
mosk
Posté le 08-01-2002 à 19:29:06  profilanswer
Ben je conte y mettre un lecteur DVD un dd une GF1 et la ram c'st tout. ça devrait tenir je pense, non?
n°1076988
big_ewill
Posté le 08-01-2002 à 19:40:55  profilanswer
Athlon XP 1600+
Epox 8Kha+
3 DD
3 cd rom
Avec une Chieftec 340w:
+12v : 12.10
+5v : 4.92 @ 1400mhz et 4.84 a 1600Mhz
G essayé avec une 230w ça boot meme pas...
n°1077102
regorebe
Posté le 08-01-2002 à 20:13:41  profilanswer
:cry: De toute facon faut lire la fiche technique de ton alim surtout au niveau des intensitées car pour la meme puissance ca change d'une a l'autre.
n°1077121
McCaille
Posté le 08-01-2002 à 20:18:06  profilanswer
c clair au nivo y a pas grand chose à voir entre une vieille alim 250W et une nouvelle alim 250w certifiée P4
n°1077176
Cap'tain K​averne
Posté le 08-01-2002 à 20:39:11  profilanswer
Regarde l'amperage que fournit ton alim sur le +5v.
C'est l'important avec AMD.
Tu n'a pas dis ce que tu choisit comme carte mère.
n°1077221
1Terabit
Posté le 08-01-2002 à 20:56:03  profilanswer
Heu question :
mon alim me donne ça c une 300 w termo regulé
VCORE : 1.74v
  +5v : 5.08V
 +3.3 : 3.2V
 +12V : 13v
 -12  : -13.5 V
n°1077228
Cap'tain K​averne
Posté le 08-01-2002 à 20:58:42  profilanswer
Cai nickel mais je crois que MSI n'est pas exigeant en alim (un peu comme Asus)
n°1078618
mosk
Posté le 09-01-2002 à 12:36:26  profilanswer
Je comte prendre la MSI k7T266 PRO 2. Apparemment ça devrait tenir?
n°1078660
Murphy'S
Posté le 09-01-2002 à 12:59:11  profilanswer
Mes voltages (donnés par hardware sensor monitor (et correspondent avec ceux du bios)sont:
le +12v est +12.35v
le +5v est à +4.78v
et le i/o est à 3.17(18)v (je crois que la valeur de base c'est 3.3v?)
est ce que c'est des valeurs correctes ou pas?
mon alim est une 300w no-name
n°1079568
Murphy'S
Posté le 09-01-2002 à 17:33:07  profilanswer
Meilleure carte-mere pour ATHLON XP 1900+ et la plus évolutive!!!Alimentation Athlon XP
j ' ai effrité le core de mon athlon 1.4 ghz ... grave ???MSI K7266 pro 2 + athlon xp 1600+ & GeForce 3
MSI K7266 pro 2 + athlon xp 1600+ & GeForce 3K7N420Pro / Athlon XP 2000+ suite des instabilités
probleme athlon XP 1600+ et MB Asus A7V133msi k7n420 pro et athlon xp 2000+
!!!!!! Problèmes avec ATHLON XP 1500 !!!!!
Plus de sujets relatifs à : Alimentation et athlon
