3559 connectés
  Alimentation Athlon XP
n°1075487
ElPedro
Virtual worker
Posté le 08-01-2002 à 11:28:45  profilanswer
Voila j'ai un TBird 1Ghz sur une KT7 avec une alim de 300 W.
Si je change de CM avec RAM DDR + Ahlon XP genre 1600+, est-ce-que je dois changer d'alim ? Certains vendeurs disent qu'il faut du 350W ou du 300W certifie AMD... c'est vrai ou c'est du pipeau ?
n°1075493
Zel
Recompil de noyo !
Posté le 08-01-2002 à 11:30:55  profilanswer
Certifiée, non, mais plus de 300 W, sur !
C'est que ça pompe ces petite bêtes là  :lol:
Citation Romixienne : Sauvez un arbre, mangez un castor !
n°1075494
eck
Mangeur de lumiere
Posté le 08-01-2002 à 11:31:02  profilanswer
C du pipo !
Même avec un 250W je tourner avec un XP1700+
Tout dépend du nombre de composant installé dans le boitier et des perif utilisés.
n°1075497
hacker
.: Swiss & Trance 4 Ever :.
Posté le 08-01-2002 à 11:31:39  profilanswer
ça dépand de la qualité de l'alim
perso j'ai une 250w non certifiée et je n'ai jamais eu de problème (c/f config...)
quel marque ton alime ?
(¯`·._  My websites: www.DeeJer.fr.st | www.cs-osg.net ¯`·._)            Swiss rulezzz [:fadimor]
n°1075505
amdmanu
I'm still alive
Posté le 08-01-2002 à 11:33:38  profilanswer
C'est pas faux. En fait il faut bien voir les amperages
de chaque voltage et en particulier le 5V ...enfin, cela
depend aussi du nombre de cartes et drive que tu utilises,
mais saches qu'un XP1600+ mange deja 70W
En résumé, test ta config avec ta 300W actuelle, si tu as des
problems de boot, de crash et des Voltages trop faibles, change
pour une 300 ou 350W de marque :jap:
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°1075508
alerteroug​e
Posté le 08-01-2002 à 11:35:55  profilanswer
Si c'est une KT7 et pas KT7A, ca sert à rien d'acheter ce cpu... Ton bus est à 100mhz et ce CPU à 133 Mhz...
n°1075510
alerteroug​e
Posté le 08-01-2002 à 11:36:26  profilanswer
Oups, j'avais pas lu l'intégralité du message... Sorry...
n°1075512
ElPedro
Virtual worker
Posté le 08-01-2002 à 11:36:44  profilanswer
Je sais pas la marque de mon alim, faut que je regarde.
J'ai quasimment pas de perifs, mais je vais mettre une Geforce3 et de la DDR.
Bon je crois que je vais tenter le coup avec mon alim actuelle.
Merci a tous ceux qui m'ont repondu.
j ' ai effrité le core de mon athlon 1.4 ghz ... grave ???MSI K7266 pro 2 + athlon xp 1600+ & GeForce 3
MSI K7266 pro 2 + athlon xp 1600+ & GeForce 3K7N420Pro / Athlon XP 2000+ suite des instabilités
probleme athlon XP 1600+ et MB Asus A7V133msi k7n420 pro et athlon xp 2000+
!!!!!! Problèmes avec ATHLON XP 1500 !!!!!!!!! problèmes avec un Athlon XP 1500 !!!!!
probleme avec Athlon XP 1.6Ghz ???estil possible de freeze a cause d'une alimentation trop faible?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation Athlon XP
