3244 connectés
  Alimentation
  Alimentation 1000W => 3,3v faible et 12v qui fait le yoyo
n°10158755
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 31-05-2017 à 23:16:30  profilanswer
Bonsoir,
Ce soir , j'étais en train de surfer et mon PC a subitement fait un reset (cela m'a étonné j'ai pour ainsi dire jamais de plantage).
Au redémarrage je jette un oeil à mes tensions et là ce n'est pas bon.
Le 3,3v est faible au alentour de 2,9v et et le 12v est à 12,6v aussi bien au niveau de Aida64 qu'au niveau du bios :heink:
Je débranches l'alim du secteur , j'attends un peu plus de 3 minutes , je redémarre les tensions sont revenus à des valeurs normales.
Sauf que 5 minutes après, je regarde à nouveau les tensions , le 3,3v a de nouveau chuté vers 2,9v et le 12v fait le yoyo entre 12v et 12,6v.
C'est du matos assez ancien , l'alim Cooler Master Real Power M 1000W  et la CM Asus Rampage 3 Extreme ont plus de 7 ans
Au vu de ce que je viens de spécifier , cela peut il venir de l'alim qui rend l'ame ou de la CM qui est en train de lacher :??:
Détails du matos:
CPU Intel I7 920 D0@4,2ghz
CM   Rampage 3 Extreme (dernier bios installé)
RAM 3x4Go G.Skill Sniper PC12800
CG  Asus GTX 1080 Ti Strix
BTE Cooler Master Storm Sniper
ALM Cooler Master Real Power M 1000W
SSD Samsung 850 Evo 1To
DD   Western Digital Red 8 To x2
CS   Creative Labs Xfi Titanium
https://s30.postimg.org/spfg0i481/Sans_titre.png
n°10158804
erickred
Posté le 01-06-2017 à 02:21:19  profilanswer
salut,
petit rappel :
[wikipedia]
La norme ATX 2.4 (la tienne est en 2.3, mais j'ai pas trouvé ou beaucoup cherché les specifications) prévoit une coupure de l'alimentation si sur l'une des lignes (3,3 V, 5 V, 12 V), une variation de plus de 5 % est produite. Sur la ligne 12 V, la norme ATX prévoit 11,40 V minimum et 12,60 V maximum.
[/wikipedia]
donc les limites théoriques
3.3V - 5%(limite basse)= 3.135V
12V+5%(limite haute) = 12.6V
bon, ça c'est la théorie. En pratique 10% de variation, ça peut passer, c'est pas une trèès bonne alim, mais ça peut passer.
dans ton cas, le 12.6V est à la la limite de la théorie.
par contre ton 2.9V est en dehors de la limite théorique et de la limite observée en pratique. tu as 12% de variation.
d'après un test ici : le 12V devrait froler la perfection(12.01V ~ 12.02V) et 3.3 ausse (3.32V  ~ 3.35V)
Cela peut en effet provoquer une coupure d'alimentation.
de plus 7ans pour une alim, selon le niveau d'utilisation , elle a droit à une retraite méritée.
d'autres pourront confirmer ou infirmer.
n°10158811
Regla88
Posté le 01-06-2017 à 04:23:34  profilanswer
C'est de la recup, mais 1kW est bien surdimensionnés, 400W suffirait, le fait qu'elle ne tourne pas à fond peut influencer ses tensions.
Après, il y a les 7 ans de services, un remplacement est envisageable, l'alim, c'est la clé de voûte d'un PC, une alim de mauvaise qualité / défectueuse peut détruire à petit feux toute ta config.
n°10161142
Space
Posté le 05-06-2017 à 11:29:56  profilanswer
C'est bon j'ai retrouvé mes tensions dans la norme depuis maintenant 4 jours...
La matin mème ou le problème est arrivé, j'avais passé un coup d'aspirateur , j'ai du tourner toute la journée avec une tension limite et le plantage s'est produit le soir...
Je supposes que j'ai du déclipser légèrement un des cables qui ne ne faisait pas bien contact...
https://s11.postimg.org/4zlovar03/image.png
Une alim peut tourner indéfiniment du moment qu'elle affiche toujours de bonnes tensions... :D
  Alimentation
Alimentation 850w suffisante ? Ou prendre plus ?DD plus fiables que d'autres? connectique le maillon faible?
GPU qui fait le yoyoProblème alimentation pc
[HFR] Actu : FSP Hydro PTM+, l'alimentation refroidie à l'eauquestion alimentation des serveurs rackables
MSI GTX 970 et alimentation EVGA 430W ?Alimentation suffisante ?
Alimentation 12v-19v carte mère Thin Mini-ITX
Plus de sujets relatifs à : Alimentation 1000W => 3,3v faible et 12v qui fait le yoyo
