4315 connectés
  alim pour un 1700+ ??
n°1413120
mimil36
Posté le 06-05-2002 à 16:31:26  profilanswer
Est ce qu une alim noname 250W est suffisante pour y brancher une gigabyte ga-vtxe, 1700+, 1 ventilo boitier, un graveur 24x (LG), un lecteur DVD, un petit DD ????????
n°1413150
mrpochpoch
Posté le 06-05-2002 à 16:44:09  profilanswer
tout dépends du reste de la config ... il faut en particulier se méfier de la carte graphique, qui demande parfois beaucoup de ressources, et de la CM et de la RAM, qui sont moins gourmandes en énergie que la CG, mais qui sont plus sensibles aux variations du voltage, qui peuvent provenir d'une mauvaise alim.
Donc, ce n'est pas forcément la puissance de ton alim. qui compte ... puisque dans ton cas, 250W seraient largement suffisant ... mais plutot sa qualité et la sensibilité du reste des composants qui sont derriere ...  ;)
n°1413156
hacker
.: Swiss & Trance 4 Ever :.
Posté le 06-05-2002 à 16:46:23  profilanswer
ça dépend de la qualité de l'alim... matte ma config; chez moi ça marche très bien
(info: un tb 1.33 consomme pareil qu'un xp 1900)
(¯`·._  My websites: www.DeeJer.fr.st | www.cs-osg.net ¯`·._)            Swiss rulezzz [:fadimor]
n°1413195
mimil36
Posté le 06-05-2002 à 16:56:57  profilanswer
cg ; ati rage 128 pro 32Mo
ventilos enermax 8fab / 5v ds la tour et l'alim: COMMENT FAIRE?La meilleure alim du moment? Silence/Prix/Puissance!
combien de peripheries interne peut on mettre avec una alim 300WattIcaricio noir + TTGI 350W ou Antec SX1030 + Alim. 340W Chieftec
le 5 volt alim enermaxAu secours !!! pb a7v333 et alim
Au demarrage mon athlon 1700 est reconnu en 1100 MHz !C quoi le mieux : Antec SX1030 ou Enermax FS710 avec alim Enermax ?
pour qu'une alim fonctionne toute seule...forcer un ventilo alim thermo regulpour le laisser au minimum toujours
Plus de sujets relatifs à : alim pour un 1700+ ??
