5132 connectés
  Mémoire
  Aligner fréquences DDR3 GSkill Ares 2400mhz / 2133mhz
n°10686296
ptilouis11​1
Posté le 15-01-2020 à 11:10:22  profilanswer
Je possède depuis peu 4x4go de ram DDR3 GSkill Ares, 2x4go 2400mhz CAS 11 et 2x4go 2133mhz CAS 9.
Actuellement elles sont toutes quatre fréquencées à 800 mhz (1600 "constructeur" donc). J'aimerai les pousser à leur fréquence max, à savoir 1066mhz si je ne dis pas de bêtise (2133mhz/2) ?
Savez vous si c'est possible ? Si oui comment procéder, "overclocker" toutes les barrettes à 1066mhz ? Ou simplement 2 d'entre elles (dans ce cas là lesquelles ?) ?
Merci d'avance et bonne journée,
Louis
  Mémoire
RAM pour CM mentionnant des fréquences DDR4 en OCUpgrader DDR3 M471B5673EH1-CH9 (HP Pavilion dv6-1320sf)
NITRO+ RX 590 (Problème Fréquences)DDR4 3200 sur carte mère gérant 2400mhz
RAM DDR3, laquelle prendreIdentification capacité RAM DDR3
recommandation carte mère pour RAM GSKILL Trident Z 16GO DDR4 3200Mhzacheté 16g ddr3 ecc par erreur
DDR3 - 16 Go1600 MHz pour quel machine ?DDR3 sur z390 A pro ?
Plus de sujets relatifs à : Aligner fréquences DDR3 GSkill Ares 2400mhz / 2133mhz
